2天前
查看: 1799|回复: 11
[求助] 扫略中怎样使用规律曲线
发表于 2011-5-4 13:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
/ E9 g: N- h3 J) |5 B! I5 q5 g) b8 Z/ a# z
如下图 只画把手部分 。我扫略时比例是对了但大小又不对 ?请高手帮忙看看!
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己顶一下
发表于 2011-5-5 23:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 wjljp2046 于 2011-5-5 23:50 编辑 ! i* @9 j4 B0 ^' Q
8 B# [1 G; H/ f# j8 l. W
不知道你用的是那种规律,好像只有面积和周长两种规律可用,没有半径规律。
发表于 2011-5-6 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
把手是分两部分做的不就解决问题了吗
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# wjljp2046 : [) e! J. z) z# [# }  U" K; ~
我用的周长里面的曲线规律
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4# 阿帕奇
: V4 c0 r8 J1 @3 O6 D( K0 H$ C( L分两段做,但没有具体尺寸的(长度)所以参考规律曲线
  p8 y- i' b/ T" m0 Z6 G: P; K$ Q$ y8 z% T1 T, u
即便有尺寸 我想知道 使用规律曲线 这个功能该怎么用?
发表于 2011-5-9 19:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
- j! N: X, W' r, g4 s! t* z' Y! N3 ~" o/ w" `/ A, @
5# JIALINGJIANG
' i6 j9 O6 S" G7 V1 t+ r  \  X) _4 K) Y, h
周长规律是用来控制扫略截面体的周长的变化,但图纸上手柄部分显示的其实是一种半径规律。
  W% V- |1 X; v. D8 k; l" i- }& ~
所以应该换算一下,根据周长=2*π*r    ,
/ X3 ^  M: C" N7 \3 ^) V' D: l& j, d! [3 k- U
所以如果能将控制半径的曲线远离基线2*π倍,这样就等同于半径规律了。 + c" E3 ^+ l' |
. i8 @% V+ K2 T; H+ P2 {
但这样做,如果考虑圆角过渡的位置应该是十分麻烦的,! \9 q* h. I+ Q
5 ^8 _1 r/ f0 L- L所以建议分段来处理手柄。
: ?) z) Q" B. z% t7 |  A! k3 t' U  W
其实手柄部分的尺寸完全够用了,可以考虑使用回转做手柄根部,用扫略做其余部分。
! h$ D/ r6 J+ g( e- i* P& e6 W
0 w5 V' I2 o7 t4 Q$ hps:倒是那个正弦的裙边变化,有点意思。
 楼主| 发表于 2011-5-9 21:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
7# wjljp2046
. J( f/ I% R& q, J6 y" S; O, L9 h  p谢谢!!  d3 n  B7 q1 W3 M1 c4 l
可我还是不太明白,能劳烦你亲自做一下吗(75直径圆柱的高度和相邻倒圆处不知怎样做 )
发表于 2011-5-9 22:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# JIALINGJIANG
. a& A; ?. {: w7 D7 a4 g6 z7 l  u( G+ E0 g; p9 t. s+ ~) ^
图片看不清尺寸,我是这样理解的:+ [- ?/ G6 b/ W0 N% d, Z
) A  l% I  I: d6 @* A" ?# J; ~
1)半径15对应的实体尺寸是75的一半,即37.5,所以得到放大比例为37.5/15=2.5
* \  E$ v' e) h
; Y, Z; t. g  {6 s' N/ |$ b2) 由此可以推出:手柄规律图中尺寸对应的实体尺寸。比如5对应12.5   10 对应25   2对应12.5  @: n4 O1 U( J. i7 s0 n2 q
. }- ?6 S* O9 ^& f" N) L. ]绘图如下:1 m- P( T, H3 t$ z/ _! w9 p) Y! q
! ]9 k$ Y1 P, w* m& m$ z) K1 m! _8 z. R) V" |! x
' g  y+ C( y* K! P
3)看不清楚原图长度的标注内容,但按上面的草图回转后,和图片中的样子不一样,有些短了。! _: W0 i" M2 \$ e, I* z# J
' l% m! a! y' }) g9 k: ]8 E6 T
以上仅供参考,祝顺利。) z: ?3 H& m$ y- l1 I4 j. B& G. O0 S' c
" s3 G9 _0 |8 e4 {+ a5 ^' n顺便问一下:裙边是怎么做的?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
beyond2009 + 10 应助
 楼主| 发表于 2011-5-10 09:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
9# wjljp2046 3 a5 E; {0 ^0 ^. ~
我觉得长度方向应该和半径方向的比例不一样?/ @4 _0 n/ ?  T7 H$ Z3 n1 R
另外:这是一个老题了,外形正弦变化的部分(有教程)http://bbs.icax.org/469354p1p1
发表于 2011-5-10 14:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用公式来做吗?
发表于 2011-5-13 18:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# JIALINGJIANG ) y: b5 T7 K6 |* q: h6 N
' {; T# P/ q$ L4 U+ @
从图中的标注看,长度方向和半径方向的比例应该是一致的。6 B4 J9 C1 {# B/ o1 }
: n) }9 h) E7 K; z  M* T2 g只是中间的部分无变化,图中才标注的100%,这样只要满足两端的尺寸就可以了。
9 L, S4 H" j, `: g5 I
/ @  d* k/ w, ?7 w6 [要是中间有些结构上的变化,就会让人容易理解了。
