举报
好像,镜像操作,是有这个问题的5 k' K9 @0 `& U: y7 S9 N 就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的6 }0 {. _) h: W3 s2 G6 f 可能是BUG 2011SP3.0也是一样的 - A6 u3 }( w* C# |- r. k6 nhongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像,镜像操作,是有这个问题的 5 E) |6 D ?+ V) e, A就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的 1 c; n, s7 I' l- R Z6 u( v) @可能是BUG 2011SP3.0也是一样的 0 Z6 @. \# `% Z3 phongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像阵列也有这个问题,没有深追究这个问题!* Z, v5 E% f3 f+ q* r* v moshi99 发表于 2011-5-3 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
神奇吗?软件还是不太完美。; {* l. L7 \1 ]/ t+ g4 A: a2 v 你把镜向特征压缩一下1 u" W/ f) [' z& p* f 再解除压缩试试 5 p* x/ h1 X1 ?. V# I+ zxfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
神奇吗?软件还是不太完美。 9 K4 R0 n9 i" D j! ?你把镜向特征压缩一下+ {5 D9 F& h5 P' y5 O 再解除压缩试试! E0 M# g6 d: H8 \" O- T xfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是镜像的问题,是你的零件有问题( |+ N; V4 P- ]. @# i5 S1 A 1884198: v) U+ Q! S, d' p; P. l hongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不知道楼主你具体怎么操作的,但是直接用下载下来的那个测量的话,两外边距离是169.99就是误差了0.01.楼主你就在你原先的那个直接点一下编辑镜像特征,然后不修改任何参数,直接点确定。在试试看,是不是就不干涉了。 .../ q5 G1 t/ U1 R* m 浪漫星辰 发表于 2011-5-4 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗?: b* ~- W( c' b% Y- S0 g sxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗? S! K$ Y4 u6 ~' _, H+ Z sxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零件没有问题,我没做任何改动,只是重新做了镜像就行了。1 m% Y$ H4 y' e, \( p7 p hhyjs 发表于 2011-5-4 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那你把你做好的发过来我看看,为什么我重新做了镜像仍然不行呢? 0 c4 _" _' U! F6 g+ Nsxbd1974 发表于 2011-5-4 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
111.rar
2011-5-4 16:48 上传
点击文件名下载附件
387.12 KB, 下载次数: 1
因为你那个镜像的螺纹孔是在里面的,不是在外边,要修改镜像的螺纹孔方向的. g1 B/ U1 J( s ^5 G1 t% N3 ]) I6 F1 Y. g5 X 1884490 * b p! `2 c- h, U; h9 j# p6 h 给你修改了镜像的螺纹方向啦 0 ]+ K& x+ \) Q. p* w % [$ ^4 w t0 ~( j& p7 s" _% I1884491& H! P; ]% ^$ C * P+ C8 } g. |# r! u 1884507 5 p$ V- B5 {6 b0 w3 w, V" K* N8 ]* P+ e( m- x8 W2 ?. D * d9 s) G" Y8 o; Y7 S * [+ B5 [) X+ Y5 Z) o4 W; K. n+ D n! s3 r5 C& V" M 源文件2011" T. A- G' e* z) Y# B 9 C& M: y1 d @% ^# d 1884492! }( W" j9 J4 h6 V( b9 I hongwei_1987jp 发表于 2011-5-4 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-24 08:24 , Processed in 0.102502 second(s), 30 queries, Gzip On.
