9天前
查看: 3233|回复: 18
[已答复] 如何让线条显示出来?
发表于 2011-3-18 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在标注时,发现这一现象:当鼠标指到标注时,出现横线,但当鼠标离开后,该横线就不显示了,也打印不出来该横线。为了标注的规范,通常要求这横线要出现,请教该如何设置?
2 @- M" x9 f" o$ g2 z5 w+ J+ M图01是鼠标离开后下横线不出现的情况,图02是规范图纸时,要求出现的横线(此以红色线表示要显示的线)
发表于 2011-3-18 22:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
直接标注就是线和文字一样长啊。倒是没见过你这样的
发表于 2011-3-18 22:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
可以的话请上传源文件分析下。
 楼主| 发表于 2011-3-22 09:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# 大有茗堂 + z  o* ]8 a! x2 A# Z; n
现将具体的做法用图片01~04来再一次说明:
发表于 2011-3-22 11:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在尺寸属性里面设置
4 C, E$ Q  R/ j. G3 T" }; X 截图04.jpg
发表于 2011-3-22 11:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充说明:这是由于上下的间距太小造成的
发表于 2011-3-22 12:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
5# ymgwx
6 I" |1 l; t, y
  q8 \1 @+ N# t, A! o- p* n0 x& f; Q9 p+ `" x
应该不是这里的原因。
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通过“行上的尺寸间歇”可以把两者的距离拉大,但横线还是不出现。
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再附上图片,从图中可以看出横线没有出现。5 i  b2 K5 J4 c) w
如果你们通过这种调节可以使横线出现,那么,也许就是我的电脑本身问题了。
发表于 2011-3-22 13:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,是和上面的间距无关," e( Q% V* S* L8 p6 w* W
试出来了,是背景色遮挡了线条,按照下面设置一下就可以了! T6 j& s& J' x, f& h- X( I
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真棒!谢谢了。
发表于 2011-3-22 15:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
10# ymgwx
! ]2 U9 l; Z, n$ W7 r  J
/ T" s% }6 @. G怎么我试验也不是这里的原因呢。我把行上间距调整为0,然后仍然勾选上背景填充文字,也没见它把那线给覆盖了啊。
% [8 i2 X3 x7 ]$ ], V
/ `* _+ h8 L$ {推断还是其它什么原因导致楼主出现这情况。
发表于 2011-3-22 15:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
11# lx3d
& R) Q  F' r& Q1 @% w
2 }4 T2 ]. }( H+ ^$ r难道你真是由于这样的原因?那就真是怪事了。
 楼主| 发表于 2011-3-22 16:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
13# 大有茗堂
. W, J8 v& v. L* }% Y: v我可是这样的原因。取消勾就显示出了横线,勾上就显示不出来了。
发表于 2011-3-22 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
难道反而是我成特别的了?有时间再换电脑试试。
发表于 2011-3-30 23:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是显卡的原因,换驱动,不行的话换显卡
发表于 2011-3-31 08:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
到底是和我一样的多,还是和楼主一样的多?
发表于 2011-4-6 20:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
发表于 2011-4-7 08:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习一下,谢谢
