本帖最后由 lizuoshan 于 2011-4-3 14:54 编辑 + U4 C1 J- w# X3 y
8 ]# y! r" [* t3 K
) v' O; W4 x5 r6 Y3 f3 }$ \# a2 TSW显卡ATI软改 6 L1 P8 o7 k K5 ]) s& ~% y
% z4 U8 a* R+ e: n' Y' g
: _5 T- B6 R2 K
转贴 感谢原文作者。(现在忘记了是哪个网站的)
: \. S) ]0 x4 I3 @
4 {$ A1 _+ M, J# B! }+ O `& L事先提示: 其实小Y的5650对应的专业显卡应该是 ATI FirePro M5800,可惜我搞了半天搞不了,用这个V5800的驱动了 3 q. u% L" P5 L$ T- M- K/ o! a! H
这是作者原文的- d: Q8 ^3 T" p' ]" N
其实只要大概对应就行。8 P1 J1 k6 b) i) K* M( f- L
特别提醒:修改后ATI管理器用不了,所以显卡热切换会失效,改前请三思!!!!!
3 p- |( ?+ c7 X, K更改过程:; ]9 t0 Q/ x3 r
(BIOS里面的智能切换显卡要事先关闭)没有就不必要了! : L! b5 N: \* S5 i
7 ~7 i& E' z! K4 d! v8 c0 ~' a
1、
3 Z v: p# i/ s2 ?8 A先准备好专业显卡的驱动,我用的是 FirePro_8.723_Win7x64_98793,这个驱动我是在Solidworks网站下载的,百度一下也可以找到。
, _9 R" `* D) T& G; q1 z3 A1 dSW官方驱动:http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html & b' P& F* l# x' M" G8 |9 @
双击运行,自动解压,例如我用的是默认路径,C盘,完整路径是:C:\AMD\FirePro_8.723_Win7x64_98793,会自动安装,直接终止就好,还要修改文件呢。
# S6 \# q* M8 i' l6 a+ d1 r" e4 A. H. @0 M" |$ x
2、修改驱动文件,找到目录 C:\AMD\FirePro_8.723_Win7x64_98793\Packages\Drivers\Display\W76A_INF 里面的 C7100464.inf 文件,用记事本打开,找到 "ATI FirePro V5800 (FireGL)" ,把后面的 68XX 改成你的显卡ID,保存一下。(对照一下 GPU-Z就很好查找了,如下图所示) 4 e+ x M. [! k5 r- a
+ @# d& Y `/ j/ N7 t5 `) ~3 G& L0 y# |
- M6 @5 P# S$ i- @ z
6 T* R$ c& ~- r' G- {
) p' Z- g" j; L( F7 U3、卸载现有的驱动,(不知不卸载行不行,没试过),- b3 A6 w) r2 ?9 l
用指引的方式给显卡找驱动,当然是专业卡的驱动。看下图:
/ h- y v% r1 r8 }) [* {. a8 z0 b6 P: x+ Z
* c$ k( A3 ]- V5 I P0 _( T8 g4 W8 P* D5 j) K7 a: a* r; u* ?
$ w. D9 \ p* z! X+ |+ N图片粘贴不上,请下载附件 , s1 u. ]+ b; D" ~8 a' n3 t
' P8 P' L: _( Y
2 m: P: D' ~5 k |
