查看: 14341|回复: 22
[已解决] 折弯系数表问题,搞过的来
发表于 2011-4-15 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近想提高绘图效率,想直接导入钣金折弯K因子表。(K因子的具体数值我已经有,根据公司折弯机试出无问题),现在只是想能输入板厚以后,自动选择表格内的K因子。折弯内径定为默认0.012    ,修改自带折弯系数表后为
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
: W* Q- Y) e. h# I( d8 A# [; t) @( M0 L$ H! x1 Q
我的预想是如果我是1.0的板K因子就选择0.191     1.2的板K因子就选择0.265  请问我的设置有什么问题么?
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充下,在用1mm板得时候没什么问题
发表于 2011-4-15 16:21:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
用折弯扣除
. N4 x$ Y6 m8 |通常的不锈钢板 R0.2
% r+ D! f, |- G3 E$ ^1.0扣除1.74 l' V2 Q) u" U; d9 _
1.2扣除2.08 b* s4 ]% f. f) L0 [
1.5扣除2.59 b9 p* A* `' y+ `% \  v
2.0扣除3.4; ^# _- G9 V* S
2.5扣除48 h& R( x% M7 A1 E
3.0扣除5
. f8 L/ J* [0 A4 @基本上是这个参数左右,也根据你的设备性能有关
 楼主| 发表于 2011-4-15 16:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# hongwei_1987jp
' j" ~% m2 Y3 g# Q0 l我选择K因子是因为K因子适用任何角度,折弯扣除只能做90度(其他角度虽然也能用,但是扣除不一样的。)
发表于 2011-4-15 17:35:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
不锈钢设定K为4.5基本上是可以的,实际上多折弯几刀,展开,比较更设备的误差如何,修改就可以的
发表于 2011-4-15 18:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
不锈钢设定K为4.5基本上是可以的,实际上多折弯几刀,展开,比较更设备的误差如何,修改就可以的% x' F9 V* F/ {2 a% M
hongwei_1987jp 发表于 2011-4-15 17:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- W9 D. g/ q( e3 G% fK不是4.5,而是0.45吧!
发表于 2011-4-15 19:29:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
打错了,抱歉,谢谢楼上的更正
 楼主| 发表于 2011-4-15 20:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的可能还没懂我的意思,K我已经有了,现在就是导入折弯系数表的时候出现了问题,我自己修改的表导入进去出现问题了,有办法解决么?
发表于 2011-4-16 00:22:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
我常用到的有:板厚1.0,K=0.182;板厚1.5,K=0.206;板厚2.0,K=0.218;
: l* }# G7 @! ?* M6 {% R对于圆弧折弯或滚圆,我一般直接取K=0.5
 楼主| 发表于 2011-4-17 21:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复楼上的,我是根据我们公司折弯机试验出来的折弯扣除反推出的K因子,折弯内径设定的0.012即可以忽略不计。1.0的铁板折弯扣除1.7  2.0的折弯扣除3.3  1.5的折弯扣除2.4,现在反推出的K因子用于展开无任何问题,但就是不能设置成自动导入,每次需要自己手动输入,我根据系统自带的折弯系数K因子表,修改后,会出现我截图的半径/r在表格之外的情况。但是我表上的数值有呀,我设置的折弯半径0.012 1.2的板,那么半径/板厚就是 0.01那么K因子就应该选择我表内的0.265,但是出现了问题
发表于 2011-4-18 10:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个可能对你有帮助
钣金中性层系数表.pdf
160.99 KB, 下载次数: 263
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的,但是难道就没人懂我的意思么。。。。。。。。。我的K因子已经有了,R/T也有了,但是导入折弯系数表的时候,它不选择我的K因子!!!!!! 我不需要K因子,也不需要算法之类的,我只需要人能解决K因子无法正常导入的情况!会的人可以自己试试,自己做个K因子的折弯系数表导入
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶上去,等高手
发表于 2011-4-19 12:22:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-4-19 13:10 编辑 2 \8 v7 O$ ]7 ^$ o! V/ t- T4 {
3 D- n% c- I, E浪漫星辰 发表于 2011-4-15 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ]4 \3 U4 t% }
+ R& ^1 |' x' A6 l看你的截图,是不是操作顺序不对?
9 q- f( G9 L8 q/ j( ~+ j' l
: @9 T# b  d3 p' w: k( l1.先画草图3 X- e6 r, g0 K+ p
2.生成钣金
2 n) B8 B' h) L# S# u4 w. d; c. z3.输入板厚,选择折弯系数表*KFACTOR BASE BEND TABLE* SW会自动探出表格后,消失,点*OK*
3 H( m. \2 r9 j) o7 N2 W* k+ A# c7 a3 J. u$ h2 l. M  u
4.JPG   a8 s( }$ z4 f: H8 W3 L# Y0 h6 x
8 d$ p3 O* ^! |$ H& \2 p! y. q( C6 k4 Z% L! R8 C- H: K( `# V3 v! |" F
: z% x4 \8 R6 _5 [
) Y6 p, l7 R8 O  M! w7 R3 o8 d
2.JPG 1 G$ {* Q+ l" S. H/ S" z
1 `  A* [8 B8 d+ ]# I  [, P$ S
: ^2 F7 @6 B2 l1 j$ G4.*编辑* *折弯系数表* *编辑表格*% ?# r5 l& H) F: C
( ^$ B+ @9 J4 l 3.jpg . D/ W7 w" b0 Y1 Z9 z9 [& j' |2 w
: h, @6 ~" U1 @" V2 ]
, \7 L$ _) f* N' L# t5.弹出来下述表格,填写你的数值后,在表格外面,点一下,就自动保存,折弯后,就会按照这个表来计算的
5 ~9 I( e8 z# [" n. ^2 L9 \. W% M5 p  H
1.JPG 2 A: R' |6 ?# S/ t& B7 a( a) A6 b
- ]# d' U# J: f% g& ?! d
6. 半径设定表格中的半径。不过,你的半径R为0.012,太小的!!!,多个折弯时,展开时容易报错!!!/ @8 M" t2 A2 Y$ q' a; p5 l
, e, p  {9 i7 y: h* z 5.JPG
2 J# Z7 R, b# S
" b2 {6 B1 o1 A, i7 z/ e
* f1 p, H" k& y看看展开后的尺寸,再修改系数表后,看看展开,会有变化的。
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的,你试的是1mm的,那个我也可以,你试试1.2mm的呢,我是先自己用EXCEL编辑好表格,然后保存的,1mm的也可以用,但到1.2的就不行了
发表于 2011-4-20 14:25:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
: [0 V, w$ |0 R
& w0 e& T1 n9 e, @+ N浪漫星辰 发表于 2011-4-20 08:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& L3 v& w) u3 f9 T1 {
9 R" {# ?& d! [; H8 ~2 Q) [* y; \0 z) R) y; ^' I8 F1 |
1mm板厚,有几个折弯,也是有报错的,展开来不了的
8 h5 r2 U: h1 |! y  l7 C# c: l/ I9 y2 n& Z! y
更何况你把板厚加到1.2mm就更不行的,我说了,你的那个表格R设定0.012是不可能的,行不通的,钣金实际上折弯不可能
4 e7 t2 F1 A3 j9 @; D3 N: x. q/ K5 H- G  a
你还不如编辑一个折弯扣除表,不是90度角折弯也可以计算折弯扣除的,编写角度和对应的扣除值
9 E0 i0 ~. g3 t6 d# h6 u1 L5 Z  \! I5 E! g; w
- @: {5 w* X4 V8 N9 c" m! m' A你的那个错误提示是说明,你设定的不对,没有对应的折弯系数,SW不能利用你的折弯系数,提示你去修改
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
: Z( C2 }2 _, i( y: ~1 I# D4 R4 e( m  ]3 \
, u4 d  u; w# j" B- o, J2 K( X2 I: O9 Q$ N
你还不如编辑一个折弯扣除表,不是 ...
; j4 i% }- p/ W5 R" ^" E5 C6 E! k- _hongwei_1987jp 发表于 2011-4-20 14:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那样的话要做的就太多了,从1度到180度,所有的这位扣除都不一样,慢慢算到啥时候,0.012不行,可是设定成1.2也不行啊
发表于 2012-9-17 08:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2013-8-31 14:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
坐等高手来解决
发表于 2014-11-30 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
路过,顺道看看
发表于 2015-3-26 13:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
hongwei_1987jp 发表于 2011-4-20 14:25 static/image/common/back.gif" ?6 {) D# y% G
1mm板厚,有几个折弯,也是有报错的,展开来不了的9 e0 ~4 t3 W' o' E
0 L2 R1 p+ I. Y) w5 D更何况你把板厚加到1.2mm就更不行的,我说了, ...
' u6 p( z8 Z& S9 b3 g
请教一下,SW中哪里有个折弯扣除表,谢谢
发表于 2019-7-22 12:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
浪漫星辰 发表于 2011-4-17 21:42
5 y7 ?- c0 V! _+ v8 A9 p7 O回复楼上的,我是根据我们公司折弯机试验出来的折弯扣除反推出的K因子,折弯内径设定的0.012即可以忽略不计 ...
) C+ T: M- W3 E: W# C3 W- m
你设置的参数都是不对的,第一,折弯半径0.012 是画图设的吧,不应该这么画图,和实际不符,画图用折弯扣除时设多少对展开长无关,但是用于K因子和折弯扣除表或折弯系数表就完全不对,你可以试试画个图比较一下。; r" G9 E. b( t) I  C" e5 d! U* H$ Z7 [
第二,钣金展开用K因子计算时,一种材料就只有1个K因子,和板厚、R无关,只要按实际情况真实、正确的画图就能得到正确的展开尺寸! d+ K6 h% R' G0 X
第三、一种材料的折弯扣除值很容易得到,只要使用正确的折弯下模折一个样品,就能得到这种材料的折弯扣除,进而就能正确的计算出K因子,再进一步做出正确的折弯扣除表,这时就可以使用折弯扣除表来画图适合板厚和R<=10时的任意角度画图,不会出错报警
