举报
好像,镜像操作,是有这个问题的 - G* P" E- c9 c- Q0 n- n9 {就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的) ]$ n1 @" L# f! [) D" B- _' ~ 可能是BUG 2011SP3.0也是一样的 : X9 ?( o- x: I/ x/ F/ `hongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像,镜像操作,是有这个问题的 5 B% n' Z* A( t就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的 + }9 l# N2 U* N0 q可能是BUG 2011SP3.0也是一样的, L3 E: N0 ]2 Q3 G! l- {: \ hongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像阵列也有这个问题,没有深追究这个问题!% ^0 S1 D7 W. M) v3 Z' E# d( L moshi99 发表于 2011-5-3 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
神奇吗?软件还是不太完美。) Z! ?( B6 F/ Q3 o! _% ? 你把镜向特征压缩一下 1 { u( X' m n1 g8 R m再解除压缩试试 ( ~: S7 ~4 y) B9 f" sxfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
神奇吗?软件还是不太完美。2 C" P6 N* v/ c9 s5 _1 ~, | 你把镜向特征压缩一下 $ t" W' G- R/ p6 | ~2 @" W再解除压缩试试( f( @; ?6 w5 G7 e9 Z% m1 i% _ xfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是镜像的问题,是你的零件有问题 4 B! B! ^" c. i A+ m+ n+ ~1884198, I" j& l1 ]6 g. ]3 i% v hongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不知道楼主你具体怎么操作的,但是直接用下载下来的那个测量的话,两外边距离是169.99就是误差了0.01.楼主你就在你原先的那个直接点一下编辑镜像特征,然后不修改任何参数,直接点确定。在试试看,是不是就不干涉了。 ... / X* t6 n$ N r0 Y8 f# g) f6 B浪漫星辰 发表于 2011-5-4 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗?- b7 d3 s8 _' D: s8 Q; s4 Z: G sxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗? & t) [3 @, X0 e6 R& Q7 nsxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零件没有问题,我没做任何改动,只是重新做了镜像就行了。 0 L+ B, M) m( y/ {hhyjs 发表于 2011-5-4 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那你把你做好的发过来我看看,为什么我重新做了镜像仍然不行呢?& {4 S x0 z/ \( e& T/ K sxbd1974 发表于 2011-5-4 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
111.rar
2011-5-4 16:48 上传
点击文件名下载附件
387.12 KB, 下载次数: 1
因为你那个镜像的螺纹孔是在里面的,不是在外边,要修改镜像的螺纹孔方向的.) ~' Q- S8 y1 i' E & c; N6 ?0 t$ w6 E& ^) r 1884490! c4 @: D) |5 s: C8 W& t & _: x8 S: D& r O 给你修改了镜像的螺纹方向啦 0 B, O c" T. p" l 4 F9 g0 ]! O( G9 o! a7 ?% a1884491/ j$ a- g6 S' m! c/ ]( G 8 v! R+ c( y) I. \ 1884507& `4 z$ O9 q' r5 |. k; {* H ( h, Y; G% s9 g) t 2 _8 Y" U0 G y: Z7 f7 Y# ~ . O+ W6 M: r0 Y- o3 T+ P ; z" [+ i" l7 }; ?9 L8 r3 r源文件20110 ^4 A& j) R& a) B4 O# Z T* r" [% O: r8 Z' U' Q G5 o 1884492/ f7 ` `6 d9 T/ m hongwei_1987jp 发表于 2011-5-4 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-24 08:20 , Processed in 0.090749 second(s), 30 queries, Gzip On.
