9天前
查看: 3548|回复: 11
[求助] 滚花尺寸能不能用直接磨床磨的尺寸代替?
发表于 2011-4-2 08:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
原来轴上面有滚花,和转子配合,转子上面没有键,现在发现在加工过程中由于滚花可能会使轴有点变形,想将滚花改为直接上磨床磨,外径尺寸和滚花的相同。不知道这两种方法那种方法的配合力更大点?
发表于 2011-4-3 00:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
轴上的滚花是为了增大摩擦使其更好的与转子成为一体;而磨削加工的表面比较光滑,采用与滚花相同的尺寸未必能达其效果,不知你是什么材料,要磨的话建议适当加大过盈。
 楼主| 发表于 2011-4-4 09:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴上的滚花是为了增大摩擦使其更好的与转子成为一体;而磨削加工的表面比较光滑,采用与滚花相同的尺寸未必能达其效果,不知你是什么材料,要磨的话建议适当加大过盈。/ X; q1 ^- I& |% Y
qshnfj 发表于 2011-4-3 00:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U3 Q3 e' v6 E9 l% H
谢谢,我也觉得不能达到效果,滚花还是要增大转子旋转时的摩擦力,磨得话太光滑了。我们的轴一般是45钢的。
发表于 2011-4-4 12:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果这样的话,是不是应该考虑改变一下工艺
发表于 2011-4-5 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
轴上采用滚花的方法并不能使轴与孔牢固配合,因为滚花的轴经装配会使滚花的峰顶磨平,装配后的尺寸小了,而且接触面也很小。这种方法并不能使配合牢固,只是用于轴磨细后的权宜之计。用磨削的光面与孔配合,若用滚花尺寸会配合得更加牢固,还有可能过盈太多而不易装配,最好先测量轴孔,再确定轴磨削尺寸。
发表于 2011-4-5 12:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
滚花的轴淬火处理,就不会使滚花的峰顶装配后变平了,配合更牢固。
发表于 2011-4-5 17:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
滚花的摩擦力要比光轴大的多,如靠光轴代替滚花应加大直径尺寸
发表于 2011-4-6 17:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
6# ftgww123
, X# }' P* H  u/ V2 X+ _将滚花的轴淬火处理,峰顶可能削不掉了,但孔壁就被拉毛了,若是一次性装配还免强可以,若以后还要装配,这孔还能用吗?
发表于 2011-4-6 20:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
滚花的摩擦力肯定比同等外径的轴大!" e; f) l7 Y( u3 a+ U- X/ V
如要磨外圆,建议将配合孔适当减小!
发表于 2011-4-6 20:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6# ftgww123
( a/ N5 n" }. t" B5 Y$ S4 F将滚花的轴淬火处理,峰顶可能削不掉了,但孔壁就被拉毛了,若是一次性装配还免强可以,若以后还要装配,这孔还能用吗?
2 F: M1 q: g7 s* A* xgaoyns 发表于 2011-4-6 17:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' C) }* @6 ?  Z8 m是只考虑一次,换的话,可以换套。
2 ^  A$ d' L% J0 p不过,即使不采用淬火的方法,配合失效的话,一般也较难修(重)复使用吧。
发表于 2011-4-10 15:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过盈量放大一些,应该比滚花效果好
发表于 2011-4-10 19:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于滚花部位与磨光后配合的可靠性,关键是要看与之配合孔的材料。通常情况下,孔的材料与轴的硬度相当,就没有必要采用滚花的方式了,如果教软(比如孔配合用的是铝材),则滚花较好。楼主不妨查讯看看。另外,如果如楼主所说,滚花会使轴产生变形,那么建议用喷丸的方式,需要注意的是喷丸时要求:喷丸后的轴径比喷丸前大0.02mm。
