6天前
查看: 10097|回复: 31
[已解决] 两个相似零件,第一个工程图已经弄好,第二个如何快速出图
发表于 2011-3-23 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
+ \4 z5 l" ?1 I, V- D6 ?: U0 R& p% N6 @) J  G/ N% u8 T/ P
现在有两个相似零件A、B, A的零件和工程图已经弄好,B零件如何快速出图 ? ! }0 f* O# _0 {( p/ ]( c
(如贴图就是高度不一样) 在CAD里的话很简单,只要复制一份A 修改下就可以了,: m3 N- Q" k. `
5 Z# \- P+ l: y* b$ f6 A. r
sw怎么操作才能快速出图呢?
/ d/ ^4 g) p/ c3 N 222..jpg
1 Q% c7 ?1 W3 Y0 m! h- U- ^比如达到这种效果:
5 _% H7 C/ H; W: g" P' T- G我现在把A的模型文件和工程图复制一份,然后把A的模型改成B的,
" Z* B7 _& a! K4 a1 S可是复制出来的那份工程图没更新成B模型的,.....怎么把它和B关联起来?这样就可以不用再标尺寸了,新的模型和工程图都有了...
chenjun520601 + 3 好的话题。
发表于 2011-3-23 10:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你把近似尺寸作为变量,搞一个零件规格表,注上你的尺寸就可以了。比较快
chenjun520601 + 3 技术讨论,是一种方法
发表于 2011-3-23 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把图改名字,令存一组,我常用的做法
发表于 2011-3-23 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以参考我的这个帖子# w, X1 d! D2 b! q5 d; T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1006742
发表于 2011-3-23 11:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
改名另存,不费啥事:
发表于 2011-3-23 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用配置会更方便!
发表于 2011-3-23 12:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
使用配置最好,但配置要求部件的特征是一致的,特征参数可变。6 c# b% v; j, G3 m# D
如果碰见差异大的,我是打包另存。9 W( y% Z# O" J% b# d: W
更懒的是,有时候我是转在AUTOCAD里出图的,我就直接改CAD的图,都不管SW .
chenjun520601 + 3 变通的一种比较复杂的方法
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# lvhq2008 & ~: a% H! q  v& |
# o8 P! J9 e" g( I* b) C! S" x
你那种能达到这种效果:: j% h& ~, h3 d8 y+ X
我现在把A的模型文件和工程图复制一份,然后把A的模型改成B的, / p- V: r) a9 u2 d
可是复制出来的那份工程图没更新成B模型的,.....怎么把它和B关联起来?这样就可以不用再标尺寸了,可以偷懒了...
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# liuyong453
# g; W0 h" {6 l( j# j
7 P9 P6 t2 ?5 ~1 `/ W把近似尺寸作为变量-----什么命令,没找到额 ...怎么操作
发表于 2011-3-23 13:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在同一零件上面可以做成类似零件库的那种
chenjun520601 + 2 也算一种方法吧
发表于 2011-3-23 21:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果对图形与尺寸的协调性不做要求,可以有一个简单的方法:复制已标注尺寸的视图,然后再新建一图纸,在空白图纸上单击,然后点粘贴。在粘贴后的视图内将高度尺寸改为你想要的尺寸即可。% Y+ Z. B( m; m! N1 y" S& ^
如果想在同一张图纸上显示这两个视图,将改过尺寸的视图移到第一张图纸内。
chenjun520601 + 2 勉强可以,凑合能用
发表于 2011-3-23 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
另存,文件名(工程图)
: A) j$ A" H. y5 ^  |8 s# \5 E# t' r  L  y  k2 g- y3 k+ Z- B
选 参考文件 (模型), 文件名 与 工程图文件名 相同
chenjun520601 + 3 此法不错也!
发表于 2011-3-24 08:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1种方法另存备份档后,用EXPLORER改名字就可以了
+ F8 b' u: h& ^( A2种方法用配置,做成系列零件设计表也可以。
chenjun520601 + 2 方法一也行
发表于 2011-3-24 09:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用配置做,或者可以打包另存后,修改好模型就可以了,因为修改后的模型和工程图是关联的,
chenjun520601 + 2 打包也是一种方法
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# gaogusheng
3 s2 X. ]  K; F) ?; \9 N% `0 H1 A0 `. R! v
恩  视频很详细,按你的方法做达到我要的效果了    谢谢!
发表于 2011-3-26 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
12楼的比较方便
发表于 2011-3-31 23:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
近似尺寸作为变量,搞一个零件规格表
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 复制他人发言
发表于 2011-4-1 15:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
复制一份 然后更改参考模型打开即可 如果要尺寸不丢失 你的A B模型要一致 即B模型也是A复制过来更改的
发表于 2011-4-3 16:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我遇到此种情况时,是用配置解决的。& c& C; Y  |) T
其他方法也可以尝试一下。
发表于 2011-5-14 13:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好的方法,装个DBWORKS就可以实现,SAVE AS A COPY,会提示你是否需要COPY图纸,YES就OK了
5 d/ Z. t) v! `2 a3 a* V
4 N& o# f& D, C但有人能提供DBWORKS软件吗???
chenjun520601 + 3 正确方法一
发表于 2011-5-16 03:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用配置功能,A,B同在一个零件不同配置,: S5 h) b) N: k! m& i
然后把A的工程图,选择改成B配置就可。
发表于 2011-5-16 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
具体对这个问题而言,将图中圆心到底面基准面的距离写成H,列出一个以H为变量的表格就搞定了!
发表于 2011-5-19 19:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用配置会更方便!
7 D: ]. q' C7 ?wcmjmw0 发表于 2011-3-23 12:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _; \1 W2 n" |% }
- A* f6 H9 _2 y! X: ~赞同此观点~~~~~~~
发表于 2011-5-20 11:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在原图修改,然后另存文件
发表于 2011-5-24 09:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果A图零件模型已做好,且工程图也出来。可能有三种方法:1、采用配置方式,把已出的工程图选则配置B
+ w" Q0 f/ [( \9 I% Q2、只打开工程图A,另存为工程图B,此时在打开零件模型A,修改你需要的尺寸,将零件模型A另存为零件模型B,会提示你零件模型正在被其它打开的文件(工程图B)所参考,另存为将以新的零件名称替换这些参考。只接点确定,注意不要点另存备份档。这样零件B和工程图B就对应上了。3、先打开零件A,修改尺寸后另存为零件B。关闭零件模型,在打开工程图A,另存为工程图B,关闭工程图。在打开工程图B,选则参考,会出现“编辑参考的文件位置”对话框,双击里面的文件后出现打开对话框,找到你刚才另存的零件B打开,打开后在保存一下工程图B,你看看是不是OK了
chenjun520601 + 5 详细讨论,方法不错
