查看: 2574|回复: 11
[求助] 浮动镗刀的问题
发表于 2011-4-30 15:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
有个产品 内控要求65.10-65.13 长度240 浮动镗刀装在车床上 能保证吗?
发表于 2011-4-30 20:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
应可以的....只要你机床的精度不是太差.
发表于 2011-5-2 18:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
公差有3道哩,问题不大。
发表于 2011-5-2 19:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
没有问题的  镗床有刀架支撑
 楼主| 发表于 2011-5-3 10:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# jlzho
  J$ d- o; g9 H! \0 v1 ~1 ^3 x# d9 W: n9 C( U! X
4 N7 ]/ n9 n: nCK7150数控车 能行吗? 主要担心他的圆柱度和直线度
发表于 2011-5-3 12:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚压刀可以轻松控制到这个精度的!: I. q7 C2 G2 p% Y
www.cnczg.com9 w4 D  c& k  N8 `$ e
发表于 2011-5-19 09:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知是什么材料。但应该没有问题,余量留0.1mm,反镗,加煤油做润滑
发表于 2011-5-19 16:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
仅仅公差要求问题不大,我想应该还有其它形位公差要求,诸如直线度或者圆柱度等等。
发表于 2011-5-19 16:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
铰量控制在0.03-0.08以内的话,没有问题的
发表于 2011-5-20 14:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
浮动镗刀是自动定心的,只要刀具的尺寸精度不问题就可以
发表于 2011-5-20 20:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该不会有问题
发表于 2011-5-20 20:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
镗孔前的孔,精度也一定要保证,否则孔的大小也不稳定
