16小时前
查看: 2905|回复: 7
[求助] 我想设计一款 蜗轮蜗杆的转台。可是计算后不知道行不行。请帮忙
发表于 2011-4-27 16:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我想设计一款转台,立式的。. n2 D- P% B, S, L7 I4 F- c, b
, v- s8 I% [4 j* T  k. i
输出扭矩达到 4000Nm6 n- A+ f4 H- O
7 [5 }) Z- ?- A- ~7 A% I! T" d由于需要自锁并且总高度不能超过400
2 r/ t4 j$ @1 E/ F! V( w3 z" @0 U3 F, ?' f: p2 A; M0 b% x" A7 `9 }/ U
我计算得出,模数 5
2 a* \( j+ D8 o9 ]' t6 r; Q$ ?  z
蜗杆直径  90mm
2 k# X6 _  F# j5 p8 c
, I7 \! e. D. Z2 [" C 蜗轮齿数  31
" \/ \( Y' a; o( r0 O6 H$ C- P
7 p$ C+ T6 F7 ~5 w传动比 31/1
( r, l$ t( U8 h- P
' M7 R$ e6 |0 Y- n2 t验证的时候总是不能通过。$ r/ y, |; r0 Z# x
/ Y- v! P- U' }, W; K但有一款 传动扭矩达到 10000nm的蜗轮蜗杆,模数6.3  齿数63的已经可以使用了
" D2 f6 ^- |  p) ]: @& H! t# t* m
  B  M) A7 P* p9 X1 {( U  y- I; g. A) _
2 z1 P, |/ \( y, j/ j
请问,我选的这一款是否可行呢?
 楼主| 发表于 2011-4-28 10:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
咋没人帮忙给解释一下??小弟着急啊!!
发表于 2011-4-28 10:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
初步计算不能满足要求,请参考计算软件。3 B  m5 `; W, x6 w% {
m=6.3,z2=63可能也不能满足10000NM的输出扭矩。(只有6000多NM)
圆柱蜗杆传动设计计算.rar
155.25 KB, 下载次数: 16
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
  B# K2 G5 q/ h3 M' ]$ L
' Z; _% ^1 ^: ?6 a4 m谢谢楼上的帮忙!
5 e( z- `* }; i3 Q: p我经过计算,当蜗杆输入转速为 5r/min 扭矩为 160Nm时,蜗轮的输出扭矩为1500Nm+ u- [5 i- j( o# V  m7 w; Y
输入功率才0.08Kw- b9 Z1 W3 U* Q4 o: B/ c
这可能吗?这么小的功率可能输出160Nm的扭矩吗??1 n" M. G& v2 r' F* m9 N
越弄越晕啊!!
, [) p, m$ C1 A% @) M4 s( d
% Q+ ]1 i8 N0 g" Z) c可否再帮小弟解惑??
. X3 I8 R$ v/ l; B, [4 I谢谢
发表于 2011-4-29 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-4-29 08:35 编辑 . P2 p( J: ~* c5 F$ ~. X6 `# E
2 m! J! K% [/ J4 P6 ^2 c" y1 j8 s0 E
理论上是没有问题,但蜗轮的齿根的弯曲强度不足,容易损坏,且5r/min、160Nm的动力源用什么来实现?
) j  s$ T! k% K* S4 J+ f选择动力源和传动比要切合实际。一般动力源大多是高转速、低扭矩的电机、伺服电机或液压马达等。
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我在搞一个立式的转台,120度的回转,转动角度达到 15度 30度 45度 60度时转台刹紧进行加工。转速每分钟 1转就可以满足要求了。! w2 _5 E2 ?; h' w
想采用蜗轮蜗杆的自锁功能。再加上空间尺寸不够,所以选择的模数是5  杆径是90mm的蜗杆, 和30个齿数的蜗轮。3 E" l  ^. V- N' r
如果我采用转速是10转每分钟,但是要求他转动120的角度后进行加工,用 这套蜗轮蜗杆是否可行呢??
发表于 2011-4-29 14:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
其实你的想法和通用方法可能有出入,不知你是否注意过镗床(加工中心等)的回转工作台的分度机构,其工作步骤是:松卡——分度——夹紧——加工——再松卡——再分度——再夹紧——再加工。。。,很少有加工负荷由蜗杆、蜗轮机构来承受的。
* ~: Y4 v" N7 ?: ~5 S8 v0 ~据我片面的经验,分度机构完全可以做的很轻巧,分度可以手动,也可以伺服分度,现在这种回转盘早就商品化了,如果只是做一台自己用,完全没必要,除非你们批量生产外销。
 楼主| 发表于 2011-4-30 11:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
7# TKG-09 " x3 Y& J8 W5 n% q
, B( R3 _8 h6 ?6 [感谢兄台的热心解答!- M& v& Y0 ]6 ~% F% q% P
我已经把蜗轮蜗杆更改为,模数 6.3 蜗杆直径80的了。
; e/ W. ^- T( }' T: F5 c. f, p, x3 ]: x
你说的有道理,没必要一定要采用自锁!
/ v& {3 }7 f' F2 Y: m1 R非常感谢!!
