8天前
查看: 5554|回复: 15
[讨论] 如何在带边线上色模式下不显示过渡边线
发表于 2011-4-21 15:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如题 如何去掉过渡边线(主要指圆角线) 只要有轮廓线就可以了 我觉得这样比较接近真实视觉 毕竟在实际中我们是看不到这些过渡线的
; ^- [5 P) n5 M3 x7 _. r而上色模式去掉了所有边线 看起来比较模糊
) a' a1 Q1 z5 F9 B 未命名.JPG / u( Y. j. S( T; ~, `# ^
类似于图2的效果就行了 即清晰又没有多余的线 图2是扫描出来的' \( E/ I, q( `( K2 s! P% i
发表于 2011-4-21 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
钣金折弯是要有折弯线的,你的要求,暂时是不能解决的
发表于 2011-4-21 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 w_hs1 于 2011-4-21 16:11 编辑 6 }  H* N1 ^4 T4 ^
( h. n/ n( H2 R请二楼注意,是否钣金并不相干,在系统选项中选取切边显示移除即可。
9 X2 W8 U4 f# v, P- L5 m, t& V; W( K7 l
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
额 这里不过举个例子说明一下 不仅仅指钣金
/ B0 e8 i% [) j7 X如果圆角过渡线能不显示就可以了 很多产品如铸件 圆角很多线一大堆看得人眼花
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对 就是这个效果 还是不老叔研究的透啊 受教了
发表于 2011-4-21 16:51:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-4-21 17:11 编辑 - u0 Y8 ^/ m# o2 r# _7 T4 T  t
7 K4 P" ]1 M+ k! u0 d( t' h) Q- A2 y
1878593$ P0 J. c7 g$ U! B/ }, G/ t
w_hs1 发表于 2011-4-21 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) V5 U' _) a  e
8 a1 Q6 \8 o4 Y0 U- K1 I谢谢指教
3 h" X* Z3 \2 P1 R7 u- \" r+ g4 u- d  |6 {
但是,你这样做,出钣金展开图,就展开不了!
发表于 2011-4-21 17:16:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
额 这里不过举个例子说明一下 不仅仅指钣金 . v7 h" F7 e# s" G9 N$ Y, a
) B+ B& Y" `6 s4 F' D  h* bffddjj 发表于 2011-4-21 16:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X6 a0 B; I0 `  R. i& G' {' o: W* d. e
楼主的设定,我知道的,可以消除,2 P5 O) [# v0 r$ N
但是我是做钣金的,需要的
发表于 2011-4-21 18:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的设定,我知道的,可以消除,
; V/ i" B9 L. h6 `! B' O* ^但是我是做钣金的,需要的
. w5 G4 |5 q" [' m) y9 ^hongwei_1987jp 发表于 2011-4-21 17:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; W( E8 H2 E$ A# T0 y: w4 G. l$ Z
/ k! l& ?' d8 z5 k- A4 S' O
这和是否钣金件有何相干呢?5 ]' y! ^9 `# @! W# D
% w7 ~# n; ^$ U& E
发表于 2011-4-21 18:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
对,这只是一个显示的问题,跟是否钣金没半点关系的。3 l: R9 D! A0 _% y
如果这个都有关系的话,那PROE不是不能搞钣金啦
发表于 2011-4-21 19:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
多谢不老的讲解,这招还是听后才知呢
发表于 2011-4-21 20:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,里面确实可能设置的,各人需要罢了
发表于 2011-4-22 01:32:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
0 E2 N) U3 C/ W0 ?# o; u' x
对,这只是一个显示的问题,跟是否钣金没半点关系的。8 p% p8 _8 T  n
如果这个都有关系的话,那PROE不是不能搞钣金啦; C3 Q# E7 B& f# @$ _: f6 G
asencwx 发表于 2011-4-21 18:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o  Z7 C' O8 d8 L
, b# ?4 q! c8 b. r在模型中,当然是可以展开的。
/ J& C; i6 ^& Z2 b0 Y: F; O( p
楼上的各位,重新画个钣金件,出工程图看看,是否可以在工程图里,出三视图和展开图???请试试,显示不了平板图的。7 F- [5 D8 w2 M+ c3 f
3 K: W4 C$ L2 V. V' \. a8 X: p是我的SW软件问题呢,好像不是。
9 M. |1 m/ ~' d6 x9 m
" p9 k) W8 b0 p4 [  W$ J$ k# Y再说,钣金部件组装时,没有边线显示,很麻烦的,干涉的地方不直观
发表于 2011-4-23 00:07:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
这和是否钣金件有何相干呢?
3 c* D. O& ]$ T: A) }" }1 `8 \' S. E  e+ p  |: E
18786359 `. j0 [8 u9 J) u& v
w_hs1 发表于 2011-4-21 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, l. w5 u5 r# }, j+ f9 B  [) p' ]  u$ ?
请回答我的提问,怎么没有人啊发话啦???
发表于 2011-4-23 00:10:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
也请9楼asencwx  的高手回答一啊
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工程图里出不了平板貌似软件缘故 即使正常情况下我碰到好几回 有时甚至投影平板后保存当再次打开工程图平板会不见 遇上这种情况我都是做配置来解决这个问题的 这里只是显示问题 几乎跟钣金无关
发表于 2011-4-23 16:55:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
我也有过,展开没有平板的问题,莫名其妙的!
9 Y2 o5 E# N6 n* K" Q好像SW2011是不稳定,SP3.0还有bug!!!
$ E4 Z3 [9 T7 ^/ f也体会到不稳定的痛苦,软件的问题,还期待2012版
