7 p0 T7 \( N- P" a3 n
, B7 R- M* `' R/ ?; n n5 J6 `
, R6 V6 I: B& gSW显卡ATI软改 & u7 `0 d+ C! ]' \0 f% ?
$ K+ Z2 N/ |9 n% R/ l6 l2 H8 o0 `4 d. r7 M
转贴 感谢原文作者。(现在忘记了是哪个网站的) 7 x% j6 z+ z% {8 W! X. b9 p
2 [/ {! V O1 s+ m# E事先提示: 其实小Y的5650对应的专业显卡应该是 ATI FirePro M5800,可惜我搞了半天搞不了,用这个V5800的驱动了
- a3 @$ G F- v8 E" {) I5 F这是作者原文的
8 O6 p2 c4 q1 I7 l* j. u7 l: S其实只要大概对应就行。
( ]5 I& e! _) T, h" I$ C3 M. r特别提醒:修改后ATI管理器用不了,所以显卡热切换会失效,改前请三思!!!!!
/ b# P0 K$ z5 g更改过程:! D) M! k- T/ v' Y
(BIOS里面的智能切换显卡要事先关闭)没有就不必要了! : X' h2 V7 {- {0 m; \- `4 B
3 ?$ D# r) J. {# _+ y6 D1、
/ h5 ^ q$ @3 ^- [2 P9 S* A8 s先准备好专业显卡的驱动,我用的是 FirePro_8.723_Win7x64_98793,这个驱动我是在Solidworks网站下载的,百度一下也可以找到。 ( W; N, Q- l" I! @+ M5 c/ w
SW官方驱动:http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html 8 H/ ~8 u4 q3 Q; @. F3 b' y
双击运行,自动解压,例如我用的是默认路径,C盘,完整路径是:C:\AMD\FirePro_8.723_Win7x64_98793,会自动安装,直接终止就好,还要修改文件呢。 ) Q, Y1 `, _& R6 C* u
5 f1 F" x* q M2、修改驱动文件,找到目录 C:\AMD\FirePro_8.723_Win7x64_98793\Packages\Drivers\Display\W76A_INF 里面的 C7100464.inf 文件,用记事本打开,找到 "ATI FirePro V5800 (FireGL)" ,把后面的 68XX 改成你的显卡ID,保存一下。(对照一下 GPU-Z就很好查找了,如下图所示)
8 h( q: L) x# d' M5 y: S% S/ r4 j) c4 f# a9 w
5 c' [$ K: I3 N
# h! ]% Q' E; ^; X) Q: ~, ?
7 I# w3 \4 s/ H% l) R% i. Q
9 S( u$ [* g; t3、卸载现有的驱动,(不知不卸载行不行,没试过),- y& n7 l2 y+ @$ C [( ?
用指引的方式给显卡找驱动,当然是专业卡的驱动。看下图: / l0 _: A& f7 y7 \! G
5 Q$ s e G- j6 i6 a 1 N( ~7 k+ I9 S/ J/ u
0 g; Y4 g! @" b" d( ]
: z4 {* }. | [* s图片粘贴不上,请下载附件
+ k5 D5 J% \- ]+ N7 E1 F: S
5 Q, ? X% m% j3 e
, }- Z l/ _: s# p; F# t1 ? |
