查看: 2510|回复: 7
[求助] 俯仰机构液压系统图中的截止阀和单项阀的用途
发表于 2011-4-25 08:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请大家看一下我的贴图,一个俯仰机构,在液压缸的两端分别装有两个单项阀和两个截止阀。,用途不太清楚。3处截止阀是否平常应关闭,在防爆阀堵住时才打开以使油缸复位。那2处单项阀起何作用?1处为何有两个截流阀并在一个油路上。谢谢!
" V7 W% d2 m/ W% A Image00002.JPG
: h2 g$ d( m% p6 k
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# liuqian : q& W+ S# Y* W& z7 A9 m! a
这是一个大吨位的码头用俯仰机构的液压系统图,请各位有知道的能帮忙分析一下,非常感谢。
发表于 2011-4-29 08:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1处 两个方向都是进口单向节流,其中一个方向加装的节流阀,是不是这个节流阀装在其它位置,用于某种特定情况或经常调节之用。
+ d2 `: U- a- t# q' E2处 是不是一个顺序阀,起单向背压作用。
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2处指得是截止阀3下的两个顶头的单向阀,不知有何用? 3# xftqb
发表于 2011-4-29 09:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
同两个压力继电器有关,具体不明,因为图纸不完整,图面太少也看不清楚
发表于 2011-4-29 10:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-4-29 10:45 编辑 # A- V: X. {/ L/ x5 c
2 i( [3 Q7 q) e  s2 R! p! D
猜一下哈。
5 L3 k9 z) p+ y. v6 S不一定对。
; _0 b' z" Y; F+ U两个单向阀(2)和两个溢流阀(3)组合,实现过载溢流和补油功能。/ a, [6 \( o0 z6 ]2 R
若缸无杆腔通过右溢流阀溢流,则有杆腔通过左单向阀补油。
- f6 U$ p4 C* o- e. B4 E6 H! q; a# E2 i" f% t3 B5 Z( K+ D* }4 Q/ M
下数1是管路防爆阀。
) v4 P4 r) n( i4 d* R! u下数2是平衡阀。(有点象SUN的啊)
发表于 2011-4-30 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表一下个人见解:
  _& ~/ K* X% _) f1、截止阀是便于安装维护设计的。7 M1 N( ?* h1 p, Y5 I: H
2、油路可能不完整。从设计的意图看两个单向阀是为了给油缸的油腔补油。但补油功能是有条件的:两个单向阀到油箱之间应增加背压单向阀,且开启压力必须高于2处的两个单向阀。另外,一般只考虑给俯动作腔补油。$ s, X- H+ D& `' E1 v' N
3、1处的双单向节流阀,采用的都是进油节流,分别调节油缸伸出和缩回的速度。
 楼主| 发表于 2011-5-6 12:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢您的解释。更正一下,1处画的是节流阀,而明细表标注的是截止阀。图中的两个单向阀如起补油作用,则并不是两个方向都需要,不知理解得对吗? 7# JackyLisaHeart
