查看: 2688|回复: 16
[求助] 请各位大虾帮忙算一下
发表于 2011-4-8 10:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请看图片..题目在图片里..我算了好久..怎么也算不出来,请各位赐教...小弟感激....
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我算出来的结果是166KN...不知各位大虾算的结果是多少??
发表于 2011-4-8 13:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 j.chen404 于 2011-4-8 13:18 编辑 # M( A. R  M6 Y0 M
/ d. Y$ H# k5 ^, I. b
一个滚轮的垂直下压力F=(7.5*tg75°)/tg10°=158.74kN
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那你这样算的话..两个滚轮就是158.74KN*2=317.48KN??( u$ y* K. ^! f+ p5 z; d; ]
就是说工件受力为317.48KN??
发表于 2011-4-8 14:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
- m. }( i0 o4 J9 k0 B* A6 x" s, z! m
  |* J7 U5 x+ `+ Z+ G& C# V QQ截图未命名.jpg 太夸张了,一个7.5的力就得到三百多,你做个受力分析不就出来了
( j' Y$ Z1 n# v! b- a8 G3 ?+ s4 L* Q1 [' U
自己看看
发表于 2011-4-8 22:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二楼回复。
' i7 F9 D7 B7 }9 u$ P我计算了,看了,再看了,我想这个是没错的。不过没分析,幸好有五楼的图。
2 _+ z8 n9 o9 T" b1 f8 D一个滚轮的垂直下压力F=(7.5*tg75°)/tg10°=158.74kN
发表于 2011-4-8 23:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
个人看法: 不同意上面的算法。
+ M' W" ?# |, j5 z3 A: q鄙人不会算,但两点分析来看:' |$ l! m: G  w' m
1.如果所有所有都是固定铰链,C,E两点假设不受力,那么跟据力学平衡,两轮子的承受力等于F。& X2 v; J) Q/ Y( u
2. 如果铰链是活动的,那么轮子会在A点受力时往两边移动,好么以上的算法根据固定角度算,就以偏盖全了,至少是这样。 . m+ Y" ^( `; G1 L" r
3. 同时以上几种算法,压板受力远大于初始压力,如果是这样,这种结构可以做防震用了。个人觉得如果C。E两点不受力时,压板受力是等于F的。- r7 X2 o  B7 C4 ^( l- V
  以上为浅见,望拍砖。
发表于 2011-4-9 11:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3 O; n4 ?7 f9 u! c2 ~# D; B
4 [5 R: B' H1 _2 r* h% g结果单个N值22.84KN
% I4 A; b7 X* L0 ^方程应该是这个吧?
发表于 2011-4-19 09:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用静动法。以除工件的所有物体为系统,列方程,F乘以它的虚位移-工件的压力乘以它的虚位移=0,主要是找到他们的虚位移之间的关系,也可用虚速度来求得关系,比较麻烦的就是这步,我也不知道位移关系是不是对的,我算的大概是22kn!你也可以做个仿真,看看求的对不对,随便也可以看位移的关系!
发表于 2011-4-19 11:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大概是22再加上原来的7.5,你看看大案对不?
发表于 2011-4-19 16:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个好像就是物理上的力学分析吧。
, @: {# N1 m  D# \3 e6 F我算了一下应该是4KN吧。
发表于 2011-4-19 17:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
见贴图,2楼正确- r/ f: Y% H, M; h, b1 S0 E) P
根据球体和杆件的受力特性可得
发表于 2011-4-25 19:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
二楼的图示没有问题的,但是公式表达是错的吧,在X轴上平衡的话分析了下,该f1.sin75=f2.sin10
发表于 2011-4-29 10:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得当F力下降时,如果不计摩擦力的话,力经过AB、AD均分;BC、DE应该是一个杠杆力,再乘以力臂距离,就应该是工件所受的压力了吧
发表于 2011-4-29 10:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
! h0 F; W9 I# Z$ `# t, t) d/ W' b
) n2 Y4 d/ l1 P1# rencai5
7 u. L7 t9 R9 u
0 O/ g( c" X* q1 Z' Z$ {0 K. c$ `3 W工件所承受的力“为 158.7413 KN
; k3 u" K' V* O! f! x
. @+ o4 m4 ]- T* z& l# P但是不能说是“工件所承受的压力”,压力是单位面积上所收的力,必需考虑滚轮和工件接触的面积。
发表于 2011-4-29 11:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
; O& _! N5 j9 u, o6 B8 E+ ^% fj.chen404 发表于 2011-4-8 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Z( R/ W: y( i4 s5 Z* p" Q) ?4 r) p* ~/ v& A5 |
您的说法有点瑕疵,7.5KN向下的力是分给2边,因此您的公式中初始力7.5要除以2,也就是3.75。
发表于 2011-4-29 11:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7# emop ' u1 B- d- t. V1 c; h
3. 同时以上几种算法,压板受力远大于初始压力,如果是这样,这种结构可以做防震用了。。。。
" M3 K) }& x  l! F2 S2 f
/ _* f9 h5 E  m7 y9 o9 m您对“防震”的概念可能有偏斜,“防震”是要消震减震,将震动的能量转化成热能或其他的能量,以消除或减少震动。
