2天前
查看: 7220|回复: 14
[求助] 工程图添加孔中心线
发表于 2011-4-20 20:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
工程图手动添加对称中心线可以一个视图中全部添加,孔中心线是否可以呢?谢谢各位!
发表于 2011-4-20 20:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
标注尺寸时就能添加。
发表于 2011-4-20 20:59:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-4-20 21:03 编辑 1 N- V, S! T; [
$ f3 R1 m0 F5 F9 F$ s孔中心线,在你用的那个工程图模板里设定,勾上中心线等你需要的
; `; P! ]2 G( u7 ^
! F6 t% J* ]( [' V/ v! Y. l: i# j$ ]
发表于 2011-4-20 22:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个我也想知道、、
发表于 2011-4-21 13:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我感觉自动添加 不是很完美,效果出来 显得乱糟糟的,手动添加效果会好很多!
发表于 2011-4-21 13:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW还没有那么智能' H9 `- C  j; w+ N
还是自己手工标注的好
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位热心回答,小弟记性不好,3楼的兄弟基础很好,谢谢你多次帮助,希望能继续帮助小弟!
发表于 2011-4-22 23:21:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
也只会点皮毛罢了,尽力而为
发表于 2011-4-23 09:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要手动的话可以在工程图里,点注解-然后再点中心符号和中心线
发表于 2011-4-23 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是不是选中后,然后再点中心符号和中心线
发表于 2011-4-23 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
4 K% n9 h7 o% Z9 n
7 _) h% ?6 U% l0 |) x) @3 Y( U! S中心线,包括孔的中心线,还是设定模板里,自动添加的方便,尺寸标注,太复杂的零件,还是手动标注会整齐些# N) ^% k! P  [4 m1 c7 I
' M- i' y7 z0 c8 t8 j
  W' v' G0 E8 }) ]" F5 F6 T
另外,自动添加的尺寸,可以在工程图里通过修改尺寸关系,编辑模型  I# a- Y$ d# }: z! e) n, i( r
# ~  A* j3 @! {, l7 ^
手动添加的标注,不能编辑
" U( I% M+ z6 v0 Z" u% r7 S
9 ^- b: t3 ?' c! e通过标注的颜色可以分清,深颜色的是自动标注,可以修改(插入模型项目 也可以编辑)
$ ?2 ~, B( P; N- [6 J: F1 P& c# f. [9 t
淡颜色的,是手动标注,不能编辑
发表于 2011-4-25 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼的能不能在修改了孔后(即图纸中出现没有中心线的孔时)能否以此全部添加中心线?
发表于 2011-4-25 17:11:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
三楼的能不能在修改了孔后(即图纸中出现没有中心线的孔时)能否以此全部添加中心线?% S7 g4 N) W' k5 @# |4 f# N# a
klyingjun 发表于 2011-4-25 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% b9 ?# m1 H9 c
$ D: w1 r# s. ?. D, o模板中心线设置,是根据模型中的,有孔特征的,都会自动添加的,跟孔的位置,大小无关的
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
恩,各位兄弟人品很好,祝你们事业有成!
发表于 2015-6-11 22:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 abrahamleon 于 2015-6-11 22:24 编辑 # G# b0 n9 P' d* }# k, d
hongwei_1987jp 发表于 2011-4-25 17:11 static/image/common/back.gif! M/ F8 i; ~9 v& o
( d! r' e3 Q2 |7 S
模板里改了,还是不显示。
