2#阿帕奇 7 r. c. F1 g. H) o ! n. F: @% B7 c7 w3 e5 Y感谢关注,其实我的意思是:这个装配体中的阵列对象貌似必须要是由草图驱动生成的特征,也就是说必须是特征,而不能直接是草图,假如我现在有这样的一种情况,在设计零件时按照设计意图应该是草图整列A和草图整列B分开进行,但是当装配的时候按照步骤却要求是由草图C和草图D这2个驱动位置所决定,那么难道我现在必须得回到零件状态另外再按照装配体里的驱动位置要求重新另外再生成2个跟草图C\D位置一样的草图以及基于该草图的草图驱动特征???. F7 p+ i: h& ~
5 I5 \7 _# h( f
不知道有没有明白我意思,主要是一个对象为何不能直接是草图,如果零部件中并没有直接这样的草图是否还得回到零件进行添加看似多余的特征!??2 \; V* F; @5 l* l; T4 Z
4#w_hs1 & ^% |) l6 t. N& f3 s: L- e; M; N' y: b5 j8 P
问题解决了,主要关键在于:异型孔可以在孔的基础上继续生成!!、、、、、还有这玩意,还剩一个问题,SW有没有这样一个功能,草图中已有N多个圆,通过这个命令直接得到这些圆的圆心,最好可以删除原来的圆!
