2021-06-25
查看: 3170|回复: 7
[求助] 请问怎么删除映射键
发表于 2011-3-29 14:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
之前设置的映射键不用了
) V9 I. H: m2 n5 n5 N4 ~先删除6 B7 a, n# ?; ?2 q7 M
但不会保存, y" q+ o5 G' }( y5 E# R* ?
重启程序后又回来了
7 M9 m" }, K% t: s- T+ l. y请问怎么删除映射键
发表于 2011-3-29 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直接在映射键功能里删除不就可以。
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
直接在映射键功能里删除不就可以。- z7 }' k, d+ `' j# v4 E9 ?3 ]
jsxzcat 发表于 2011-3-29 15:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ]' R& E# ^. g  V# w4 A. ]) o没法彻底删除啊
9 K* p+ c0 V& f" U* _& K7 g重新开启又有
发表于 2011-3-29 16:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
配置文件里也要删除。
发表于 2011-3-29 19:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在你的启动目录的CONFIG文件里删除之前保存就的快捷键命令。
发表于 2011-3-29 23:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
config.pro里面删除,可能有两个位置,不过有有优先级的,如果你有自己做的一部分config,可以在自己里面删除,另外一个是proe自己带的,应该在text里面。。。
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
config.pro里面删除,可能有两个位置,不过有有优先级的,如果你有自己做的一部分config,可以在自己里面删除,另外一个是proe自己带的,应该在text里面。。。: U# M3 T2 S# `
monkey0012345 发表于 2011-3-29 23:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! X, k% ^# t! H! S4 uconfig的看不懂' ], H) x! H. X8 p
不过在工具选项那删除了
发表于 2011-3-30 09:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 lingzi1018 于 2011-3-30 10:04 编辑 * R* Y: Q: L$ q# d. _* |* m6 k
# d1 o; h  @1 s8 H: F+ k% z' L修改你的启动目录里面的config.pro文件。用记事本打开。找到mapkey行。。mapkey 后跟着的就是你设的映射键名字。想删除的直接删除就行了。修改完成后,点文件保存。。再启动就没有了。。。
