5天前
查看: 4615|回复: 20
[已解决] 这角度标不了锐角是咋回事,有图示
发表于 2011-3-21 23:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
# z% O* k& d5 V( g4 p9 G! F4 j; W; N. e5 k+ X+ s
请老师帮忙看看, 这个角度始终标不成锐角,是咋回事呢?/ a+ [2 S+ @, V3 o
' z: K; [; u7 l0 N( l
2011-03-21_233805.png 7 o1 _" m4 P! Z/ L9 l" J/ l7 Q$ L
终于解决了,如果有朋友遇到同类的事,请把那把锁打开就行了。不过,为什么那把锁会锁上,俺还是没明白
发表于 2011-3-22 06:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
相反方向标注角度不也是锐角吗?
 楼主| 发表于 2011-3-22 07:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6 p8 L7 R! ^7 h$ F  l8 a# g
! I, A2 A" i7 [/ c老师呀!
. C- B. Y" Z3 c7 K" K: K: o如果是那样可以的话,我相信就不是问题啦!
1 O+ b3 U. u" G5 ^/ M9 e% }+ k请注意我说的是“始终”标不成锐角。# {7 ~' W, e# K8 P) r- m4 ^( ?
不是选择了两边线后,会显示四瓣方向快捷按钮吗?随便选则放在任何方向(选则上下两个方向显示147,左边显示327,选右边显示33)# J! n6 R6 X% J. p
,只要点击确认,都会只出现一个结果。就是图上那样!
发表于 2011-3-22 08:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1# 无友
+ V) l7 f1 n3 \. W0 N% g  x9 P" R& d' R; E9 w6 P, B! w' y7 h  o
按下图标注试一下!
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
9 z. L% q4 X! G2 U. M9 y$ q- S; n/ `! e4 ]1 t: h. ]7 t" c. P. O& }
感谢老师的跟贴!完全试过了。
) a, H( ]) m7 }& j2 V+ h# P如果画两条线再标注就没问题!但这样做失去意义,您说是不!1 X9 \! A0 `. ?0 D4 Q5 R* }  }, d6 G
请老师再支招。8 U& F$ ~& S3 J' m* K/ K/ x- p
发表于 2011-3-22 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4楼的是对的,你没明白意思
发表于 2011-3-22 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把零件传上来大家看看哪!
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
0 h) R- L; ]+ k6 ~! Q$ a8 m. @1 I- V/ n+ e& c" ]: W
6楼的,您没遇上这问题,你不知道这个苦闷!
发表于 2011-3-22 14:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
换下选择两条线的顺序是不是就可以了啊
发表于 2011-3-22 16:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不得已的時候,唯有轉換實體來標,再把轉換出來的線段放到隱藏圖層之中。
发表于 2011-3-23 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
本帖最后由 xftqb 于 2011-3-23 08:46 编辑 - ]# p" ?; S' i# B; v0 ?1 G
' ?( f: d' ^! D/ g  h  A6 |. W8 n& y5# 无友 " Y- j3 z7 q& c  L
; n( h: c# b2 r4 s6 Y# H6 m无语了!基本没人为了标注先去划两条线,那是标注过程中系统产生的引导线。4 c+ b; _# g3 Z& Y
6 ]; _3 l$ N% Y- X: p6 X+ c看来你是书读多了,也许是我表达的不清楚!
( B9 ]0 [: z6 _/ f+ p! g. s0 G* n. k4 b! I7 ^
标注时,先点两条斜线,关健是点标注文字放置位置时,要在红线右边,否则就会产生不是你想要的锐角。- ~& r, l* p# W* Q
因为还有人或不同结构的图纸需要标钝角,软件是通过识别放置标注文字位置来实现的。
发表于 2011-3-24 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你表达的很清楚,呵呵,我不知道他咋理解的、
发表于 2011-3-24 10:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1楼的说的对,标注时超过一定的位置后就会变为钝角。相反,为锐角。
发表于 2011-3-25 13:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
都搞错了,他是在标注角度的过程中点了鼠标右键,锁定了标注钝角,再点一下鼠标右键即可解锁。7 z- b$ s. C5 {. G
一般在标注时是不会点鼠标右键的。
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真的很感谢楼上大师的努力跟贴,最终还是你明白了我的问题。2 ?2 v7 W, ]2 B! K* e# h
但我肯定的诉你,我没有误点右键,是系统自己默认锁上的,而且仅在剖视图中,其它环境我还没有遇上。
发表于 2011-4-3 13:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
湊效方法沒人理會,悲哀!
发表于 2011-4-3 17:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
14# xftqb
* O8 g5 T+ i* ^1 }  j
7 b$ m, r# H! l" c( h! [2 H8 {我试了,锁不锁都可以。默认是锁住的,锁住时标注角度会随鼠标位置不同而不同。打开了,就只能标注当前角度。
' l+ ~, I: `, G  b9 q/ N大家试一试!
发表于 2012-8-16 09:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主威武,鼠标右键解锁就能搞定,不过这叫什么锁,怎么不让它默认锁上。
发表于 2012-8-16 10:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
14楼正解。一切换就ok
发表于 2012-8-16 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢17楼分享 学习了
发表于 2012-8-16 10:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
十分谢谢你的分享
