8天前
查看: 5971|回复: 4
[已解决] CAD2004文字样式里的宽度比例怎么改不了?
发表于 2011-5-7 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
& R0 g2 ]0 Z) K$ H
2 f) v/ J/ O$ f- C3 ?; i: ^我要创建宋体的文字样式,想把宽度比例改为0.7,可是改完单击应用后宽度比例还是1,请问各位高手这是怎么回事啊?怎样才能调过来?急用!) q) e( F. C4 z* Y1 c8 h/ ^
( r# u+ K# ^0 q2 V5 o  @8 R' z6 M' t# \7 N8 d- |: R5 ~
问题补充:我在CAD中设置的字体样式宽度比例为0.7,后来我想把该样式的字体宽度比例全部改为0.8,可是在字体样式对话框中改的话,已有的字体宽度比例并没有改变,要选中想改的字体在特性对话框中修改才行。
+ D5 j1 D) ?. B 请问有没有简便点方法一次更改同一字体样式的宽度比例?
发表于 2011-5-7 21:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是cad本身的设置,通常是这样的,一旦宽度比例设置后,它只影响其后新产生的文字,原来的文字不会变化,换句话说,宽度比例不是全局变量/ `& L5 E3 s1 K- R! u- t- f
想要改成统一的,可以选择欲修改的文字,调入特性管理,修改宽度比例就行,没其他办法
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
( \5 b! r4 k: U想要改成统一的,可以选择欲修改的文字,调入特性管理,修改宽度比例就行, ...
. Z% ~7 D9 B! swangdy111 发表于 2011-5-7 21:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
哦 原来如此啊   `. |; t5 g, s- z) Z
8 B* k' Z# Q8 w6 v0 ~1 h那cad或许可以改一改 这个地方 那样毕竟方便许多
发表于 2011-5-10 08:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-5-10 08:21 编辑 : H) ~# T9 X$ X$ M
哦 原来如此啊
* H& Q: t" V. h# _( n- |; b' N# U# J
  r. }: d4 K, k5 b1 K3 u! G, i3 l+ j那cad或许可以改一改 这个地方 那样毕竟方便许多; V6 N, U# z7 W: H- e5 P- ?
djtwiseboy 发表于 2011-5-9 09:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* w0 c9 y8 ?6 f7 a5 T别人的想法可能和你不一样啊, .再说,不改也不见得有多么不方便.
7 k! @9 ~7 C9 Q3 T修改文字样式后,用"快速选择",选择图形中所有使用了该文字样式的文字对象,在"特性"管理器中先修改为其它样式,再改回该样式就可以了.! P: ]9 h) z" H& y0 O9 [
另外,使用了文字样式的多行文字对象是可以随文字样式更改的
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
的确是不容易改哦
