8天前
查看: 1877|回复: 8
[求助] 三维图与工程图
发表于 2011-3-18 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
当工程图对应的三维图重命名后,想要工程图跟着一起变该怎么办,能不能像装配体一样替换零部件啊
发表于 2011-3-18 17:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不能跟着一起变,只能是打开工程图后查找到三维文件
发表于 2011-3-18 19:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以一起变,用SW Explorer重命名
发表于 2011-3-18 20:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
也可以模型参考吧
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# 啥都没准 $ p3 \2 R, t& }" U! V+ j4 A* H
模型参考什么意思,能讲明白一点吗
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# maichengyou
' `4 Z4 y2 B+ s# G是不是要一起重命名啊,我先用普通方法重命名三维零件,在explorer中重命名工程图好像不行啊
发表于 2011-3-21 09:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
/ a) r/ f2 o' A+ G4 \% \! l" }4 L7 u6 F3 ]% ~
6# ygjwyqyt . \) I1 p. ^4 m/ j) P
他说的SW Explorer,是SolidWorks制作的一个软件。不是windows资源管理器。& l$ y( i; X' i8 d# h9 `# [! {& |
也可以打开工程图,查找零部件,或从另存为-〉参考的文件位置修改
发表于 2011-3-21 15:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3#正解:victory:
发表于 2011-3-21 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以不管他,直接把零件图或者装配图的名称拷过去就可以了,但要注意的是最好把模型参考里的关系改一下,这样就不会总是查找关系了
