查看: 2826|回复: 10
[已解决] 要测量这两个面这个粗糙度仪那里有买?
发表于 2011-4-9 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
QQ截图未命名.jpg 应为图纸上规定要用粗糙度仪测量这个槽的两面!请问这个粗糙度国内有吗?如图序号9,槽的两个面!
发表于 2011-4-14 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这么小个位置好像无法检测,但要求很高,个人觉得只能用加工方法保证,做个对比
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-15 11:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很难找到这样的机器
发表于 2011-4-25 10:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
个人观点,这个位置要想用粗糙度仪检测的话很难办到。建议订购一个样板进行外观上的对比。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-25 21:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般这种方式要么封样,要么通过加工方式控制,仪器测量很难找!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-26 09:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
本帖最后由 svw0936 于 2011-4-28 19:51 编辑 " e: M- ?( K# c2 B! W# J
3 U* W7 {5 @# a3 w- {5 V8 t
做一个形式认可,即切开一个工件,拿去测量。 把合格的件封一个样,今后对照检验。: D9 k8 r( e5 Q, b
3 g8 `) k$ y# }% K$ _; V粗糙度仪不要买三丰, 销售渠道乱,厂家态度恶劣,一个不负责任的公司。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-28 19:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粗糙度测量仪的测头高度也不只2mm啊!8 i$ Y) s* x+ u( ^( M7 P) D- p
找标准块比对吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# svw0936 有的!三丰的SJ401!
0 u2 }; m: c- l槽底难测!! x' h8 P- }* i# L: n0 O/ e2 ]
' Y2 Q7 B0 z0 k3 _( F- l3 o: S3 O
客户要求!这个尺寸只能车车出来的,不能磨!是特殊特性尺寸!
+ V( Y1 C  P# t& b& a粗糙度样板的话,认为的误差太大!
' L' I( B: ~9 i: ]. P+ h2 e3 U& n4 w3 W
提交PPAP的时候有这么个要求,可以弄两个产品做样件,让后让客户SQE确定,以后就能对照这看!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6# cms - m$ u- @7 a5 i
& j3 `9 w5 c& F  c
呵呵!不行,汽车部件,出口的活!
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# phoenix1394
: y) G: W2 `, o0 j! h9 r封样是可以的!这次提交PPAP做!让客户的SQE确定!! c% J& A4 [" ^2 Z4 A: F! U; D' ]
一样仪器检测,已经已经买到了,小日本的!郁闷!0 u  v) A- i# I' P7 V! _& X. G6 A' v
槽底好难保证!一样要是车出来的!有什么办法吗?材料是20CRMO的 !
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# ship200
5 t% t8 R  k" K! D" L5 n# A/ d客户不认同!要出数据!不然直接给你退货!现在还是在PPAP阶段!出口的!很麻烦!
