如果A图零件模型已做好,且工程图也出来。可能有三种方法:1、采用配置方式,把已出的工程图选则配置B 7 ?& m, u, h2 d( ?# |; F2、只打开工程图A,另存为工程图B,此时在打开零件模型A,修改你需要的尺寸,将零件模型A另存为零件模型B,会提示你零件模型正在被其它打开的文件(工程图B)所参考,另存为将以新的零件名称替换这些参考。只接点确定,注意不要点另存备份档。这样零件B和工程图B就对应上了。3、先打开零件A,修改尺寸后另存为零件B。关闭零件模型,在打开工程图A,另存为工程图B,关闭工程图。在打开工程图B,选则参考,会出现“编辑参考的文件位置”对话框,双击里面的文件后出现打开对话框,找到你刚才另存的零件B打开,打开后在保存一下工程图B,你看看是不是OK了
