8天前
查看: 5517|回复: 31
[已解决] 是不是SW2011的BUG?
发表于 2011-5-3 10:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
" \0 [" E3 `6 y& N 镜像后发生干涉.jpg 9 W0 d8 B$ E( y
5 }- B1 }# C) z6 X. |; l( r下面是SW2011的文件
& w. R7 C7 D6 z$ f5 H' s+ M, H  B  Q9 e1 Z) e' S8 q8 P$ v0 E( @
( F: e& n, {3 X8 ~  h, \7 d5 A
0 R: \& m* X5 U0 l( N- Y9 g* M 镜像发生干涉.rar (428.95 KB, 下载次数: 23)
发表于 2011-5-3 12:46:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
好像,镜像操作,是有这个问题的
$ F5 L. |* w$ ~& l& U0 `) a就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的
& i% x! w* M/ D1 l  p, C9 q( u+ l可能是BUG 2011SP3.0也是一样的
 楼主| 发表于 2011-5-3 14:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好像,镜像操作,是有这个问题的* p/ H* u8 Q, e( O3 t
' A7 h/ c2 J) P+ m+ H- z! E可能是BUG 2011SP3.0也是一样的
& L; z8 t5 Q' V9 {0 ?hongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你也遇到了吗?
发表于 2011-5-3 15:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像,镜像操作,是有这个问题的
2 s3 }- I- }, a4 B2 ]) `: t% N, l2 X就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的2 s: d3 }) m' u# j  w
可能是BUG 2011SP3.0也是一样的7 A$ s2 H; ?7 N
1 r% G* c. z* C* [好像阵列也有这个问题,没有深追究这个问题!
 楼主| 发表于 2011-5-3 18:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好像阵列也有这个问题,没有深追究这个问题!0 A$ l& N4 n5 I/ m+ q, a. I
moshi99 发表于 2011-5-3 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& y5 j6 o) n, s! z5 g, P) H
遇到的问题是出工程图时标注尺寸会出现小数,这让人很郁闷
发表于 2011-5-3 19:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
% q  a0 W- V& M4 a) s7 K" u8 c( x! ^# }: a& M  A- F7 Q6 }9 Q; [- e
神奇吗?软件还是不太完美。
  s& L% j' M3 F% v3 [你把镜向特征压缩一下
/ g3 c8 e" c- C6 m& q1 k/ V再解除压缩试试
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
神奇吗?软件还是不太完美。9 U) d/ _8 o6 n* {! S  s" m
你把镜向特征压缩一下9 @% W# s7 n  [; y  Y
再解除压缩试试, B( _. D1 {7 E# ^! K' d$ R
xfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样可以解决?我看看
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
神奇吗?软件还是不太完美。
9 y* Z1 w: r: ~; ]9 l" |, |. M你把镜向特征压缩一下
$ a. Z  P* C5 X0 Z再解除压缩试试, m, c' Q! R8 A' z2 x
9 v! T7 B- {) I2 t5 H8 _我试了不可以呀
发表于 2011-5-3 22:22:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-5-4 08:36 编辑 , r8 f" o+ b( e( a9 |$ T# F( y
4 N* y: K( P+ \9 Y不是镜像的问题,是你的零件有问题; |2 u: M- R3 B3 M% v3 ~/ M
发表于 2011-5-4 08:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
把你做的镜像删除后,重新做了个镜像,没发现干涉,软件应该没有问题。* ?! P3 w+ E6 g+ A3 U9 k2 m
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-4 08:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不是镜像的问题,是你的零件有问题9 P% J6 t$ I) `  G, x
1884198
; I* L" M' V  ]6 }6 o  U4 y+ ehongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗?
发表于 2011-5-4 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道楼主你具体怎么操作的,但是直接用下载下来的那个测量的话,两外边距离是169.99就是误差了0.01.楼主你就在你原先的那个直接点一下编辑镜像特征,然后不修改任何参数,直接点确定。在试试看,是不是就不干涉了。
 楼主| 发表于 2011-5-4 12:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不知道楼主你具体怎么操作的,但是直接用下载下来的那个测量的话,两外边距离是169.99就是误差了0.01.楼主你就在你原先的那个直接点一下编辑镜像特征,然后不修改任何参数,直接点确定。在试试看,是不是就不干涉了。 ...
4 |! r8 R+ s$ l* ]浪漫星辰 发表于 2011-5-4 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我按你的办法试了还是干涉呀,是不是我安装的软件有问题?
发表于 2011-5-4 13:26:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
能说说问题在什么地方吗?
4 r  m2 N+ a7 X& v1 vsxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- f$ F8 h  o+ \$ V8 M/ y" W* T; G5 [; G' Y
你的那2个板螺纹孔没有贯通,改为贯通就可以,SW认为你的组装没法固定的
发表于 2011-5-4 14:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么我这里和LZ一样啊
/ e! S1 U9 D0 y/ V: C压缩 重做镜像都干涉!8 B( t2 I, c/ S! y9 g
不过我自己全新做一个类似的就没问题,感觉LZ的配合关系过复杂。
发表于 2011-5-4 14:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
能说说问题在什么地方吗?
& \; Y+ s9 u) Z+ o& M) Q' b' ?sxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ i( o9 K6 V% E% A
零件没有问题,我没做任何改动,只是重新做了镜像就行了。
 楼主| 发表于 2011-5-4 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
$ L8 A5 ~! f% b# [hhyjs 发表于 2011-5-4 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那你把你做好的发过来我看看,为什么我重新做了镜像仍然不行呢?
发表于 2011-5-4 15:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有专业人士解释一下,这是不是软件本身的问题呢?
发表于 2011-5-4 16:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 hhyjs 于 2011-5-4 17:39 编辑 ; b7 b9 m& K% q: @! G
7 s9 _: l0 u0 [6 Rsxbd1974 发表于 2011-5-4 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 E2 e* r8 o& s8 x/ j  K这次我干脆就没删你做的镜像,只是编辑了一下镜像特征(重新选择一次镜像平面),就没问题了。6 j, ?* ~% w* L
模型见附件。
, @8 r5 E) L7 l: f9 x+ `' B 镜像编辑.jpg / M% \5 _) W( s; J* z; G& ?; w
111.rar (490.5 KB, 下载次数: 1)
111.rar
387.12 KB, 下载次数: 1
发表于 2011-5-4 16:56:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
( J$ l1 a- }6 U# G/ l& x/ M/ F6 |+ {* g6 @
因为你那个镜像的螺纹孔是在里面的,不是在外边,要修改镜像的螺纹孔方向的./ T; P/ _0 S8 o- I) d4 `& l% Z
/ T2 f# o, D6 Z% x& a3 B1 ?# g# y% |
捕获.PNG 3 p) s+ C4 F; L# N
( E1 u6 z3 m- c( S给你修改了镜像的螺纹方向啦 : Q8 \% H5 P  M2 N' M2 J5 m
* y7 i- ^: K- x0 M; p8 A* Q3 W6 Z
捕获2.PNG 8 k+ A* N8 h7 w
. ^- C4 Z2 Y2 x* ~+ u+ m
* u1 ]& m; G  E; f7 C
6 k) p4 k/ k3 S5 h0 [
7 E" e# k9 W( Y
8 @! R) L9 e" |  J
1 x1 h5 @3 ~- k  ~2 }
源文件2011
' W, c2 e6 a/ b, K
% N6 R$ m- T! z4 m9 O* ? 镜像发生干涉 -螺纹孔方向-.rar (346.03 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-5-4 17:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我明白了,也作对了0 I- @" r& |- }" B  y7 r, i
LZ的镜像确实有点问题  02、03  2个零件方向不对,没有真正的镜像。& p. L7 N) n9 }
如果零件本身完全对称很难发现这个问题!
4 q- b' y( `# S$ b" j9 |我到认为这是SW有意提醒用户的方法了,不过缺省就应该是完全镜像的,这点SW有点不人性化!
发表于 2011-5-4 17:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我明白了,也作对了! Q6 u: y5 \" |1 e/ b! U
LZ的镜像确实有点问题  02、03  2个零件方向不对,没有真正的镜像。6 J* y: p6 W# z$ m6 E# l: S  d. C1 T
如果零件本身完全对称很难发现这个问题!- T$ }/ g# {' i% S# |$ r
发表于 2011-5-4 19:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
很好的帖子,学习了
 楼主| 发表于 2011-5-4 20:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
因为你那个镜像的螺纹孔是在里面的,不是在外边,要修改镜像的螺纹孔方向的.7 p; Y* x: W' P+ T8 \9 w
; ]  j$ H; g" a9 M18844900 p7 S( w/ u. C
! ^  z9 B4 X. G! f$ X1 B4 N给你修改了镜像的螺纹方向啦 0 v; s7 }# t2 ~7 `) C' x) k5 ^* c
# `, C3 \- O7 Z+ P9 _+ R
1884491" W1 ~( D; \2 l  O2 ^
3 k0 d( a: a8 d1884507
% [& n/ V2 F! R0 D" R( h7 K: [0 M& F6 Y7 x4 m& o
4 C7 j3 a# M. Y$ s, w
- N+ ?3 I$ ?- T* p1 F' P% W. r% ]$ L) a
源文件2011
4 c1 h3 B7 X7 f
# B# t# ~9 `, N$ d1 u1884492
: x: P  [- y7 t. N$ S; o9 |hongwei_1987jp 发表于 2011-5-4 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L( B$ R5 d6 V4 }: T+ F2 |
( Q2 y7 E; G5 W: E! @( G# E
3 p% z+ o$ s3 G. e! K- y& r/ D( o9 |6 c' S
4 F! J+ j) ], ^& Z# f8 ]( Z0 H
1 i; A6 e, Q& t2 }: m9 u+ f( W
非常的感谢你,我原来没注意这个问题,以后我会注意这个问题的,谢谢
