6天前
查看: 15660|回复: 11
[求助] solidworks提示内存不足
发表于 2011-4-25 15:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我的电脑是DELL的工业用机,4G内存,装的是2010版本的SOLIDWORKS。有的时候提示内存不足,是怎么回事。希望高手给解决。
发表于 2011-4-25 16:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问你是在什么情况下出现的提示?
 楼主| 发表于 2011-4-25 16:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# yingfxh ,往往是在用了好几个小时之后
发表于 2011-4-26 08:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
加多条内存不就好了.我以前也是.后来一怒之下加到8g,装上win7 64位,再也没提示了
发表于 2011-4-26 08:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
32位在1.7G左右就提示了
发表于 2011-4-27 09:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
虽然你有4G内存,但是32为系统分给每个程序的内存不可能有这么大,所以会提示内存不足。  T) Q3 v6 E2 c* H# i
建议:用64位操作系统+64位的solidworks。尤其在进行流体力学分析时,还需要加大虚拟内存,有时候分析一个问题,内存+虚拟内存,都要用到11个G以上。
发表于 2011-4-27 10:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
如果是装配体下的话,用的时候孤立要用的东西或压缩掉不用的;如果是在工程图下,将工程图另存为分离的工程图即可。
发表于 2011-5-11 12:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
该虚拟内存,设置大些。
发表于 2011-5-11 12:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是楼主的同时打开的模型或工程什么的太多,关掉几个就行了!
发表于 2011-5-11 18:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
总结了一下大家的经验:
0 J* k+ [$ J0 Q) k) P1、加大内存条
$ G2 ?8 y% A1 r& x2、关闭其他大型软件$ `8 G8 }4 i& m2 ?' [
3、加大虚拟内存
发表于 2011-5-24 13:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是虚拟内存不够了导致的,改一下试试
发表于 2011-5-24 14:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内存不足是使用solidworks时永远的痛
# d! f( V) C) U8 u! S& `/ M3 K+ Z- L1 _" X8 M
我物理内存3G,虚拟了10G,连续工作两三个小时,如果编辑零件数上百,中间还打很多孔,一定会提示内存不足,然后如果不理他,基本上会跳掉
