查看: 9082|回复: 23
[求助] 如何能将CAXA画的图能清楚地粘在WORD中?
发表于 2011-3-30 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2011-3-30 18:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
因为有颜色,我贴过去一般打印出来都不清晰。
发表于 2011-3-31 11:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
CAXA转图片要高清的吧
发表于 2011-3-31 12:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
其实拷屏是比较好的一个办法
发表于 2011-3-31 14:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
CAXA背景要白色,复制后,在WORD中粘贴即可。
发表于 2011-3-31 14:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
线型设置为最细。
发表于 2011-3-31 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接截图就可以了,一般都看得清。对那些线条太多太杂的,你放大后看电子图纸尚且眼花缭乱,变成图片了还能指望多清楚?
发表于 2011-4-2 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持5楼兄弟的办法,我也一直这样做。
发表于 2011-4-2 17:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用word中插入——对象,里面可以选择CAXA,将caxa所需要的图粘贴到打开的caxa中,保存就可以在word中看到了.........
发表于 2011-4-2 19:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
( C1 l# F1 ~3 s, S% G& G% |5 ?冬雪意逸 发表于 2011-4-2 17:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* k5 a! e; s, |: p我是这样做的,看时看到了,但打印时不太清楚。
发表于 2011-4-3 07:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
另存为bmp格式,然后按图片插入效果不错。
发表于 2011-4-3 08:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
! N' A3 e$ I, |2 algm67 发表于 2011-4-3 07:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是啊 我也是这么做的
发表于 2011-4-3 11:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
打印PDF格式也行,然后调用文件!$ O  I9 p- Z8 H9 K) W
也可以插入图片或图纸!
发表于 2011-4-3 11:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
, r% F0 C  U- w5 |lgm67 发表于 2011-4-3 07:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Q6 _% \: a" A8 b$ N
怎么插进去查看都没问题,打印时就不清楚了。
发表于 2011-4-6 23:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是黑白打印,无彩色(也不需要彩色)。1是插入到word打印,2是在计算机中利用调制解调器无纸化发传真。也要求清晰或比较清晰,再就是要图片体积小(占用字节小),便于发传真快捷。我是把caxa图作成gif文件粘贴或插入的,一般1张A4的图大约有19k左右。 / C& l4 r# O* X' ]: W  r
    为节约打印耗材,我的caxa字体全设置为单线体。在word中打印效果或做成gif图片发传真都还比较清晰,没有什么很纠结的,或许是我的要求不高(没有比较过)。$ A9 W! f! G0 B/ D2 B
    楼上诸位tx的方法,我都用过。改caxa白背景,做完后还需改回来,图片体积稍大;bmp就更大更不行了。。。。。
5 }) _+ r- F& ^    我的系统是xp,现在的方法是用“红蜻蜓抓图精灵2005”软件截图。首先在红蜻蜓选项中设置好你的需求;在caxa的界面中敲F9键去掉不需要的caxa边框(为取最大图片)→用红蜻蜓捕捉截图→捕捉预览界面中选编辑→全选→反色→画图→在画图界面(windows自带)选图像→属性→在属性菜单中选颜色为黑白→最后再保存为*.gif文件。呵呵,好繁琐的说。不过,用习惯了,还是很快的说。
/ y! ~4 P7 m5 x1 {    我的体会是,就因为不愿意对caxa的背景改来改去,就颇为麻烦地去去掉图片的颜色;做成gif就是为了字节小,只要能满足要求就行。
! i. F; `6 U+ R$ l3 o, `    方法可能还有很多,因为这样已经已差不多能满足我的要求了,也就未再折腾。。。。。。* J1 z9 }7 M% Q4 \* }/ ^; ^2 j
( f- H) O) `% a3 C  g* p* I% N9 [   供参考。
发表于 2011-4-7 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
问题是,作图时是彩色的,打印机虽是黑白的,但对不同的颜色显示的深浅度不一样,所以很不清楚。
发表于 2011-4-7 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
毕竟用的是在普通纸上用黑白打印图片方式,但不是很不清晰,如果不清楚就没法传真了。待后,在word中打印一张,再扫描发上来比较。
# L( ~' V% X9 D+ V8 l    还可以敲ctrl+print键对caxa图截屏,粘贴在画图(win自带)→反色→图像→属性→选黑白,再在第三方图片软件中编辑,存为gif图片。再。。。。。
发表于 2011-4-7 11:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 y123123 于 2011-4-7 18:05 编辑 + l2 d$ y9 e. Q% o1 e! E, x
( v$ c! y- l3 L0 ^贴图。7 b' z) l9 W% e7 c- i0 t
1-1捕捉:- x9 U6 E, b( c* J& t4 _& A. B% p  N5 ?
1-1.JPG : S4 m  p, @- P" [; m" r7 z5 ?$ Q
1-2及1-3修改成黑白图片过程:
* L$ y' x; B0 f* c( D) b2 Q 1-3.JPG , g$ }8 G' ~& O) M1 d
' U; Z2 ?7 h% d8 Q  c4 V1 P6 z9 j, b
1-4已做好的gif图:* g* C2 V. {% t' J* {7 s
1-4.GIF ) y. T, H) l& S9 Y# Q5 z
) t; p2 U0 J- P7 S1 M& i$ H
1-5插入word:
2 {0 h& o! M& v" H+ q6 l/ L" B: }& u
最后两张为插入word再打印在A4纸上扫描件,其中一幅做了白平衡校正。
. i0 i3 A, n$ u# H9 d/ L 打印后-扫描.jpg " U. T7 T/ Z! J( n5 X+ E& C; ]  r' G. K
扫描件白平衡.jpg # ^2 J9 Q" R5 a7 n
谢谢楼下朋友指点。似乎删除了。
发表于 2011-4-7 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上的朋友,选取后按删除键就可以
发表于 2011-4-8 11:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请楼主看一下:, Z) Y% s' S! f7 j2 Q/ H
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid5641849
发表于 2011-4-8 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
. l' e6 o7 G6 {9 R0 A; Z" g; k" \% L/ ^: ]
CAXA图形用复制、粘贴到Word中,点击图形拉成合适大小,再用图片工具选定排版形式,移至需要的位置即可。1 H- Q9 I2 y9 W; e! V, n9 N
若是彩色图形,打印时选用灰度打印,不要用黑白打印。打印效果很清晰。
dongchongxiacao + 3 技术讨论
发表于 2011-6-26 18:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了。谢谢分享
发表于 2011-6-27 12:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了 我一般就是复制黏贴的
发表于 2011-6-27 22:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
支持9楼的方法,这样做的好处是随时可以编辑插入的图:双击图片就可以自动在CAXA中打开,修改后关闭CAXA,根据提示更新对象即可;我用这个方法插入没有10楼说的打印不清楚现象,但彩色的线条、文字比较谈,可以把这些元素的颜色属性改为黑白色即可。
