查看: 3897|回复: 20
[已解决] 今天买了新电脑把NX7.5升级到7.5.1.5后,碰到新难题了!
发表于 2011-4-30 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 xsqcl 于 2011-4-30 10:57 编辑 ' T0 P  h2 q1 l, p
. q5 A: R+ ^$ h
系统是win 7 64bit旗舰版,以前我一直在别的电脑安装都没有问题!系统也是我自己安装的,同一张系统光盘安装。电脑配置应该一流啊!主板:技嘉GA-P67A-UD3R-B3,CPU:酷睿i5 2300盒装,内存:海盗船 4G 1333,显卡:蓝宝石ATI 专业显卡V4800,6 x" j4 P: z3 S* j! d1 ^+ t6 v
启动后出现下面的对话框:
发表于 2011-4-30 11:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查下:登录名是中文,安装路径中有中文,打开的文档中有中文
 楼主| 发表于 2011-4-30 11:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
  X# V3 w' x' h3 T; `
6 d- o+ f* n/ U5 `谢谢你的回复!你说的都没有,现在问题是出现上面的对话框,UG启动不了,UGSLicensing检查每个模块都是启动的!
发表于 2011-4-30 15:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
显卡问题,运行*:\ug7.5\UGS\NX 7.5\UGII\UGII.BAT
beyond2009 + 3 应助
发表于 2011-4-30 21:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主应该装64位的UG
发表于 2011-5-1 06:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主安装的是32位的还是64位的程序?你是64位系统,32位的不能运行。
发表于 2011-5-1 08:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
今天 有一个同事拿一台电脑向我求助,说UG3.0启动出现general fault exception,然后就启动不了了,系统是新装的系统,而且UG装过好多遍了都不行,(源光盘在另一台电脑上可以成功安装)!!拿过电脑后,一启动果然出现同样的问题,重新flexm后,重启服务无效,上网求助,均没有找到答案,不过得到启发,根本网上朋友的说法,初步认定是系统设置的问题,与lisense文件无关,重新打lmtools,查看其中的一项信息栏,居然发现有一行乱码,其对应的项为用户的账号名,初步认定是机主用了中文账号,在控制面板中新建一下英文帐号,登陆启动UG,终于可以启动,一切原来是中文账号作怪,原来不仅仅不可以用中文目录,连账号也不可以用中文的---网上查的
 楼主| 发表于 2011-5-1 12:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的回复!系统是64位,安装的UG也是64位的,UGSLicensing是自动安装在(程序文件夹(x86))下面的,7.5.0.32版本能够使用,升级到7.5.1.5就用不了!我的电脑没有中文账号,也没有中文目录,应该也不会是显卡的问题吧!上班后去试试行*:\ug7.5\UGS\NX 7.5\UGII\UGII.BAT。
 楼主| 发表于 2011-5-2 13:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
( m* ?6 P& ?7 ~1 A. v) G  c
" m  X- L; z/ f- E四楼说的不错!每次用运行*:\ug7.5\UGS\NX 7.5\UGII\UGII.BAT就可以启!为何运行ugraf就不行呢?是否要将显卡设置一下?求解!
发表于 2011-5-2 14:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关闭防火墙、杀毒软件再试试
 楼主| 发表于 2011-5-2 16:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
10# sangsfq 6 M1 `5 t: R! i& X! ~& ]6 P
      无用!都试过了!
发表于 2011-5-2 19:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看到楼主还真觉得奇怪,看来是系统控制了ugraf的启动?
发表于 2011-5-2 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
“程序文件夹(x86)”这是32位的许可文件,应安装X64文件夹里的程序。
 楼主| 发表于 2011-5-7 13:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 xsqcl 于 2011-5-7 13:47 编辑 " j0 |# r& a# _
+ S' g5 {* w2 K& X4 f
13# lhj7103
9 U" S- v7 s, z6 K1 x1 x. j我是用64位的软件安装!在另外一台同样是64位,硬件不同的机子上正常使用!
 楼主| 发表于 2011-5-7 13:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外还得说一下,不升级用NX7.5.0.35可以打开,一点问题都没有,奇怪不奇怪!
发表于 2011-5-8 14:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是你的许可不支持你升级的版本
发表于 2011-5-8 15:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
升级后要重新破解,并重启后方可使用
发表于 2011-5-8 15:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
因该是这个版本的升级包与系统(或某新硬件的驱动)兼容性不好,由于用的都是D版,虽然有许多人反应有此问题(版本从高到低都有),但基本无解。
发表于 2011-5-9 07:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是7.5升级后,所有版本,包括最新的7.5.3.3都是这样的,具体原因就是升级后不支持win7 系统配置,
- I$ w# W7 @* l1 ~5 y次问题在xp下就没事,和显卡无关。
发表于 2011-5-9 07:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是64位系统
( B+ Y. ?# p9 a8 y; p# t$ l, |# B装32位的NX5和NX7.5都可以运行
发表于 2011-5-20 09:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
我系统win7 sp1 64bit,与楼主情况一模一样,通过ugraf.exe的桌面快捷图标运行7.5.0.32 64bit正常,但7.5.3.3 64bit通过ugraf.exe的桌面快捷图标运行只出现logo图片几秒后就再无动静。直接运行UGII.bat确实可以用。郁闷...
