查看: 15976|回复: 45
[分享] FloWorks计算阀门额定Cv值
发表于 2010-12-30 21:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 wuyanzi 于 2010-12-30 21:58 编辑 2 I4 g2 _* O$ S2 a' T! Z
% \9 g# o" l) s0 g
小第现在做阀门,公司在设计阀门用软件计算Cv值,当然包括额定与实际的,
: ?! d" U4 _* l3 D现在用Solidworks的FloWorks插件计算阀门额定Cv值,如果顶的多再出CFDesign与Fluent的教程0 N3 f+ E+ L  C% B8 B( S% n
$ M% ^) p$ G- |" Y! r( J首先对装配体精简,去掉不用的零件,这是偏心旋转调节阀的例子! c/ g: o8 u! I& L0 U  o/ ], J- H
加长法兰的长度是总厂2.5M,为的是阀前阀后取得平稳流速
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
添加盖子确定流体区域
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
向导添加新的分析,流体为:water
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 wuyanzi 于 2010-12-30 22:08 编辑 ( M) l" z1 V* T
& S/ v$ W& {% G2 O  e& b( x
添加边界条件,应为是额定Cv值,阀前阀后压差为0.1Mpa,所以阀前0.2Mpa,阀后0.1Mpa,当然阀前0.6Mpa,阀后0.5Mpa,都可以
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2 w% o9 n6 {3 m! x% ~0 P3 k8 [8 a
' f7 X* p4 A: g, v5 r& O* V添加表面目标,目标当然是管道出口面,求流速与流量
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
点击运行求解,得到的图解是阀后的平均流速与流量,流量是0.216m3/s,乘以3600是每小时立方米数,再乘以1.17就是CV值
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 wuyanzi 于 2010-12-30 22:25 编辑 " G  S' Q* X+ d  b
, R  c* A+ Y# Q6 O5 l  L1 d+ t# |下面是其他图解,断面流速与压力等
发表于 2011-1-6 15:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阀前阀后设置压力?不会提示出错吗?
发表于 2011-1-6 22:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我感觉直接这样加压力不大好
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
8 s9 d7 q; j: a
5 W! q% i9 ~: o" L3 W这是阀门设计前CAD与CAE的反复验算过程,阀门成品组装后,再去实际测试。
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
971314520这位朋友,多谢你了,看了你发的教程我才用Solidworks的FloWorks插件计算阀门额定Cv值,实际测试还是比较准确的,比fluent的结果稍微偏大,不过够用了,计算过程和时间比fluent要省劲多了,哈哈,再次感谢
发表于 2011-1-7 11:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
希望能发个fluent的教程 期待
发表于 2011-1-10 16:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼主,改天我也试试,希望有收获!
发表于 2011-1-11 10:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
阀前 阀后 压力都是设计选型时 必须给定的 0 @2 B" V* F" m" q2 C5 ^
用阀前后压力 来模拟 CV 压力值 3 S( M" r1 _% e8 N( ^! A8 V' }
老兄 对压力(环境呀 总压 静压)选取有什么高见啊   O7 c* L' s& f2 |0 x& D2 N* n
讨论..
发表于 2011-1-12 08:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-1-15 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2011-3-14 10:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常好。。。。。
发表于 2011-3-14 13:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# f$ l4 h  D4 ~* ~# E& h* E
) {' f  @5 F0 ?9 ~! B9 k8 A几点疑问:- ~& ~+ {5 {; @0 r, T: a1 g$ ]9 a7 d
1.根据Cv值的定义,压差是阀门两端相差0.1Mpa,不是管道两端的压差。
9 V6 h- w9 m& F$ G0 C2.根据阀门Cv值试验方法要求是测压孔的位置在进口距阀门口5d的长度和出口距阀门口10d的距离。, F0 j) U6 w) c
3.两边都加压计算可能会有些问题,是否可以进口加压,出口为流量,流量先大概估算一个,然后倒过来检查压差是否为0.1Mpa,如果不对再修正流量。
发表于 2011-3-15 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18# xushuye w
  W5 q4 P; M6 i0 X* K4 p我也是这样算的,但结果有很大疑问,两端压力差在1PSI的情况下流量非常小,我设定的进口为流速,出口为环境压力。希望这个帖子不要沉下去,我会关注,也会发相关的计算结果,我有很多计算是请教孙老师的,他真的很强。。。
发表于 2011-3-17 12:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的搞错了,压差0.1MPa,这是CV值的定义,不是1PSI
发表于 2011-3-17 13:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没错啊,测定KV值的压差为0.1MPa,Cv值是1b/in^2即1psi
发表于 2011-3-17 18:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20# jywwuyan 8 p6 p3 `! G$ d( c$ I
自己搞错了吧!楼上正解哦,还是去看看什么是CV定义,什么是KV定义吧!
发表于 2011-3-17 21:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个帖子很好 希望不要沉下去 分享一下我用flow计算阀门额定CV值的感受吧! flow计算比较方便,比较适合做阀门的朋友,结果还是能接受的误差基本上在5%-10%之间(我做的结果跟型式试验的比较),当然网格越细越好,不然的话结果会偏大一下。前段时间用fluent也做过一个分析,fluent是专业的流体软件,比较适合专业的流体人员,不然的话它的功能再强大,你使用方法不对也不会得出满意的结果,相反用flow的话,可能软件功能没那么强大,但是使用方法得当的话,结果也会是比较满意的。最后希望这个帖子不要沉下去,大家一起讨论讨论找到一种比较好的方法,最好能把flowsimulation用到实际中去。
发表于 2011-3-18 10:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 971314520 于 2011-3-18 10:17 编辑 , j& f& v: @; d4 _; }
& s4 U0 L; U0 f" n. ?8 ]23# wjianman
3 V# s. N6 R) x9 J, x$ @; P楼上的朋友可否分享一下经验,我也在使用这个软件进行计算,近期一直在研究CV值,但不是太理想,我想知道你给的进出口边界条件是什么?阀门在开启10度-30度的时候目标就是不收敛,不知道怎么回事,窄流区域我也加了网格控制,还是不行,希望大家能拿自己成功的经验分享一下!谢谢!
  N+ ~& ~; o: \: i* n  i! q9 r* I   建议大家别用中文版,因为出报告的时候出错,我装了两个版本的SW,一个是2010有中文包的,令一个是2011英文版的,两个对照着做的,没办法,英文很差!
发表于 2011-4-7 03:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 wuming2009 于 2011-4-7 03:33 编辑 4 Y4 j" @; n# z% }9 q# W
' t4 ~' g0 X3 m5 a& N* C0 g21#:没错啊,测定KV值的压差为0.1MPa,Cv值是1b/in^2即1psi 3 E; m4 J  \, O0 n" l- \
因为软件算完是KV值,乘以1.167就是CV值
8 ^8 `. e% F9 {你算的数值小,分析是两个原因:, d5 ]# Y8 w4 T9 t# c
1.初始网格的设定,论坛里有,看一下# ?" h9 k& `7 a5 ?) [6 m
2.边界条件的设定,是静压,别选环境压力3 _: O! @! y+ `3 K! {1 w" T
* O$ x1 X; `" S+ b5 f
结果应该不大一样
. k# t! R- [+ N& o5 x. W; A我们公司两偏心即高性能蝶阀150#DN300与DN500V球CV值计算与实测值相当接近。
