22小时前
查看: 3686|回复: 16
[已解决] 请教各位工程师,有没有一端固定,一端旋转的联轴器?
发表于 2011-3-26 01:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请教各位工程师,现在需要用到一种联轴器,一端固定不动,一端旋转1500rpm左右,还要承受1吨的拉力。有点类似推力轴承跟联轴器的东西,不知各位见多识广的高手有没人知道这种东西?叫什么名字?
网上借来的示意图:
网上借来的示意图:
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请教各位,有没一端固定,一端旋转的联轴器?
示意图
示意图
发表于 2011-3-26 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,其实你可以自己动手设计一个非标准专用的连轴器,就象你做的图示的那样。。。。。
发表于 2011-3-26 09:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这类产品一般称作:旋转接头
# U' E$ G% ?) e5 v! y5 S( r楼主可自行搜索一下,产品还是比较多的
发表于 2011-3-26 09:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这是做什么用的?
发表于 2011-3-26 10:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主  所说的联轴器 一种是电磁离合器 或一种是扭力限制器。但具体的情况我还不太清楚。没办法给你指定明确的联轴器。QQ402657467我们讨论一下。
发表于 2011-3-26 10:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的表达令人很难理解,
% C: {6 C" C3 `联轴器就是连接转动轴的器具,因此不存在单边转单边不转的情况;
& V* }! C( e. A又从“一端固定不动,一端旋转1500rpm左右,还要承受1吨的拉力。”
1 _: @, C! U) O% ]$ i理解的是 楼主需要去找”止推滚珠球轴承“,内孔12mm动态负载就可达1吨力,转速9000。9 H& q$ G2 S* o4 D5 s# b0 X) Q
或找”园锥滚子轴承“也成。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-3-26 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
符合楼主要求的部件图片楼主自己都有了,图片上制造厂家信息都显示出来了,直接联系一下可否?
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
旋转接头中间是一个气路或是油路通道。拉力承受能力不佳啊。
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回楼上各位:0 v  S3 [% l; m4 j1 V5 T4 _- @
1,图片是网上借来做示意图用的,不是那个产品
3 R5 e+ j- V# K% @2,liaiyao,我不清楚这个是否叫做联轴器,只是类似联轴器与旋转接头,或是止推轴承相结合的东西0 [! b$ \7 ~# J- _5 T6 D4 \
3,设计非标也可以,如果有现成的产品,当然比自己设计非标更方便。
! R8 S0 v! o) \4,这个东西是用来联接夹具的。夹具一方面需要用拉力来收紧夹爪,一方面还会旋转,类似车床上的三爪夹具。
发表于 2011-3-27 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主提供的图示产品似乎象是膜片式联轴器,但这种联轴器主要以传递扭矩为主,难以提供楼主所要求10KN的轴向拉力。
0 Y2 u3 j6 p/ V% O5 [从楼主对其使用功能的要求的表述来看,应该属于专用“旋转接头”,需要自行设计制造。但难度不大。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢楼上。图片只是示意,不是图中的那东西。$ W" y) `- i2 S3 D& a! x
6 y/ s* Y1 j" A* _" u看来是要自己设计一个了。
发表于 2011-4-7 19:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1# cnacd 8 D" J6 D2 e: d! a0 I3 O
其实就是像车床用的顶尖一样的原理9 h& I+ [: Q, x" ~9 |9 G- W' x, O
自己设计下就好了
7 c7 }" h( p5 ]9 l  T$ p或者直接就用回转油缸、回转气缸
发表于 2011-4-7 21:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
$ L" H; E, m5 e0 ]9 ^2 s8 ?) }4 W; E& x3 E% a; X; U. y: L( ?
①固定式联轴器。主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器等。②可移式联轴器。主要用于两轴有偏斜或在工作中有相对位移的地方,根据补偿位移的方法又可分为刚性可移式联轴器和弹性可移式联轴器。刚性可移式联轴器利用联轴器工作零件间构成的动联接具有某一方向或几个方向的活动度来补偿,如牙嵌联轴器(允许轴向位移)、十字沟槽联轴器(用来联接平行位移或角位移很小的两根轴)、万向联轴器(用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位移的地方)、齿轮联轴器(允许综合位移)、链条联轴器(允许有径向位移)等,弹性可移式联轴器(简称弹性联轴器)利用弹性元件的弹性变形来补偿两轴的偏斜和位移,同时弹性元件也具有缓冲和减振性能,如蛇形弹簧联轴器、径向多层板簧联轴器、弹性圈栓销联轴器、尼龙栓销联轴器、橡胶套筒联轴器等。联轴器有些已经标准化。选择时先应根据工作要求选定合适的类型,然后按照轴的直径计算扭矩和转速,再从有关手册中查出适用的型号,最后对某些关键零件作必要的验算。    $ B9 m5 T. x, O+ W( [
分类还包括球笼式万向联轴器 圆锥碗簧联轴器 SWP、SWC型十字轴式万向联轴器十字包94)   矫正机用十字轴式万向联轴器(JB/T7846.2-95) 弹簧管联轴器 WS、WSD型十字轴式万向联轴器(JB/T5901-91)   WSH型滑动轴承十字轴式万向联轴器 ML型薄膜联轴器(SJ2127-82) SWZ型整体轴承座十字轴式万向联轴器93 .
1 x3 J' M: ?& T5 b楼主说这个问题,我觉得可移式联轴器可以解决!
发表于 2011-4-11 10:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你表述的部件一个是一种离合器!你可以搜下类似的看一下!
发表于 2011-4-11 11:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
见过起重机的吊钩吗?它受拉力作用,也可以旋转。如果对旋转有要求,可以适当增加推力轴承。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-12 23:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的借用图纸方式实在是匪夷所思,两者的距离也太大了吧?
$ D, X$ v. j3 s7#、16#朋友已经把楼主的意思表达清楚了吧?
