查看: 1774|回复: 16
[求助] solidworks的复制问题
发表于 2011-4-1 08:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠:大家好!
& r. p0 D% L/ v1 c+ k2 I我是菜鸟,求助一问题,我想把solidworks的特征(如圆孔,圆角等)复制到其它地方,但在工具栏上的复制菜单是隐掉的,这些特征该如何复制呢,期待您的详细指导,谢谢各位
发表于 2011-4-1 08:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ctrl+c,复制
  N# \# E! R( \ctrl+v,粘贴
发表于 2011-4-1 08:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
或者直接在左侧树中左键选特征然后拖拽到面或棱线上
 楼主| 发表于 2011-4-1 08:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# 阿帕奇 ' [$ q6 Y6 ]1 s
这个我试过,好象做不了啊,如果可以的话,操作步骤能不能再详细一点呢,谢谢
发表于 2011-4-1 08:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
因为有些是不让复制的,点击复制时会出现对话框提示的
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# 阿帕奇 , W+ o3 c) ?0 u- p. ]4 j
比如特征(如圆孔,圆角等)不是可以复制的吗?但我复制不了啊
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# 阿帕奇 ; r* t7 \# X. d: m  ]) I
而且关键是复制这菜单是隐掉的,没被激活呀
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# 阿帕奇 2 V! o- `( U1 ?' g* z
在草图特征上(如直线等)是可以复制的,难道应用特征(如圆角)就不能被复制吗
发表于 2011-4-1 09:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
5# 阿帕奇
8 ]$ g: t) V- {! Y, Q! A比如特征(如圆孔,圆角等)不是可以复制的吗?但我复制不了啊: N  F" P8 A- x) J4 L6 V# I
hzzgs1598 发表于 2011-4-1 09:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
对的,有时我也复制不了
发表于 2011-4-1 09:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
特征只能阵列吧,复制特征好像不可以吧,我也是菜鸟,希望高手回答一下啊。
发表于 2011-4-1 11:53:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
已经解决
  b' x) a% R# B* b# E
6 u5 e6 g3 _0 Q6 ^* R可以复制的,复制后,必须要先选择你复制到的那个面后,再粘贴(圆孔)& w) {/ \& |! h
同样,圆角也是的,必须要先选你导圆角的那个边线后,再粘贴
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以复制的,复制后,必须要先选择你复制到的那个面后,再粘贴(圆孔)0 x& b% _4 P7 |' v7 O5 u% M% k
同样,圆角也是的,必须要先选你导圆角的那个边线后,再粘贴2 _5 t6 N5 B- j# ~' c
hongwei_1987jp 发表于 2011-4-1 11:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
但现在的关键是要复制这个特征(如孔),但复制(菜单)是隐掉的,怎样才能激活这个复制(菜单)呢
发表于 2011-4-1 12:28:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
 楼主| 发表于 2011-4-1 13:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢您的指点,现在清楚了,谢谢! 13# hongwei_1987jp
发表于 2011-4-1 14:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也清楚了~~
发表于 2011-4-1 21:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
单击左侧树中的特征,Ctrl+C;2 S% d' ], \1 V" I# \( O
单击要应用特征的面,Ctrl+V。
发表于 2011-4-2 15:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以直接在模型中点中圆角,然后Ctrl+C复制
& h$ X9 ~/ I( S然后再点中要导圆角的边线,然后Ctrl+V粘贴
