8天前
查看: 1911|回复: 6
[求助] AutoCAD2008 打印的问题
发表于 2011-3-21 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
" s" H# o) ~' z  K3 L' {
6 y$ V4 a& f9 p8 l* Q) z9 n# NA4纸 210*297/ J7 Q: v) R" h$ q5 r; \
按GB 工程图内框的尺寸为 有装订边时 左边间隙25mm 其余间隙5mm 如下图  v4 i) C. U6 r4 }3 D, }( x4 q
! n3 t0 ~3 R6 w  c/ e8 z6 `
3 {" ?: |5 P! z" l8 o4 z) G* G9 [
# q% g# W% a1 ~  R( M/ {# [采用居中打印时没有问题 如下图
, E* M4 G0 Q7 _/ v4 O& h* D9 Z) p6 g0 i3 V
2.jpg 8 }1 n0 v. X& i  ~6 [
1 h* ^5 J/ L. F) c# N- L0 l
打印预览# ?- C6 K; M" N; E, s, b
: {& j0 S2 N. e 3.jpg 9 x- `/ D( W+ q, T0 S- H# S
3 X5 ^& v1 ]8 z
但此时打印出来的图纸不能体现出有装订边8 Z' ~& Z4 P+ d5 K4 f
故不采用居中打印8 ^6 i& I- I8 D  S0 y3 n
而没有偏移量时 打印出来的效果如下% D) ~  p- q" S" E5 d: P( G( l# E2 g
: _: H) c' i( W
: H) e6 x/ L5 H+ P9 E$ N0 E 7.jpg
$ g4 ]3 s9 j/ O$ a/ |" M8 ~; X, ?2 ]0 @: s* I) p) q6 b
为了体现出装订边* v# J2 J2 T& Z, U/ ]% ~7 Z% u/ [
X偏移量设为20(通过估计 上图中左边间隙应为5mm)/ C$ S  Z- _  r' f# b, {- R/ R1 B
结果出现了问题——右边线始终不能出现!4 C' G8 e9 Y$ w' k0 B1 ~
% g0 `. l- m! v$ V  O
4 a3 _% G: I& {2 z) c# { 5.jpg
7 @$ A: l% ], p
: B& y7 d) j- x6 H, z# S: f) C4 g, m: C/ a; c
请教这是什么问题?
& f' E2 j, n. I+ M9 S* [  ^8 g- w能否指导如果想打印出按GB规定的效果需要如何操作?
发表于 2011-3-21 16:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你要是参加过cad学习就知道了,文件在打印时候,纸张都要设置的比要打印的尺寸大一些,否则边线不会出现或者跟最外围重合,要自定义纸张,如320*240,哈,就像你手画,图纸总要比图框大
 楼主| 发表于 2011-3-21 17:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2# wangdy111 , S2 J5 S7 B$ G5 ?6 Y
, j( Y! b9 F' w4 B# L
打印时如何自定义纸张大小?好像只能选给定的尺寸?
发表于 2011-3-22 20:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
2# wangdy111  / Q6 g0 B/ `% o
) a! \6 M, t" V2 G; A打印时如何自定义纸张大小?好像只能选给定的尺寸?! E( H* V/ X# u
fergus1987 发表于 2011-3-21 17:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' \& J1 G# f" U" y" @  B
) p6 _, ?) @* J% S$ V打印对话框出来后,选定打印机,点击“特性”可调整标准图纸打印区域,建议将边距全部设为零。
/ o& U$ S& p$ M8 V0 E喷墨打印机同时将“图形方向”选中“反向打印”。1 j- Y- u  y  Z9 `% W8 O
' w- k. w" B( A+ N4 y
另外:你想完全按照国标的尺寸出来几乎是不可能的,打印机打印有压边,所以图框尺寸可稍微小点。
发表于 2011-3-23 15:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
具体操作是:打印机---特性---自定义图纸尺寸--输入尺寸和边界空隙等--确定
% V3 t' G  A0 C3 P' o5 m最后注意要选择--源和大小--找到你的自定义尺寸,ok
 楼主| 发表于 2011-4-28 10:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# ★新手★ 9 f" C1 k; i1 o" [1 X" {  j
0 L! ~" L3 T8 t# K
谢谢斑竹指教!
 楼主| 发表于 2011-4-28 10:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
5# wangdy111
$ r, S0 k$ {, j) o4 }9 j4 ]1 E4 Z' y* A9 Y
+ T( {/ K. P) g! _
; A2 d2 \3 u' b) C1 P8 v' P* L6 y$ S6 B& c: e3 [" _
也谢谢你的指点!
