发表于 2011-3-26 21:06:36
来自: 中国浙江杭州
如果你是一名理性的工程师,并且有志要做个合格的工程师! V; V' |9 f, f' Z% l
2 r1 r+ f4 L/ p. H6 J7 |$ v" v% \我建议你采用以下方式判断:$ n4 B7 M$ d9 U0 D
, F/ k$ G) j3 r" g: i, \" o第一、相对较精确地估算下“螺母副”的重量;
( ?- @- j: U2 }4 q) ?5 t# X- Z1 N( k& F3 R# L4 C6 N3 s6 `
第二、当“螺母副”处在弯矩最大处(一般是中间),根据梁的布置情况(固定或简支),
0 I( W6 B. |' c# H- \0 r7 `0 c3 O1 G+ C4 K! N9 G
找到相应的最大弯矩计算公式(机械设计手册第一卷有),算出最大弯矩和最大挠度;
9 }$ g; J; Y& f; Y9 h
& r9 b/ @9 I" Q' R% [7 B3 u第三、按丝杆的中径去计算它的抗弯截面模数W,根据材料取许用应力,算出最大应力;
* t& ^: {- E. C5 M2 S$ P) R" X: H
8 |: c0 ~! r& j第四、运用软件如ANSYS,较简单的如SOLID WORKS,建模,选定材料,添加约束,2 S. \/ T& z) _' C1 b" U
8 A3 B: D p9 M( ^4 H& ~0 v7 J
添加载荷,然后进行有限元分析,一样可以得到结果;) ?- }5 m/ P5 s
% ?: l; P9 o' e O# \2 j9 i( E最好、产品出来后,用千分表打一下,测出实际的挠度
) E- ^' L$ J* d( i0 O! F
2 B$ K6 q3 v# K这样,你就能很好地对比 手算、软件算和实际的差异,并且,可以在早期的手算. e. ]8 P. r1 [7 @; h( p
2 \# n8 a, q3 d) \, `9 m+ V+ [或软件计算中,提前判知变形量,以及多少强度,再决定是否需要支撑- j# I6 x/ S. J- g, `
1 w4 C/ T% p. Y" v(顺带提醒,长度较长时,计算须考虑自重-----相当于均布载荷。) |
