查看: 9080|回复: 23
[求助] 如何能将CAXA画的图能清楚地粘在WORD中?
发表于 2011-3-30 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2011-3-30 18:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
因为有颜色,我贴过去一般打印出来都不清晰。
发表于 2011-3-31 11:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
CAXA转图片要高清的吧
发表于 2011-3-31 12:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
其实拷屏是比较好的一个办法
发表于 2011-3-31 14:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
CAXA背景要白色,复制后,在WORD中粘贴即可。
发表于 2011-3-31 14:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
线型设置为最细。
发表于 2011-3-31 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接截图就可以了,一般都看得清。对那些线条太多太杂的,你放大后看电子图纸尚且眼花缭乱,变成图片了还能指望多清楚?
发表于 2011-4-2 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持5楼兄弟的办法,我也一直这样做。
发表于 2011-4-2 17:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用word中插入——对象,里面可以选择CAXA,将caxa所需要的图粘贴到打开的caxa中,保存就可以在word中看到了.........
发表于 2011-4-2 19:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以用word中插入——对象,里面可以选择CAXA,将caxa所需要的图粘贴到打开的caxa中,保存就可以在word中看到了.........' ~( f) j" D; N" y! o0 I  \. u
冬雪意逸 发表于 2011-4-2 17:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' a6 H: |0 @9 j) q" z7 `" k+ Z
我是这样做的,看时看到了,但打印时不太清楚。
发表于 2011-4-3 07:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
另存为bmp格式,然后按图片插入效果不错。
发表于 2011-4-3 08:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另存为bmp格式,然后按图片插入效果不错。" |3 Y2 ^( p- J& t# ~8 ?, E9 e* r6 k
lgm67 发表于 2011-4-3 07:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是啊 我也是这么做的
发表于 2011-4-3 11:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
打印PDF格式也行,然后调用文件!6 Z3 C% F7 ~. o3 b; a, ^& s' [
也可以插入图片或图纸!
发表于 2011-4-3 11:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
% \, s" _6 e% d9 e! T8 {' tlgm67 发表于 2011-4-3 07:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 v" g5 b  ]# T- p: @怎么插进去查看都没问题,打印时就不清楚了。
发表于 2011-4-6 23:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是黑白打印,无彩色(也不需要彩色)。1是插入到word打印,2是在计算机中利用调制解调器无纸化发传真。也要求清晰或比较清晰,再就是要图片体积小(占用字节小),便于发传真快捷。我是把caxa图作成gif文件粘贴或插入的,一般1张A4的图大约有19k左右。
8 f: ~2 _2 m# x* Y( ]) p    为节约打印耗材,我的caxa字体全设置为单线体。在word中打印效果或做成gif图片发传真都还比较清晰,没有什么很纠结的,或许是我的要求不高(没有比较过)。
, z' v. q  P* K' q    楼上诸位tx的方法,我都用过。改caxa白背景,做完后还需改回来,图片体积稍大;bmp就更大更不行了。。。。。7 C7 R9 ]- D6 ^  E& h5 B) T
    我的系统是xp,现在的方法是用“红蜻蜓抓图精灵2005”软件截图。首先在红蜻蜓选项中设置好你的需求;在caxa的界面中敲F9键去掉不需要的caxa边框(为取最大图片)→用红蜻蜓捕捉截图→捕捉预览界面中选编辑→全选→反色→画图→在画图界面(windows自带)选图像→属性→在属性菜单中选颜色为黑白→最后再保存为*.gif文件。呵呵,好繁琐的说。不过,用习惯了,还是很快的说。
/ h3 j( u: @$ A" \0 w7 K0 f5 q; _9 j    我的体会是,就因为不愿意对caxa的背景改来改去,就颇为麻烦地去去掉图片的颜色;做成gif就是为了字节小,只要能满足要求就行。
- m& X& v' ?1 O; o# c% e    方法可能还有很多,因为这样已经已差不多能满足我的要求了,也就未再折腾。。。。。。4 e! G  T* A; {5 C& r; Q2 Y
2 ~5 o8 ]# @: n% |6 W   供参考。
发表于 2011-4-7 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
问题是,作图时是彩色的,打印机虽是黑白的,但对不同的颜色显示的深浅度不一样,所以很不清楚。
发表于 2011-4-7 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
毕竟用的是在普通纸上用黑白打印图片方式,但不是很不清晰,如果不清楚就没法传真了。待后,在word中打印一张,再扫描发上来比较。
' e) F0 |+ {3 T    还可以敲ctrl+print键对caxa图截屏,粘贴在画图(win自带)→反色→图像→属性→选黑白,再在第三方图片软件中编辑,存为gif图片。再。。。。。
发表于 2011-4-7 11:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
- ^7 O- T$ e, C& O5 |+ a% M5 W; w9 n5 Q1 V
贴图。
! q  D" K* y3 \. X1-1捕捉:" j! ~* x7 H$ V0 X5 ~
1-1.JPG 8 {2 |$ S! C% c3 O
1-2及1-3修改成黑白图片过程:
2 P3 }2 z$ T/ Y7 }+ Z7 b 1-2.JPG
. T- j. m, ]8 i7 k: L, u 1-3.JPG   j( B$ a  D# k
1 h, k. Q1 J, ]! r9 ]1-4已做好的gif图:1 K4 Z2 z* h( j! [
1-4.GIF # }4 q! E' z' O- B$ z) {0 }8 |
4 c! G  d$ v+ l. h  d1 a
1-5插入word:  R+ Q6 X, h7 `7 u3 i5 Y& D
& K, m. c# [, ?$ n7 a, D
最后两张为插入word再打印在A4纸上扫描件,其中一幅做了白平衡校正。
* P; P: [2 n( P; Z  G* ? 打印后-扫描.jpg * @6 R$ j. g! }9 c! d; n- [( S8 ^
扫描件白平衡.jpg & n; Z1 l3 ]; `: a7 ?
谢谢楼下朋友指点。似乎删除了。
发表于 2011-4-7 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上的朋友,选取后按删除键就可以
发表于 2011-4-8 11:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请楼主看一下:
# s% v/ w9 n9 ~4 X3 O# L" xhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid5641849
发表于 2011-4-8 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
" B! G% x% y; M7 P6 p% b1 t9 l. i! V- T9 V
CAXA图形用复制、粘贴到Word中,点击图形拉成合适大小,再用图片工具选定排版形式,移至需要的位置即可。
3 Z, }0 s* T9 U  O) N8 o若是彩色图形,打印时选用灰度打印,不要用黑白打印。打印效果很清晰。
dongchongxiacao + 3 技术讨论
发表于 2011-6-26 18:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了。谢谢分享
发表于 2011-6-27 12:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了 我一般就是复制黏贴的
发表于 2011-6-27 22:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
支持9楼的方法,这样做的好处是随时可以编辑插入的图:双击图片就可以自动在CAXA中打开,修改后关闭CAXA,根据提示更新对象即可;我用这个方法插入没有10楼说的打印不清楚现象,但彩色的线条、文字比较谈,可以把这些元素的颜色属性改为黑白色即可。
