查看: 2750|回复: 9
[求助] 加热时间公式
发表于 2011-4-5 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
在加热时间的计算公式中一般都是按厚度来计算,这对于大零件是很方便的。但对于小零件有些时候就算不准了,只是凭经验来做。大家在生产过程中是怎样算的。
发表于 2011-4-6 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
所谓的经验时间,也是按照零件的厚度计算出并大体修正的。
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3 L8 ]- U, [/ H& I) t" U
! M6 p2 P# x4 Z1 _6 t3 H 2# qilupzh ) D6 Y9 C* k' n5 a2 @% \
我说的不够确切实际上应该是“保温时间”,我们的产品退火时不管零件的大小及厚度只要重量够装一炉(2.5t)保温就是5个小时。不知大家是怎么做的,想交流交流。
发表于 2011-4-6 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加热保温时间和材料、炉型、加热目的、装料量、装料方式有关,现有的计算公式也有按经验总结的,但比较粗糙,因此按实际加以调整确保达到加热的目的
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# laohuw
9 y, H& J3 o1 V: ]6 {' g) |  |. Y0 \6 Y加热肯定没问题因为有温度计,但是否“透”这就较难确定,这就是想问有什么好方法。
发表于 2011-4-6 22:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2# qilupzh
; F; u" g6 D6 h' g, n, r, W说的不够确切实际上应该是“保温时间”,我们的产品退火时不管零件的大小及厚度只要重量够装一炉(2.5t)保温就是5个小时。不知大家是怎么做的,想交流交流。
8 D2 p) I; ?+ m+ q' ?$ X! l' Ozjjxtch 发表于 2011-4-6 12:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
太狠了。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6# qilupzh
6 t$ S8 S4 l& M+ T本意是对原贴内容的补充。因为原贴是提“加热时间”我想知道的是“保温时间”,所以才向你作个说明。没有其它意思。
发表于 2011-4-7 23:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
6# qilupzh
/ {. Y' p# R' _0 p) M3 `1 ]本意是对原贴内容的补充。因为原贴是提“加热时间”我想知道的是“保温时间”,所以才向你作个说明。没有其它意思。. j, J7 c* E) E  W8 ^
zjjxtch 发表于 2011-4-7 21:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% j; V# i$ R  x. m( c$ H6 L. K) z8 U我的意思是,一律5小时,太狠了。
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8# qilupzh ) ~2 E7 F0 ~! A0 a/ ?& V* [. d
是太长了吗?
发表于 2011-5-12 08:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
炉型、材料、加热目的已定,你可以通过几个方法来测定是否加热透:一是直接将热电偶侧头埋入你认为最难加热透的地方,二是通过取样测量(机械性能等)看是否加热透了。我认为在加热时间上要稍微保守一些,因为一旦出现废品就损失大了
