1天前
查看: 7941|回复: 17
[讨论结束] 怎样隐藏bak文件
发表于 2011-4-2 19:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
CAXA生成文件后,再次存盘时会生成一个bak文件,看着不舒服。
8 |+ G4 E0 W* M3 s
9 m4 k% ~0 n& v9 \& B3 l# v有没有办法使的生成的这个文件成为自动隐藏的文件(属性是隐藏的),这样文件夹中看到的就只有存档的文件了,管理方便,看着舒服。
发表于 2011-4-3 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
删除看了不就更舒服了么 bak文件只是备份文件 一般很少出现打开失败的情况 如果不是重要图纸 或简单的图纸 可以删除的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-3 10:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有一种笨方法
) k% ~: S6 U& H2 {利用搜索的功能全部找出来,都设为隐藏...
 楼主| 发表于 2011-4-3 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还有一种笨方法! H; y  v/ [( ~5 `" H7 G5 s+ ~
) _" Q: H7 ^/ P! C. {9 s7 ^cayuer 发表于 2011-4-3 10:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 r2 O/ u/ h* I  E' K6 Z
有没有跟好的办法呢。
发表于 2011-4-3 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设定不产生备份文件不就行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-3 16:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[quote]8 b) A( e& T7 l5 \# o- e
有没有跟好的办法呢。
6 o  Y: @6 r7 l, h4 p% R. U9619 发表于 2011-4-3 11:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote
) x, b, |6 g8 T0 Z5 S! q/ \这个东东不好弄。其实有个备份文件更安全,万一保存失败还可以用这个备份文件恢复。主要是在打开文件夹是看着不舒服,显得比较乱,我通常是击右键,选择按类型排列图标就将其分开了,并不影响视觉。如果你不怕文件丢失,就将其设置成不生成备份文件好了,不知其他人有没有好方法。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-3 16:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议安装windows优化大师,按时运行清理垃圾文件即可
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-3 17:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个东东不好弄。其实有个备份文件更安全,万一保存失败还可以用这个备份文件恢复。主要是在打开文件夹是看着不舒服,显得比较乱,我通常是击右键,选择按类型排列图标就将其分开了,并不影响视觉。如果你不怕文件丢失,就将其设置成不生成备份文件好了,不知其他人有没有好方法。dongchongxiacao 发表于 2011-4-3 16:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% u9 V. C  G' P4 E, J  b5 v
7 f3 W, _, h, `' ?/ j是的,bak文件还是需要的。
9 a3 ^0 q. S. i( D# N8 f
+ l# r7 {5 N' s! {期待着有办法解决,更希望官方能够解决。
 楼主| 发表于 2011-4-3 17:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
设定不产生备份文件不就行了
1 Q* m6 G! ?* Y4 ttestwish 发表于 2011-4-3 15:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ~$ [; ]) ~$ v# r, R这个备份文件有时还很有用的,不希望没有。
发表于 2011-4-3 20:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果会编程的话,把bak文件设置为系统文件
发表于 2011-4-4 18:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 cayuer 于 2011-4-5 10:33 编辑 8 U! D1 ]  F5 P- s1 W# {; i! d. |4 N0 R
( C8 m# `  a6 q" g0 f可以利用attrib命令进行隐藏
, V# i* m: V  D3 J隐藏方法:attrib 文件路径*.bak +s +h  例:attrib d:\123\*.bak +s +h
4 n4 b  n0 y, m9 A8 ~" f' x1 p; U6 F9 ]消隐方法:attrib 文件路径*.bak -s -h  例:attrib d:\123\*.bak -s -h1 r: a4 R$ G( u1 Y1 S+ N  T+ R
这个是我在一个技术论坛求助得到的方法# b  r9 j. Q. C/ _$ O6 R3 ~
不过它只针对个别文件 所以楼主可以自己选择要隐藏的文件格式
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
9619 + 6 应助
发表于 2011-4-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# 9619
$ d1 v4 H: m' l+ z3 o! i  }楼主是不是可以编辑为已解决了 呵呵
发表于 2011-4-5 11:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的做法可行。attrib是从dos就有的命令,直到现在的windows7的命令提示符中还有。
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
. q) L- n2 N5 w. [* m$ k
1# 9619  8 i; ?: K4 o8 o8 G& Q6 q
楼主是不是可以编辑为已解决了 呵呵# j# B: q. J( P6 g+ D
cayuer 发表于 2011-4-5 10:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D5 p! S1 ^$ j8 _! r# {不错的办法,还不能完全解决问题。. [7 m+ P( {7 m( j, ^+ D
: A5 D1 n8 h: E6 y! f5 i: O* W# y这个命令只针对于单个文件夹,不针对子文件夹。
发表于 2011-4-8 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不错的办法,还不能完全解决问题。' X, Z$ h1 k+ i  J# l
: ^3 q- P; h4 u( @这个命令只针对于单个文件夹,不针对子文件夹。0 e: t9 i5 R9 i! P( d! {& S" \0 S# g
9619 发表于 2011-4-7 09:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 u1 c3 J6 @4 z) n
' Z" G9 L+ m$ w
错了哈!
6 b1 M9 M3 F. Y1 R
7 h: J8 G7 u$ S2 f( J$ f“attrib /s ”--处理当前文件夹及其子文件夹的匹配文件。; U, r  S8 _2 E6 T5 y
+ k! C. n  K: w' n. k" t
譬如D:\tuku下有若干子文件夹,各子文件夹里还有子文件夹。。。。。,各子子文件夹里或许都有*.bak文件。
* U7 }. L& ?1 Z) N% W! R5 _
* v* y  s% f& H在命令提示提示符界面,D:\tuku attrib /s +h *.bak 回车,tuku下所有子文件夹包括子子文件夹里的*.bak文件都被隐藏了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
9619 + 6 OK了
发表于 2011-4-8 13:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://file:///F:/未命名文件.jpg 软件的选项中有一个选项设置,可以不生成备份文件
 楼主| 发表于 2011-4-9 00:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
错了哈!4 S1 d6 I! L3 ~' z+ a
4 t8 N' D0 P* A$ X“attrib /s ”--处理当前文件夹及其子文件夹的匹配文件。/ L+ j9 v# E3 f" F
. A5 Q6 E3 ?4 a) Z' p6 _譬如D:\tuku下有若干子文件夹,各子文件夹里还有子文件夹。。。。。,各子子文件夹里或许都有*.bak文件。6 y# u/ w1 q# g, y
: }# T. j* F% d# D8 K3 \. Z/ ?+ K
在命令提示提示符界面,D: ...% W$ _- j  [: ~  M3 o
y123123 发表于 2011-4-8 11:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 y) r; w" X5 |/ N- e& Y6 }' W. F0 ~4 d
图省事,复制了你的命令,你的命令中多了一个空格。删除空格,已成功隐藏,谢谢!
发表于 2011-4-22 12:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主请见下图
