8天前
查看: 2380|回复: 14
[已解决] 有关明细表的几个问题
发表于 2011-4-26 11:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 gas_turbine 于 2011-4-26 11:15 编辑 0 {6 t3 W5 t3 C: j% _
3 g, ]4 L: \4 g6 B/ h
先上图,此图为CAD所绘: `$ Y0 @( [/ Q' n! \, n5 |
9 u9 ]- {' i9 S& M5 W$ t
0 T7 ^' a. ]3 O7 e, Q6 O/ f, E( ?1、如上图所示,在明细表的标题栏中,如何显示出“单重”、“总重”以及“重量(被三维网的标记挡住了)”这几项?(我的意思是这张表格该如何拆分或者如何绘制?)
+ h! z# w) K# A, }2 x: i2、如果序号1和序号2在建模时,是同一个零件的不同配置,如何将它们同时显示在一张明细表里,并且在零件序号的气球上也能同时显示出来?
" p1 h8 a& f, w$ u3 V  m( M& a9 g. k! D# b
请大家不吝指教!先谢了!
发表于 2011-4-26 11:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
单重这一列可以在表格中选择增加。至于总重在装配图图框右下角应该已经有关联了。应该不需要填写了
发表于 2011-4-26 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
搜索以前的帖子,最好将“重量”一项去掉
发表于 2011-4-26 21:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# gas_turbine ; `' Z% X7 c  o7 ^* @" A' f
0 E; f) Y3 U/ R& l
# G$ u0 c+ }2 `帮助里面搜索 材料明细表
发表于 2011-4-27 11:39:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-4-27 11:46 编辑 * c' r* U2 P! H& b' b% {( V9 k
; z2 V+ D7 b* V+ ]( ~) T
去掉那个重量是可以的,不过,是否可以做成他的那种表格格式?
发表于 2011-4-27 12:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# hongwei_1987jp % }, u: M; L5 B3 N- E% ^- o0 ]( M
5 P, o" R) u/ l- [) J* q1 b. i
3 D. T5 Z7 U/ q8 n+ b! C% m目前不可以,此问题我也查阅过资料。0 l5 X/ _+ O- u
欢迎讨论!
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于第一个问题,我突然有个想法:
; p. E% W2 A1 h7 x$ b将表头作为标题栏的一部分绘制出来,插入明细表时,将真正的表头隐藏,并控制明细表的每一列的列宽与假表头对应,不知是否可行。6 I1 l+ ^% Z5 Z, r5 @7 C
! |, f3 |( m2 w8 r! _, O第二个问题,我知道可以在明细表里插入一行,并手动输入各相关属性,但是在图纸里如何添加零件序号,并保证一致呢?) L3 ]* G8 J3 Y# n
& q5 u  t8 r) x请大家帮忙讨论!
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-27 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是要这样的效果吗?' X" v) r; d# b+ t5 \
2 l7 B4 [% [8 y: o) Q3 m) m 明细表.jpg
( r' `5 X) m# j6 x& f
. }+ r: w5 [4 A楼上说得很对,我一直是将明细表头放在标题栏一起做的。
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2011-4-27 19:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 wen_jg 于 2011-4-27 19:46 编辑   r. y1 ?3 g$ J
; k2 j9 _( R0 ?$ O# T+ e$ J1 K- e6 z 7# gas_turbine
) t1 z$ @$ W! c0 q关注楼上) p. o; ?3 [  s' O. G* ?. c
楼上能不能把方法说说# g% o* S9 k! T5 [+ }
先谢谢了!
发表于 2011-4-27 19:59:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
3 _/ M! H" Z0 F+ n9 [
& P5 B) H5 y3 ]/ i5 Z9 Q* p8# w_hs1   5 I: ^2 g. Y" A; y0 x
请介绍你的做法,谢谢4 s/ N  B& s& p4 K6 @
3 ~- M- d5 u* {2 _& p- z
这个只能用EXCL表格,但是我EXCL不好,但是导入到SW里,不成功
 楼主| 发表于 2011-4-28 07:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8# w_hs1 % y  J; W2 I0 }( |+ V
/ J9 I0 P" t; x/ x6 Y1 m: n4 F$ q6 U
0 _$ ]: Q9 g* G  Z% i" g第一个问题,就是老大这样的明细表表头了,看来我的想法应该是可以实现的。/ P; z& c! _% h) F" I: ]; x
. G# u1 x. f( Y# Z
第二个问题,我的要求是:
, |% t' g+ ?; J/ r' L2 M+ w( x% y# p6 a! J8 ^" D
图纸中引出的零件序号,对于同一个零件而言,不同的配置应该在一处同时引出,但在,明细表里应分别列出,见下图
) _5 R! \& ]8 y7 o# S
" H- d7 p! i- C- ?. w8 m) h4 \  D# t- Y+ D2 P6 \" `; t: s+ L1 D
2.png % u( Z2 }5 m6 ?5 Q* J/ H) d
; w1 p, t+ `/ y
不知该如何操作?
发表于 2011-4-28 09:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
电脑不知道你哪几个是一堆的
发表于 2011-4-28 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
明细表表头表格
" g9 M9 G6 T1 j5 }- P( g( K( ?1 d7 I我也搞明白怎么样在Exsel去设定关联了。
) N; w1 U  q' |% }5 r! l: i. gExsel表格里的位置,要命名,将其关联到SW的关联命名
发表于 2011-4-29 08:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
EXCEL表格做的明细表,每次插入尺寸(表格的外形尺寸)是一样的吗
发表于 2011-4-29 09:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
EXCEL表放在工程纸里面时尺寸是没有办法固定的,因为你可以随时拉伸。
