1小时前
查看: 9673|回复: 42
[已解决] 怎么改变cad窗口的标题栏
发表于 2011-4-12 10:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
11111111111.png 怎么改变cad窗口的标题栏,可以显示别的东西
发表于 2011-4-12 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-4-17 13:29 编辑 9 \* J4 R$ d$ h! s% w7 l9 u
0 I' |$ k% M; W( _3 v! Y( |Windows API$ X( ?% T+ `" t$ f( v
  1. Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long3 Y% d& g$ M% ]+ }7 I2 q
  2. % K% d3 @1 h* r" t; F
  3. Sub MT()# |3 G& N, Z9 H. `2 `  v
  4. SetWindowText ThisDrawing.Application.hwnd, "我自己的标题"
      Z" d9 F9 P* l4 c5 _) ?* S& _% H
  5. End Sub
复制代码
发表于 2011-4-12 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自己根据习惯可以设置的啊
7 m) f& x  f3 r1 o, \* b6 x主要包括:工作空间的选择和设置、工具栏的设置、工具选项等) I0 y8 Q' k- R* ?: f
多用用就可以 了
发表于 2011-4-14 19:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# wangjinli840
9 H' P) O5 l/ [( H同是海安人,看看我的吧。
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
怎么修改的啊,太厉害啦$ F" u: }* g' m  n" ~) Z
4# feiguofeng2008 怎么
 楼主| 发表于 2011-4-24 09:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
4# feiguofeng2008 lao老兄怎么设置的啊
发表于 2011-4-26 14:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4# feiguofeng2008 3 L8 A8 E/ M# ^% y) @! j
' D5 t  x4 M  a/ ^2 w
牛人!!!
$ h$ C) u1 j* b0 n9 G" j; A: ?2 N能是下怎么搞的吗?- r. N0 `) Y: M2 V* Z- ]. F5 _& S
先谢谢了!
发表于 2013-1-29 22:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
) n' p: [' T7 F# D0 M
woaishuijia 发表于 2011-4-12 12:30 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. c7 m; f( {  I. E) E  C
Windows API
8 {1 k7 X' W2 m' D- g$ Y8 [# }
4 n; h8 \: G( ^% L  c% D
要修改CAD窗口最上面的标题栏里的内容,具体的操作步骤是什么啊?
9 |7 x! b! t  x4 R$ {上面那代码是用记事本写的吗?是用什么扩展名保存的啊?那个文件写好后要放到系统里的什么位置啊?
发表于 2013-1-30 00:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
fcm 发表于 2013-1-29 22:24 static/image/common/back.gif
( B- y; `! v4 P% B* k! |要修改CAD窗口最上面的标题栏里的内容,具体的操作步骤是什么啊?
  i9 p7 R& B2 r上面那代码是用记事本写的吗?是用什 ...
& O$ S% l- R: H! @
这是一段VBA代码.使用它的前提条件是你的CAD安装了VBA模块) t; W/ l1 c  U3 f5 x
' Y' _9 Z' ]" O3 U: e, Z$ d9 n$ c
复制上面的代码,在CAD命令行键入"vbaide"命令或按"alt+F11"(高版本需要按两次)或点击"工具"菜单>"宏">"visual Basic 编辑器",打开VBAIDE窗口,双击左上角"工程资源管理器"中的"ThisDrawing"对象,在弹出的代码窗口中粘贴代码,关闭VBAIDE回到CAD图形界面,在CAD命令行键入"vbarun"命令或按"alt+F8"(高版本需要按两次)或点击"工具"菜单>"宏">"宏...",在弹出的"宏"对话框中点击"运行"按钮,就能看到CAD窗口的标题栏已被修改为"我自己的标题"; c9 S# M- q: o* r( ?7 ?5 P7 |* X
把代码中"我自己的标题"改为其它文字,重新运行宏,可以把标题栏修改为任何你想要的文字.
# L5 K4 s' s) @* m! q$ I' O如果希望每次启动CAD时都能自动修改标题栏,可以把上面代码的第三行
  1. Sub MT()
复制代码
在VBAIDE中改为
  1. Sub AcadStartup()
复制代码
并点击保存按钮,把工程文件保存到CAD支持文件目录中,文件名为"acad.dvb".再在CAD命令行键入"appload"命令或点击"工具"菜单>"加载应用程序...",在弹出的"加载/卸载应用程序"对话框中点击"启动组"框架中的"内容"按钮,把CAD安装目录下的"acvba.arx"文件添加到启动组.以后每次启动CAD,都会自动运行该宏按自己希望的样子修改标题栏
发表于 2013-1-31 12:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
按照你说的步骤,到弹出“宏”的对话框时,“宏”里面的“运行”按钮是灰色的,宏名称里什么都没有,怎么不行啊?
发表于 2013-1-31 16:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
feiguofeng2008 发表于 2011-4-14 19:28 static/image/common/back.gif
  U( g/ b7 P8 Y" a. v: U1# wangjinli840  9 q+ N' S1 W$ L' B+ _& V
同是海安人,看看我的吧。
  P- z+ k- K# ~0 `
大侠,你是怎么弄的啊?把CAD窗口最上面标题栏里的内容修改成个性化的内容,具体的操作步骤是怎样的呢?大侠教教我,可以吗?
发表于 2013-1-31 20:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-1-30 00:58 static/image/common/back.gif2 M- L8 A8 u, q8 f3 ~* s5 s
3 A0 O! i; E9 z
8 p  R8 Y6 u3 e复制上面的代码,在CAD命令行键入"vbaide"命 ...
) h0 j; Y" E7 \' D上面的代码,复制的时候怎么也把隐藏的代码也复制出来了?您可以具体写出每一行每一行的代码吗?
发表于 2013-1-31 22:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
! b9 w2 t. p' E# Z4 O这是一段VBA代码.使用它的前提条件是你的CAD安装了VBA模块9 A2 a6 ^3 k8 M6 [  I/ d; o, c, r# P
2 q: b2 C+ z" g' Z复制上面的代码,在CAD命令行键入"vbaide"命 ...
' A$ J& f9 O' v4 _
我按照您说的,弄出的CAD窗口最上面标题栏的左上角变成了下面这样子,是怎么回事啊?怎么显示不出“我自己的标题”字样啊?7 u: |% G4 h* l9 z8 n' x
123.jpg 7 E) L$ M$ ?" i. u+ c7 x
发表于 2013-1-31 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
fcm 发表于 2013-1-31 22:10 static/image/common/back.gif6 l  K$ q/ n( K: c
我按照您说的,弄出的CAD窗口最上面标题栏的左上角变成了下面这样子,是怎么回事啊?怎么显示不出“我自己 ...
, r/ b# _1 c6 K: f! z
把你VBAIDE中的thisdrawing代码窗口截屏传上来看一下,是否代码有误?
发表于 2013-1-31 22:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-1-31 22:15 static/image/common/back.gif1 d! t- p- G1 E4 L# d# g: ~
6 O4 z4 _* J7 @+ K$ Q& j
发表于 2013-1-31 22:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-1-30 00:58 static/image/common/back.gif4 z' G; H* v; }
* @: r; l) h7 o) ~6 d4 |
6 `( s9 s9 o# F. G) G复制上面的代码,在CAD命令行键入"vbaide"命 ...
! T/ b/ ^; M$ d% N. i7 f" D- ^
具体的代码应该怎样写呢?
发表于 2013-1-31 23:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你把代码中的"我自己的标题"改为其它字符串,如"ABC"或"123"等等,看看是什么情况?
发表于 2013-2-1 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-1-31 23:00 static/image/common/back.gif2 d2 e$ T* M6 {& n) j" N) M* b) z( r
5 T2 f+ W4 r! e6 h# B把“我自己的标题”改成其他的内容也不行啊,你试过那个代码了吗?
发表于 2013-2-1 09:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
fcm 发表于 2013-2-1 08:34 static/image/common/back.gif
% E8 A$ |( I! F  b  S; q! C7 O把“我自己的标题”改成其他的内容也不行啊,你试过那个代码了吗?
# a$ T" A! J) ^& j( K+ X把“我自己的标题”改为其他的内容,CAD窗口最上面标题栏里的左上角也是变成了问号等乱码,这是怎么回事啊?您可以自己试一下CAD,好吗?
发表于 2013-2-1 12:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真正掌握 cad 的专家。
发表于 2013-2-1 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
three_zyh 发表于 2013-2-1 12:28 static/image/common/back.gif
1 x5 Q( v; q4 Z( G. w  E真正掌握 cad 的专家。
+ b4 d+ B7 F& C
您好!请问您是CAD的专家吗?您知道怎么把CAD最上面标题栏里左上角的内容修改为具有个性的内容吗?
发表于 2013-2-1 13:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 woaishuijia 于 2013-2-1 13:24 编辑 * \! h/ c5 Y( Q3 q" v; y. T
fcm 发表于 2013-2-1 12:53 static/image/common/back.gif
# t# x8 i3 f  V您好!请问您是CAD的专家吗?您知道怎么把CAD最上面标题栏里左上角的内容修改为具有个性的内容吗?
2 ~1 ]5 w, V0 }0 f5 \本代码引用的是WIN32API,你的操作系统与之不匹配或者系统本身有问题
发表于 2013-2-1 13:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-2-1 13:14 static/image/common/back.gif
8 M$ I1 v5 `+ B/ M本代码引用的是WIN32API,你的操作系统与之不匹配或者系统本身有问题
/ ]- |: k) V" W0 d* B我电脑的系统是32位的啊
发表于 2013-2-1 13:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
woaishuijia 发表于 2013-2-1 13:14 static/image/common/back.gif8 q) s+ B' P* E
$ ^# b) V+ o1 h. o我在办公室电脑和我自己的电脑上都试过了,你那代码不行,我这里的电脑系统都是32位的啊。您可以自己用上面的那代码试一下CAD,好吗?
发表于 2013-2-1 15:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
fcm 发表于 2013-2-1 13:47 static/image/common/back.gif
% F8 i. k) A6 s/ Q6 s我在办公室电脑和我自己的电脑上都试过了,你那代码不行,我这里的电脑系统都是32位的啊。您可以自己用上 ...
2 ~9 i$ C/ D+ B, A' a
可以肯定是你的操作系统有问题了。具体原因可能是安装的是精简版系统,导致功能不完整;也有可能安装的某个应用软件篡改了系统有关的动态链接库文件。建议你找一个懂编程的电脑高手帮助诊断修复。
