1天前
查看: 4793|回复: 18
[求助] 局域网中如何完全控制另外一台电脑
发表于 2011-4-13 18:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我用无线路由器(有一个USB网卡)把一台笔记本和一个台式机(没有显示器)连接起来了,两台都是WinXP系统,现在打算用笔记本控制台式机,想把一些资料拷贝到台式机里面,以后随时存取,台式机的管理员账号密码都知道的,要怎么弄呢?现在我用连接隐藏盘符的办法可以访问所有硬盘分区(在浏览器栏输入(\\192.168.0.2\c$))但是只读的。怎么变成完全读写呢?) c& o4 j# \" C9 a
另外,如何在笔记本上运行台式机上的一个手机通讯软件呢?因为只有台式机上才有运行这个软件需连接的com端口。- J$ v: i" z! O. Y% F5 z
7 l" Q# P. C8 l/ ]; s希望大家帮忙,谢谢了先!
发表于 2011-4-15 07:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
设置共享的时候,点权限,设置为:可读写。
 楼主| 发表于 2011-4-16 11:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# 圣魔天尊
, u# h* b) O! M0 g8 {0 z2 G& B9 s# r/ j, C* M2 H! t
现在情况是台式机没有显示器,没法操作台式机,所以完全共享没法做到。
发表于 2011-4-18 17:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
使用远程控制
 楼主| 发表于 2011-4-21 18:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# yufei0720 4 v: `; U+ o5 N* p  U9 k! g6 Z
: d' g0 \; Z4 Z能否具体点,怎么搞远程控制?
发表于 2011-4-22 19:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
默认共享应该有可写权限吧.
* G: d) ^* v; {! E( l0 C/ r先看下台式机是否有共享的可写目录. 如果有的话.就非常简单了.4 ]( \% [; W, l
如有可写目录,则用阿D网络工具包就可搞定一切了.....
发表于 2011-4-25 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
远程控制应该可以实现,具体方法百度一下呢,很详细的
发表于 2011-4-28 08:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
再怎么设置,也必须先在台式机上设置远程控制的,所以。。你可以把笔记本当台式机的显示器接起来用一下。(网上有相关资料)
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# 圣魔天尊
7 V# S" F. H; ~/ W3 B& Q7 I; l我认为有办法的!
1 _. c+ j9 S; x5 l! n; V要不那些网络-黑-客要控制别人电脑,还有跑别人电脑那里设置下不成?
发表于 2011-5-3 07:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# 圣魔天尊  3 h' E/ T- U0 ^/ R" E
我认为有办法的!
0 }" L! H7 C) d3 E9 _要不那些网络-黑-客要控制别人电脑,还有跑别人电脑那里设置下不成?6 R+ `* a  Z# k! ^* M
olive_fy 发表于 2011-4-29 18:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, c6 a. u6 [6 m% A
呵呵,你还没理解我的意思,黑客控制电脑,必须得让别人先运行木马。至于怎么让别人先运行,可有很很多方式:1、诱惑别人自己运行;2、通过漏洞(一般菜鸟黑客是没这个能力的);3、网页挂马。可不管哪种方式,别人的电脑总得有人操作不是。木马是不可能凭空进入的。对你而言,。你唯一能用的方式,还是得把台式机扛到有显示器的地方,让他运行一次“控制软件”,以后就不需要显示器了。。我想我说得够清楚了。
发表于 2011-5-3 07:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
再告诉你一个方法:你家里有无线路由器或者HUB吧,买根网线,台式机和笔记本都接上去。这样台式机就不需要显示器了。当然这样只能COPY文件,不能控制台式机。
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# 圣魔天尊
* q7 K$ e8 C) q" `
9 h3 D) O2 p# s3 ~, ?2 l我已经连成局域网了,也实现了文件的共享,而且已经利用隐藏共享(C$,D$)实现了对所以分区的控制。但是不能控制台式机,找你上面说的应该可以通过漏洞来控制的,怎么弄呢?
发表于 2011-5-10 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很简单的说:进入台式机的C盘,编写autoexec.bat,随便运行一个一个“控制程序”(比如自己设置的木马、远程控制文件均可“。
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
很简单的说:进入台式机的C盘,编写autoexec.bat,随便运行一个一个“控制程序”(比如自己设置的木马、远程控制文件均可“。# r6 p" s& D/ f- t2 R3 \" h: |
圣魔天尊 发表于 2011-5-10 12:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M0 B4 v- m( e/ K8 f
太感谢了,打开台式机的远程桌面功能,要运行什么控制程序啊?
8 y1 W( j# F0 c1 h谢谢先。
发表于 2011-5-12 13:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
系统自带的远程功能不是很好,因为需要台式机确认。直接去找一个远程控制的软件,不需要台式机确认的那种比较方便
发表于 2011-5-15 19:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
禁止局域网一切上网行为
! w7 E5 {2 l: P7 c# u1 b( Y5 d$ K  @
) p. U9 J$ i/ l! T7 N+ K
http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=1035133&goto=lastpost#lastpost
发表于 2011-5-19 07:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2011-5-27 17:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过
; R0 `* s, O3 d+ U  ~# d2 F路过
发表于 2011-6-25 13:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
牛人那....................
