9天前
查看: 1509|回复: 10
[求助] 几个solidworks应用问题
发表于 2011-3-17 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手:你们好,我是新手,求助几个solidworks的应用问题。谢谢。问题见图片。
发表于 2011-3-17 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
& G* b6 b  l- Z- [- L2 Q5 ]9 _1 ~: |! a- g! F
(?) = 无解。SolidWorks 软件不能解出配合几何关系。考虑删除配合,将零部件移动以靠近所需解,添加更多配合,或者更改配合方案。这是SW软件帮助的解释,我觉得参考丢失,断开,也是这提示
发表于 2011-3-17 19:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改名可以直接改零件图档名称,再打开装配图手动找到改名的零件。( u# u: `1 ]: Q
编辑剖面图定义。
发表于 2011-3-17 22:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
先“使成为虚拟”,然后就可以改名了。
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,改名字可以了,其他的还是没解决。 3# wqmzy111
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这个零件是装配图中新建的,所以出现问号很奇怪。 2# maichengyou
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的方法管用,相当于Proe的保存副本,挺好。谢谢了。 4# lizuoshan
发表于 2011-3-19 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
问题1.找不到建立模型的装配体,具有派生关系(是从装配体建立的零件)。
1 y/ o5 g9 P+ R$ i$ _+ p9 b6 _6 Y问题2.剖切深度发生了改变1 \2 Z4 k7 I( {" d  u4 W  O
问题3.我使用打开后另存为的方法,依然没有配合关系,处以固定状态
发表于 2011-3-21 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
这很正常,不是错误,因为你的这个零件参照了其它零件,找到该草图,把里面相应的几何关系去掉就可以了。7 i. L1 U! |* o! d% ~& @+ d9 a1 E7 ~
我经常利用这个功能,在装配体中确定相关联尺寸很方便的。
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手,谢谢了。看来我要多多学习啊。 9# dcf13345191358 ga
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,大虾。我解决了连个问题了1.2 8# ntyanlei
