查看: 6455|回复: 15
[讨论] CAXA插入word中的合适大小
发表于 2011-4-7 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
在word插入CAXA一直不能方便的调整大小,怎样才你能使得CAXA插入到Word中是合适的A4大小。
发表于 2011-4-8 11:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先将要插入的图形在CAXA中调整图幅比例,使其充满屏幕(在Word中不至于有太大的空白区)。
* p; h! |+ n. h) J; h$ A+ k2  复制,粘贴到Word中,点击图形,拉角点至合适大小。1 I" k+ b) o( X7 l& n5 k
3  用图片工具选择排版方式,移动到合适位置。
发表于 2011-4-8 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的建议还是先打印为PDF格式(论坛之前有讨论过),再用屏捕软件(SnagIt32软件就不错)捕为图片,再插入到word文件中。如果直接复制与粘贴,在CAXA中的曲线在word中也有好多不平滑。
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1  首先将要插入的图形在CAXA中调整图幅比例,使其充满屏幕(在Word中不至于有太大的空白区)。. {( c3 E& a) L3 X9 A0 W
2  复制,粘贴到Word中,点击图形,拉角点至合适大小。, Z5 Y5 Z& u+ e& p2 M0 t  X
3  用图片工具选择排版方式,移动到合适位置。$ @8 O4 r& G# b/ F) L
gaoyns 发表于 2011-4-8 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ^) h) f  u( D! C5 `
; @0 d, r, v3 N# A' s: ~! J主要是空白区太多。
+ }! Q/ ^% Q" I  j8 y% V/ W2 `
& M! w! d7 e$ ~3 c, K需要将CAXA贴在Word的一页上,可是周边都是空白,无法将一张图纸完整的占据Word文档的一页。
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我的建议还是先打印为PDF格式(论坛之前有讨论过),再用屏捕软件(SnagIt32软件就不错)捕为图片,再插入到word文件中。如果直接复制与粘贴,在CAXA中的曲线在word中也有好多不平滑。3 M& e  [! s# v
teayang 发表于 2011-4-8 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z: V6 }. e1 R
2 K' H0 C1 @- Q3 V
怎样才能使得CAXA图形占据word文档的完整的一页。
: Y6 x$ F: \# b  j& B' r0 |+ H4 ~$ h需要将CAXA图形插入word编制的说明书中一起打印。
发表于 2011-4-9 17:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
7 a& N6 J: J/ i. A
- M% s% n6 J, ~' H% z将图另存成位图文件(后缀bmp),文件太大,可存成自定义,将分辨率改小,输入A4尺寸,再插入到Word中。就可占一A4页面。0 a/ q) }$ T: A9 c/ X' I+ h
或者将画成的图形截图,存成jpg文件,再插入。
 楼主| 发表于 2011-4-10 07:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
将图另存成位图文件(后缀bmp),文件太大,可存成自定义,将分辨率改小,输入A4尺寸,再插入到Word中。就可占一A4页面。3 u+ L- M) M/ _) s3 c
gaoyns 发表于 2011-4-9 17:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; c0 q, |: K9 A. h- A
( \3 r* Y) U& _% C  t7 c, b
这个可以但失去了编辑特性。
发表于 2011-4-10 10:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个效果行不行
 楼主| 发表于 2011-4-11 07:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个效果行不行. {: f9 Z9 ^/ G1 l& P. w+ q
dongchongxiacao 发表于 2011-4-10 10:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 K9 V8 f3 W8 T
1 k; E6 O: z* ?' u$ |- |0 D# T这个是插进去的吗,怎样操作?
- y5 P0 J" }% L7 m* S9 Z9 [
; V: Q3 g1 Z0 L# o* {' I; Z这样的直接插入Word,打印出来不清楚。
发表于 2011-4-11 14:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9# 9619 & q) h1 p3 @5 M* S7 Z. `6 \+ c
还有一种笨方法 就是转化为DWG文件 然后修改图层颜色 复制到word中去
发表于 2011-4-11 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9# 9619 5 A. `# m% z4 K: f  _% d+ R
这种方法打印出来和电子图版打印效果一样,而且还可以双击图形转换到电子图版中编辑。关键是不要再电子图版中下功夫,而应该在word中找方法。* n4 x) C* J6 h' \6 N
具体做法就是:
; l/ n- D& q- x8 v& @! G% p1,在电子图版中框选你要复制的图形,右键复制。7 |8 J! B+ _# E" j% Y
2,新建word文档,空白处右键粘貼。
6 I# o9 I8 a6 U# R% E- r3,点击刚刚粘貼的图形,再点击word中图片选项卡中的裁剪按钮,在刚点击的图形中修剪掉多余的空白,(将鼠标指向角点,拖拉到适当的位置)  取消修剪,在单击图形,将鼠标指向角点并拖拉至最大便成了。
 楼主| 发表于 2011-4-12 00:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
9# 9619
- `! d9 i4 I5 N1 s& k这种方法打印出来和电子图版打印效果一样,而且还可以双击图形转换到电子图版中编辑。关键是不要再电子图版中下功夫,而应该在word中找方法。
& d  @1 T9 I9 \& }# Q具体做法就是:: o1 ]% z0 N2 @  y
1,在电子图版中框选你要复制的图形,右键 ...; \  S! w' ?' _0 n) G" U
dongchongxiacao 发表于 2011-4-11 15:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" A" }4 o* K" |6 W4 c5 Y; q( Z
$ T8 t/ @; G  o5 _! X$ u. i图形旋转怎么是灰色的。
: m+ o& `+ b0 w, o/ S4号图纸还可以,3号以上的需要旋转,我的word中图片选项卡旋转按钮是灰色的。
发表于 2011-4-12 08:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
12# 9619 7 ~  k$ A  }% `/ D' Z# H7 w/ L  z
在word中只有以图片的方式贴进来才可以旋转,可以在图版中将图片调整好呀。
发表于 2013-6-24 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
谢谢学习学习
发表于 2013-7-12 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
方法不错,学习学习。
发表于 2013-7-13 07:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谢谢分享,学习了
