8天前
查看: 2337|回复: 5
[求助] SW中怎么做这样的动画?
发表于 2011-3-22 13:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
比如机械手从A点移动到B点,将工件抓起来,走一定轨迹之后又将工件放下?
  r5 b9 I5 T. @0 _! h或者说工件在生产线上根据夹具的动作而动作?
7 S( N: f" b% f  ~- V+ g& B' r1 o1 O- n% }0 Y( B
最近用SW做的动画都是用键码点和时间控制有相对配合关系的零部件运动,也就是用角度和距离来控制。2 [! k6 G" ]/ x/ a& S0 I$ e$ \
但是工件在1号夹具时和1号夹具有个工作关系,到2号夹具时又有了新的工作关系,这些用SW能实现吗?
发表于 2011-3-22 14:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
可以实现,用仿真也就是motion做,07以前用的是stemp函数语言做,08以后是关于事件的仿真,我记得应该是这样,我用的2007cosmos motion,我做过类似的!
发表于 2011-3-22 14:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
不好意思说错了,是Step函数
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多谢楼上的,我刚安了MOTION2008,还不知道怎么用,菜单命令也太少点了。。。
发表于 2011-3-22 16:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用composer吧
 楼主| 发表于 2011-3-22 16:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是3DVIA Composer吗,我下个看看。
) }  J3 u; P0 I3 }& x 5# 清洁工NO2
