2天前
查看: 2770|回复: 9
[求助] 加热时间公式
发表于 2011-4-5 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
在加热时间的计算公式中一般都是按厚度来计算,这对于大零件是很方便的。但对于小零件有些时候就算不准了,只是凭经验来做。大家在生产过程中是怎样算的。
发表于 2011-4-6 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
所谓的经验时间,也是按照零件的厚度计算出并大体修正的。
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2011-4-7 21:33 编辑 6 r& k8 I, W) R0 y3 E6 ^
2 _- Q4 f6 T. e* {9 ^# d; ^3 z" C  O& T 2# qilupzh * |! `  R& ~  O2 s
我说的不够确切实际上应该是“保温时间”,我们的产品退火时不管零件的大小及厚度只要重量够装一炉(2.5t)保温就是5个小时。不知大家是怎么做的,想交流交流。
发表于 2011-4-6 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加热保温时间和材料、炉型、加热目的、装料量、装料方式有关,现有的计算公式也有按经验总结的,但比较粗糙,因此按实际加以调整确保达到加热的目的
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# laohuw
0 ?7 ^5 r8 L: w. Z加热肯定没问题因为有温度计,但是否“透”这就较难确定,这就是想问有什么好方法。
发表于 2011-4-6 22:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2# qilupzh  3 y- l9 w9 T: f" \  b! A& }
说的不够确切实际上应该是“保温时间”,我们的产品退火时不管零件的大小及厚度只要重量够装一炉(2.5t)保温就是5个小时。不知大家是怎么做的,想交流交流。, _* e% `: p; F1 ?
zjjxtch 发表于 2011-4-6 12:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
太狠了。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6# qilupzh ) j* a+ U+ _) G. H9 [7 y
本意是对原贴内容的补充。因为原贴是提“加热时间”我想知道的是“保温时间”,所以才向你作个说明。没有其它意思。
发表于 2011-4-7 23:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
6# qilupzh
- k7 E8 n/ v' |% |# P本意是对原贴内容的补充。因为原贴是提“加热时间”我想知道的是“保温时间”,所以才向你作个说明。没有其它意思。: p9 w9 j' R% W/ W6 a
zjjxtch 发表于 2011-4-7 21:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 [8 x% L6 H' U( E' x; T# V: f% ?我的意思是,一律5小时,太狠了。
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8# qilupzh
" [3 N5 h3 W) ?$ R7 |6 [是太长了吗?
发表于 2011-5-12 08:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
炉型、材料、加热目的已定,你可以通过几个方法来测定是否加热透:一是直接将热电偶侧头埋入你认为最难加热透的地方,二是通过取样测量(机械性能等)看是否加热透了。我认为在加热时间上要稍微保守一些,因为一旦出现废品就损失大了
