1天前
查看: 3048|回复: 12
[求助] 工装高手进
发表于 2011-3-22 15:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
现在有一薄板开式箱体需要进行加工,请高手帮忙设计一工装!# D# T& z" @: Q2 R" }
零件整体为三部分,上下二部分分体结构,绿色为侧板,在成型加工中侧板有严重变形!, V2 ^0 S* D' x. Z
如何设计工装才能装配焊接???
发表于 2011-3-22 23:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
尺寸  具体要求 等基本信息 。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-23 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
2# ftfb
" ?! q8 l" u+ k只要将三种零件组装上即可,保证侧板平整即可。无尺寸要求,可任意发挥。
发表于 2011-3-23 09:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
侧板在加工过程中应该产生扭曲变形,你的板厚应该小于0.5吧,外形尺寸可能在250mmx250mm以上吧,希望你拿出诚意,把数据发上来。
 楼主| 发表于 2011-3-23 12:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
4# 新学者 5 |! y8 F8 v* n& m
板厚1.2mm,宽550高600,箱体长1250,侧板为一次成型,所以弯曲比较大,现在困难的就是如何将零件进行组装。
8 S* Y  E% H- f( N0 r& _望高手能给出方案。
发表于 2011-3-23 14:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
侧板做卷边
发表于 2011-3-23 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
侧板这么薄,肯定容易变形。5 w. U- u8 V2 D1 Z2 f
零件既大又薄,就没有加强筋吗?7 _; \! h( v3 O# x7 T$ B/ L2 a
焊接的话最好用加强筋夹住它。焊接的话变形估计也很严重。! D: o0 P( t: {
我们也经常遇到这样的问题。
 楼主| 发表于 2011-3-23 17:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
7# wssmjf
/ T! p3 E2 q: K加强筋没有采用,只是采用了中间的方形凸起作为加强,现在关键的问题的由于侧板存在压制后变形,无法进行常规组装,因此要做一夹具进行固定组装。: s& {2 F" Y! b
我初步进行了设计,但经过实践都失败了,所以请大家帮忙喽!
发表于 2011-3-25 15:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以试试中间做芯子,外侧夹板固定,先焊侧板,焊后打磨、效型,再焊底板
发表于 2011-3-26 00:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要是气焊的话就什么也别说了、点焊应该不会出问题、电焊可以先焊几点再分段连接;侧板一次成形也不该弯曲呀?
发表于 2011-3-26 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
侧板再拉深些,约40以上
发表于 2011-3-26 14:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 J- c3 X' g% |4 h8 E5 n1 w
, o1 C; A0 I% T8 I- }LZ如果想用焊接工装解决侧板的冲压变形用掉这批侧板吗?建议下批改侧板拉深。
# t: ^* _0 J4 I, q! W. B( y1、工装关键只要压紧侧板不影响焊接装配箱体内部可以点焊,但焊接后还是会有变形。# K1 U/ l& v+ E: W
2、对变形倾向较大的部件焊接,可采用反变形法(焊前反向预加变形)、加裕量法(工件预先增加收缩量)方法来防止。定位压紧侧板时,工装具体建议用弧度板,采用一定弧度压紧。
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
12# wjdnvfk 谢谢 您的建议,我已经改用侧板夹紧点焊的方法,通过!
