举报
好像,镜像操作,是有这个问题的 , @& d: e/ a# c3 M; u$ [; B$ Q1 h就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的, S' K! y3 P6 {4 S3 E 可能是BUG 2011SP3.0也是一样的 & R7 G7 n6 t7 C6 Ihongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像,镜像操作,是有这个问题的: K+ b( H. Y0 {. _ l 就是一个单个零件,镜像的话,都会有个问题的, ~, t: i Z4 p* | 可能是BUG 2011SP3.0也是一样的 0 D# L& P4 G& N1 w& _$ V. hhongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像阵列也有这个问题,没有深追究这个问题!4 Y( m; H+ [! I4 _& }3 c moshi99 发表于 2011-5-3 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
神奇吗?软件还是不太完美。; h4 ]2 z1 s/ z 你把镜向特征压缩一下 * k& E; ]3 V) o5 k再解除压缩试试 ; ^) m' [* Y3 `# D# d/ U6 Vxfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
神奇吗?软件还是不太完美。 5 l5 D9 o" m& A! L! t- z, K你把镜向特征压缩一下. P; t' ^2 S# w/ W/ ^0 X 再解除压缩试试1 w% u" ~7 S- p+ n: V a7 ? xfange 发表于 2011-5-3 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是镜像的问题,是你的零件有问题 # s0 i6 Y% {. D; X* [1884198( U9 L, I% ` C hongwei_1987jp 发表于 2011-5-3 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不知道楼主你具体怎么操作的,但是直接用下载下来的那个测量的话,两外边距离是169.99就是误差了0.01.楼主你就在你原先的那个直接点一下编辑镜像特征,然后不修改任何参数,直接点确定。在试试看,是不是就不干涉了。 ... 8 g: D1 R* c0 g8 \1 t' x浪漫星辰 发表于 2011-5-4 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗? + m5 G$ x5 a% c4 }$ lsxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说说问题在什么地方吗?8 W7 w; O- i1 l) I sxbd1974 发表于 2011-5-4 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零件没有问题,我没做任何改动,只是重新做了镜像就行了。3 S5 p) y, p. M# b hhyjs 发表于 2011-5-4 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那你把你做好的发过来我看看,为什么我重新做了镜像仍然不行呢?- ~; W" y% l6 _& {5 Q& r" b0 b sxbd1974 发表于 2011-5-4 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
111.rar
2011-5-4 16:48 上传
点击文件名下载附件
387.12 KB, 下载次数: 1
因为你那个镜像的螺纹孔是在里面的,不是在外边,要修改镜像的螺纹孔方向的.. G5 |/ U1 a; s C$ E4 g$ y 9 Y0 k$ G. S H/ w7 O* d 1884490 5 M/ Z+ ^9 n$ i/ ?( Y ' N4 b. t1 i9 F: Z4 L给你修改了镜像的螺纹方向啦 6 E& s7 s1 K0 E7 T, i* N9 |6 } Q P 1884491 % Y3 F7 A4 Q1 K* J+ }( [' s* i6 `2 a7 [" s 1884507 - H, u9 j* t4 U2 I. V+ D5 A+ U, \6 `, r# J5 h% K c % M. F& o7 B# F) |: g % z; A7 W3 Z/ Q/ Z2 S ; o3 J5 g* v1 K0 @. k& y' D! U* e源文件2011 6 ~: h: p. o" o& Z4 V; I6 H- \# V( s 1884492! j3 ?1 p$ B' ]9 M hongwei_1987jp 发表于 2011-5-4 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-24 08:24 , Processed in 0.091365 second(s), 31 queries, Gzip On.
