1天前
查看: 7405|回复: 19
[求助] 两个零件的尺寸可以互相链接吗?
发表于 2011-4-5 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
由于装配需要,两个零件的尺寸是一样的为避免在修改的时候漏修改,不知可否把两个尺寸链接起来,只要修改其中一个,另外一个就可以相应的修改啊
发表于 2011-4-5 16:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主说的两个零件在一个文件里还是分开的两个?如果是一个文件的两个实体,用派生草图就可以实现
发表于 2011-4-5 17:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果独立的两个零件在装配图中,直接列方程我看不行。; }0 l% [" n2 b* m1 _5 T) ]
可以采用从上到下的设计,设计好一个,形成装配体,在此基础上设计新零件,可以满足楼主要求。
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是两个相互独立的零件啊 需要装配在一起的
发表于 2011-4-5 21:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
三楼说的就可以
发表于 2011-4-6 09:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& x4 H# A: F( a; K
" e# ]" D& Q8 N1# 笨笨狗sz
8 p  F1 \' B- h  K3 g" o7 c! F, x7 U$ y1 V/ d0 z
3 O$ c6 F( i' _) J: c* o' t! a' B
) }7 Q- u" p6 d; Z6 Z* L! x+ Q" {  @
呵呵,可以的,上班时间,不忙,教一下你.
" c% S* g) ?" J6 O3 |" k  A1.你在装配体中的FeatureManager设计树中右击注释-------------细节--------弹出注释属性对话框------------对所有零部件使用总装配体设定.
: D+ J0 }6 k9 k/ c! @2.装配体中的FeatureManager设计树中右击注释-----显示注释与显示特征尺寸.3 K3 ]& {; o. j! \6 I
3.在菜单下---工具-----方程式----你添加如你所说要求相等的尺寸方程式( k7 d9 N: b3 t/ K5 O
4.还有版主:发现三维网没有原来那么好了,祝楼主一次成功
qhdhcs + 3 应助
发表于 2011-4-6 09:32:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
比如说你先设计了一个轴,然后还需要一个孔零件和它装配在一起,你可以在装配图里面编辑孔零件,先中轴轮廓线,转换实体引用得到一个圆,使用这个圆拉伸切除生成孔,那么当你修改轴径时,孔肯定会跟着变化。
发表于 2011-4-6 16:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的可以的,先打开注释中的显示所有尺寸,再用方程连接那个关连的尺寸就行了。
 楼主| 发表于 2011-4-6 21:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢这么多的热心高手,我按照你们的提示做了,不过不知道怎么设置方程式啊,卡住了8http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =1277198#pid5639436
 楼主| 发表于 2011-4-6 21:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我只要两个数字设置成相同的,怎么设置方程式啊
发表于 2011-4-8 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在装配体中不能进行数值链接,只能用方程式进行驱动。
, s, y: S, b; o
/ T( @: M4 u; {& H) {9 \双击需要被驱动的尺寸,在“修改”中选择“添加方程式”,然后找到驱动尺寸,建立方程式即可。
发表于 2011-4-8 13:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又学到了很多东西。。。。
发表于 2011-4-8 14:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6# repzk031 : z  ^. [/ @' H; l, \* q
多谢兄台,又学了一招!!
发表于 2011-4-8 20:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# repzk031 按照你说的,我已经弄好了 谢谢啊
发表于 2011-4-11 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,呵呵
发表于 2011-4-11 21:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
. n1 T' o8 D" {3 u. A+ N; hdcf13345191358 发表于 2011-4-6 09:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' l, |6 {; ~" m$ K$ `
: ?, d, k( s5 O( c' |# a, Y其实7楼的方法也很不错,建立关联特征。
发表于 2012-4-27 18:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
链接数值与拉伸长度之间有什么关系呢?
发表于 2012-4-28 14:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在装配体里 在所需链接的第一个零件基础上添加新零件
发表于 2012-4-28 16:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢高手,又学了一招了
