8天前
查看: 5552|回复: 15
[讨论] 如何在带边线上色模式下不显示过渡边线
发表于 2011-4-21 15:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如题 如何去掉过渡边线(主要指圆角线) 只要有轮廓线就可以了 我觉得这样比较接近真实视觉 毕竟在实际中我们是看不到这些过渡线的 3 K. z6 ^! T9 u: p$ _+ h/ y
而上色模式去掉了所有边线 看起来比较模糊7 Q! P, s% s; E3 E% d; ^
未命名.JPG / Q4 v2 ~7 V& N8 T4 X% }1 E
类似于图2的效果就行了 即清晰又没有多余的线 图2是扫描出来的) T2 f& ^4 T0 V  C5 j1 k! }
发表于 2011-4-21 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
钣金折弯是要有折弯线的,你的要求,暂时是不能解决的
发表于 2011-4-21 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 ~& e7 u7 v% j/ @  n/ s6 o+ z& p1 Z4 I$ k+ Q: Q
请二楼注意,是否钣金并不相干,在系统选项中选取切边显示移除即可。9 x& {. G+ G' Z
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
额 这里不过举个例子说明一下 不仅仅指钣金
+ l5 n7 h/ y2 i6 V如果圆角过渡线能不显示就可以了 很多产品如铸件 圆角很多线一大堆看得人眼花
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对 就是这个效果 还是不老叔研究的透啊 受教了
发表于 2011-4-21 16:51:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
9 V; b& N6 d# }0 f. ~/ r7 h
请二楼注意,是否钣金并不相干,在系统选项中选取切边显示移除即可。3 Y9 ]3 y# m5 G; q( x6 u
7 |6 D5 r( n* B: c* q# i
1878593' z$ `3 ?1 U, g" T
w_hs1 发表于 2011-4-21 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 g' F1 D' u  W* H1 T% o
7 Y3 m3 [' K$ O) I/ J
谢谢指教3 ^3 \" k& Q- e
" n' ~, n/ x6 W1 i但是,你这样做,出钣金展开图,就展开不了!
发表于 2011-4-21 17:16:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
额 这里不过举个例子说明一下 不仅仅指钣金 7 D; P2 P6 u' V) R! j: m& I  U/ D
" [9 T8 p% J" K' i* D0 Affddjj 发表于 2011-4-21 16:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* v8 Q& `% H. u0 x8 }9 \
8 j% V4 h$ O+ P( R; R# x
楼主的设定,我知道的,可以消除,
, S# O$ e7 i3 |/ H3 }但是我是做钣金的,需要的
发表于 2011-4-21 18:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的设定,我知道的,可以消除,3 L1 q+ w' c: k; X0 b0 k& u
但是我是做钣金的,需要的7 p4 c. `/ h0 y1 w/ y
hongwei_1987jp 发表于 2011-4-21 17:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R9 a$ |4 `; ~. i2 X. ^2 {8 s9 W
这和是否钣金件有何相干呢?
; o) b7 v5 m3 X$ X$ y
发表于 2011-4-21 18:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
对,这只是一个显示的问题,跟是否钣金没半点关系的。
% Z$ X4 @) L& L7 W9 ]1 i/ d如果这个都有关系的话,那PROE不是不能搞钣金啦
发表于 2011-4-21 19:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
多谢不老的讲解,这招还是听后才知呢
发表于 2011-4-21 20:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,里面确实可能设置的,各人需要罢了
发表于 2011-4-22 01:32:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-4-22 01:38 编辑 3 X# q: G0 R8 P5 H4 H* g
对,这只是一个显示的问题,跟是否钣金没半点关系的。3 x6 q$ e+ |1 O) {: l/ ^: c; d
: n; _1 ]! p; L! E+ Rasencwx 发表于 2011-4-21 18:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, y- d1 ^) |8 q) W& V5 c
& n9 t9 }/ d3 F+ Z0 U& [& b
在模型中,当然是可以展开的。- V$ |+ ?8 o. Q) V- R/ h
% ?9 V3 [3 `1 B+ _1 \# e6 F楼上的各位,重新画个钣金件,出工程图看看,是否可以在工程图里,出三视图和展开图???请试试,显示不了平板图的。
* y% R3 i2 g' U: w
; r4 D5 I6 {  C* ?, j是我的SW软件问题呢,好像不是。
0 x* }1 m% o  ~+ b  @  S9 P+ Z% y! @7 e. v; I! t( e
再说,钣金部件组装时,没有边线显示,很麻烦的,干涉的地方不直观
发表于 2011-4-23 00:07:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
这和是否钣金件有何相干呢?2 E1 ?3 \' i7 E0 N( b. V+ v
6 p& F- R) p( |8 i7 ]. i. @1878635$ p1 j" p3 d1 j5 _! y
w_hs1 发表于 2011-4-21 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w; [1 f$ K* U. j  |+ I2 d% k, S
请回答我的提问,怎么没有人啊发话啦???
发表于 2011-4-23 00:10:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
也请9楼asencwx  的高手回答一啊
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工程图里出不了平板貌似软件缘故 即使正常情况下我碰到好几回 有时甚至投影平板后保存当再次打开工程图平板会不见 遇上这种情况我都是做配置来解决这个问题的 这里只是显示问题 几乎跟钣金无关
发表于 2011-4-23 16:55:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
我也有过,展开没有平板的问题,莫名其妙的!* w- h6 S* U3 q% F' N# o1 ]
好像SW2011是不稳定,SP3.0还有bug!!!) |$ P. i& ^4 s2 x+ m+ R. n
也体会到不稳定的痛苦,软件的问题,还期待2012版
