楼主: dongwen760428
[讨论] 哪种画法正确?
发表于 2011-2-24 10:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国内画法 选A
' N& o5 y4 ]3 `8 G国外有画法 选B& P, k0 C* ?) h" f
这个问题无所谓对不对的
发表于 2011-2-24 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
严格来讲,B画法是正确的;A画法理解即可,光滑过渡看情况是否采用相贯线去表达!
发表于 2011-2-25 09:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
15楼正解!
发表于 2011-2-25 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
AB貌似都没什么问题~~~~都可以
发表于 2011-2-25 11:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9 H9 L4 `) k$ I! I. l( D
3 ]! r: d+ h8 R& c' u两种都可以,B更符合制图标准,注意那条线是细实线 无标题.gif (如果你想追求一下的话)
发表于 2011-3-11 23:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
图A的话就是线条粗细和中心线需要修改一下,图B的话从机械制图来说,圆角投影没有轮廓线,个人意见
发表于 2011-3-19 12:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
从机械制图标准来说,当然A正确。/ T7 G+ k+ ~/ k5 R
那条线既不是相贯线也不是截交线,没有必要画蛇添足。& R; Y4 o9 ]% ]% y6 y* B+ ]
更没有哪本机械制图标准上说要按B画。
/ J" x. W- b4 G! S# k三维转过来,那是因为程序的设定,但你可以要求它不转相切线,甚至可以人工DEL。3 \4 P- A0 T- a" h0 f6 x& Z
当然,你硬要画也不会说你错,正如装配图中你要去画零件的倒角一样。
发表于 2011-3-19 18:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
標準!! 只管有沒有!不管需不需要!!也就是0分跟100分的差別% J4 S7 W2 T/ U6 ]+ I6 t5 M
想像這是考試題目是非題你就明白了* ~! w- X! c+ c& Y% p3 T1 e
8 z# z0 c! [3 |7 W% }9 D另一方面' |" N9 D, L7 G* w3 g7 I0 d
那條線代表了G1~R角 沒線是G2~
发表于 2011-3-20 00:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
A是正确的。这种零件会很难加工。
发表于 2011-3-20 13:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我在30楼的贴图就是国家标准,还有什么可讨论的吗?
发表于 2011-3-21 19:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
35# wangsy1 % F; X6 G, ?1 a- c( N+ x
% a5 P% x0 A7 q& b% a那是相贯线,圆角后的表示方法,完全不同的概念.你解理错误.
发表于 2011-3-21 22:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
倒圆角的画 那条线应该可以不要吧  没有明显的过渡哦
发表于 2011-8-14 23:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
A、B都不正确。  @" N9 K" H+ |
1、A图按照剖视图画法圆角下部差一根线1 B2 I, b' g* w$ X) ^
2、同A差不多,那线有是有了,但没有连接好
