查看: 3637|回复: 11
[3D/建模技巧] [转贴]中望3D使用全体验-郭利兵
发表于 2011-1-27 14:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
进入21世纪以来,随着信息技术的迅猛发展,一场新的工业设计领域的技术革命正在兴起,制造业的信息化已成为发展的必然趋势。传统CAD系统主要针对产品二维工程图的绘制与零件的三维设计,缺乏对产品创新和设计的足够关注和有效的支持。而三维CAD则涵盖从产品设计和制造的全套开发流程。三维CAD将大势所趋成为现代CAD的发展的方向。
, ~6 D+ ]" x$ _1 @中望3D是国内领先的CAD软件厂商中望公司全新推出的三维CAD/CAM设计软件,提供了在制造生产过程中产品设计与产品加工的一整套解决方案。在经过一个月的学习和摸索后,也有了一些收获与心得,下面结合自己的实际工作经验谈一下中望3D使用过程中的一些感想。
4 ^, |: r& o3 p$ E( V8 g5 H1 l% z- F实体建模时,我们通常的做法都是先建立草图,草图是组成一个轮廓曲线的集合,轮廓可以用于拉伸或旋转特征。通常草图可以快速给出大概的结构形状,然后通过添加尺寸和约束后完成轮廓的设计,能够较好地表达设计意图。在Pro/E中除了倒角、倒圆和抽壳外,所有的特征都需要草图,显得很繁琐,而中望3D则可以快速造型来创建,提高效率,这点与UG很相似。在绘制出草图形状后,需要对草图进行约束,以满足设计要求,草图约束分为几何约束和尺寸约束两类,几何约束用于确定草图对象形状以及草图在坐标平面中的位置,尺寸约束用于确定草图对象的大小。Pro/E是全尺寸约束并且由尺寸驱动的,尺寸会作为特征的一部分,所以尺寸标注非常重要。虽然Pro/E会自动标注尺寸,但通常自动标注的尺寸是属于全尺寸约束,如果用户手动标注,就会产生过约束。此时用户就必须手动的去除过约束。而中望3D由于提供了约束查询,可以随时地查看草图的约束状态,通过颜色识别来区别约束的各种状态,而且还提供了自动约束功能,系统会自动创建当前草图所选择约束,十分的人性化,提高了工作效率。
7 E% b* \/ Q, S% u' ?2 I中望3D可以进行混合建模,也可以进行参数化设计,同样的拉伸、旋转、放样、扫掠特征在中望3D里使用起来更加的灵活实用,实体可以随时地通过开放起始端转换成曲面(图1),且形成后的曲面与实体之间可以相互编辑,而且在设计过程中不需要定义新曲线,可以直接利用实体的边缘进行操作。而在Pro/E里操作的时候,实体一定要是封闭的,后续才可以编辑操作。- v4 F2 B- k- R1 a- r0 W+ y
此外,中望3D还具有良好的数据交互性。例如可以直接打开由CAD创建的文件(图2),然后在造型模式下生成新的3D模型(图3)。在创建三维模型后,可以直接投影成二维工程图,并且能够自动生成标注。对生成的二维工程图进行剖视,剖视图会自动关联到剖切丝的位置。
8 H4 g$ L2 `" j* W5 R! D, l0 h( G在创建复杂的模型时,一个文件中往往存在有多个实体造型,以至于无法观察被遮挡的实体,此时可以将当前不需要操作的实体造型隐藏起来(图4),即可对需要操作的实体进行编辑操作。完成后再利用显示所有实体命令来把隐藏的实体显示出来。
# ]3 x1 f+ s$ S目前市场上几款主流的3D软件,Pro/E大多用于造型,UG在CAM方面用的比较多。Soildworks虽然技术比较全面,上手也快,但是它的CAM模块是第三方。而中望3D则是一款CAD/CAM一体化的软件,能实现从设计到加工的全部流程。从我个人的使用体验来看,中望3D的功能完全可以和国外知名3D软件相媲美,有些功能甚至超过了同类的产品。当然也存在一些需要改进的地方,比如软件整体UI界面还可以更加完善,方程式及变量功能也还有改进的空间。
+ V# R( z6 f- K作为一名设计人员,我一直都非常关注国产软件的发展,也由衷地希望中国能产出真正高水平的设计软件。使用了一段时间的中望3D,感觉国产软件在功能上有了质的飞跃,我感到非常高兴。. B5 i% i7 M# a  F' ~
但是中望3D毕竟是一款新软件,对大多数用户而言还比较陌生。所以我认为只有让更多的人了解它,才会选择它。作为中国的设计人员,我们要支持国产软件。也希望国产软件能不断进步,为广大用户提供更好的软件产品。
发表于 2011-1-28 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-2-2 11:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该加大高等院校和职业学校的推广和赠送力度,打开市场。
发表于 2011-2-4 07:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
中望应该推出全功能OEM版,加大推广力度。
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中望应该推出全功能OEM版,加大推广力度。3 ^! U3 ~9 l+ T7 g/ l0 x1 b
jsmold 发表于 2011-2-4 07:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 w( J: v" T# ~9 Z, _) Q
4 n  Z" N2 {( ^; W, S6 P请问OEM版是什么意思啊?
发表于 2011-2-18 18:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
浩辰式的宣传手法,一起恶心吧
发表于 2011-2-18 18:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本人一直讨厌中望打“国产”的旗号。今天刚把老外已经经营不下去的软件买回来,明天就迫不及待地发布了连汉化都不彻底的“国产”的“中望3D”,还只有一个月的试用,还老在吹它的这功能那功能,你们究竟有什么功能别的软件做不到???
发表于 2011-4-19 10:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关键是营销手段不够,还需要加大力度,哈哈
发表于 2011-5-6 17:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
可以,期待
发表于 2011-5-7 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
OEM版就是一种不花钱但是能够使用的版本,和盗版不一样,属于默许范围。
发表于 2011-5-7 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个默认的颜色有点难看
发表于 2011-5-8 19:42:09 | 显示全部楼层 来自: 德国
这个默认的颜色有点难看4 n$ q4 \( ]2 U9 x
scuchx1 发表于 2011-5-7 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% d, e% a" }! v5 q  h
: q8 K, E2 i: j4 W5 Otrue...graphical enviroment is like in 1990..
& [3 z- [" Z- z3 I# cbut software is able to to a lot for you
! W3 W- X! J3 @! Ball a question of correct learning.
; A/ a; N/ c' [8 \  \/ Bmaybe V2011 will have some new inspirations@ graphics
