查看: 2902|回复: 6
[求助] 附产品模型,如何加工?
发表于 2011-4-26 23:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
红色面,我采用分层加工。第一层用D10铣,第二层用D8铣,但D8加长刀总是断刀,背吃刀量已很少,进给也很慢,不知哪位有好的方法。9 ~6 d- }. D; v, [2 I: T- B
001.JPG + I3 x+ Y0 I9 d! p( }5 d/ Y4 }
STEP.zip (447.88 KB, 下载次数: 4)
发表于 2011-4-27 19:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是垂直面嘛?如果是建议采用前大后小的刀具,这样就不会抗刀;
! d1 l$ r2 G# }; I也可能是拍不出屑的缘故,加大切削液的压力,也许会好一些,或者用钻头预钻孔
发表于 2011-4-27 23:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
这槽不好加工哦。。太深了。74mm。。不规则斜面。
( _- N4 s. @) L/ J/ ?& B先用4mm钻头钻通孔,后分层级钻6mm,8mm,10mm,12mm
" C0 g5 E  D, _8 a8 c* x9 m做2D线,走中心开粗,,分层,好几层,小心别铣过切了。
$ Q+ P  Q$ I  H. s5 ^8 l6 r5 d最后分层光刀,深位置做不到就用打火花吧。4mm通孔钻3-4个有利打火花
发表于 2011-4-28 00:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
D8的刀用来开粗。钢料40MM已差不多是极限了。。。。70多深的最少也要用12MM的刀吧,还有叫个操机拿着风枪对着工作。一面工作一面吹吧~~小好做产品加工,如果是模具的话,打火花的多吧
 楼主| 发表于 2011-4-28 07:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# mengfansheng - i& B9 T* m  Z% J
2 `% \% a1 X+ ~0 B
经过尝试第二层用D8刀具,切削深度从-40至-70,转速4500、进给600、背吃刀量0.1、吹气;但是太慢了3个小时一个。  H* _$ k& m( S5 }' B1 M9 O; ^
先用钻头采用排屑钻几个孔,再铣是个不错的方式;如果像做这种槽做电极制造成本比铣成本大吗?
发表于 2011-5-2 22:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如果有条件, 建议用电极 槽那么多
发表于 2011-6-10 20:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人建议,插铣开粗后再来,感觉会好点
