6天前
查看: 11195|回复: 29
[已解决] 如何更改Toolbox的配置名称?
发表于 2011-3-11 17:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如图所示,将标准件拖进窗口的时候会出现这个,工程图里的属性链接的是“图纸名称”,想将这里的“配置名称”改成“图纸名称”该去哪里改?+ C) C5 m, M9 o
发表于 2011-3-12 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
自己自定义属性呗
发表于 2011-3-12 16:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把该标准件模型只读去掉,打开它,然后按图选“文档名称”
发表于 2011-3-13 20:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教4楼怎么自定义属性啊 我弄了好几天也没弄出什么名堂出来
 楼主| 发表于 2011-3-14 09:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4# 阿帕奇 0 t# r% ]" U5 l/ [. n% x. M
我把标准件的只读去掉,添加了“图样名称”属性和值,但是这样生成出来的长度不是变量吧,比如我选M6X20,如果我固定了图样名称属性值为M6X20,那么我要生成M6X10,明细表里显示的还是M6X20吧?
6 k+ ?0 J/ W8 U" N我就看默认的“配置名称”这个属性的值是随着变化的,不知道改怎么把“配置名称”这四个字改成“图样名称”。
发表于 2011-3-14 14:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把工程图里属性链接的“图纸名称”改为“SW-配置名称”,不行吗
发表于 2011-3-14 19:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8楼的方法是最好的。
发表于 2011-3-15 09:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个需要改相应的TOOLBOX的数据库文件,就是你标准件库文件夹下有个Access文件,里面有相关设置,不过全是英文名称,你搞不清关系的话,是容易出现无法使用标准件的问题。8 {4 h4 J1 v2 W
     我的办法是修改数据库,不改配置名称,而增加两行,分别是代号、名称,代号是不变的,而名称一栏内容就是配置一栏的内容,这样名称就可以跟随变化了。当然原配置也是英文名称,我也做了相应的修改,基本是国标化的。这个相关内容你可以在论坛内搜索相关修改TOOLBOX数据库的内容。
发表于 2011-3-15 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# mihuchong " Q& ]$ X. u# }2 x0 u/ b
. }4 l3 Z! M& \* y8 k# m, C% Z' e您是怎么改的,还请指点。搜了好多关于toolbox的帖子,没找到相关内容。
发表于 2011-3-15 15:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1018657&page=1&fromuid=813257#pid5603132" k' R. K" }7 N. ~' N
我是照这个帖子改的~~听好用的~
发表于 2011-3-15 16:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插入标准件时的显示
插入标准件时的显示
插入标准件时的显示) a2 K* T3 `) O2 }6 k
2.JPG 修改后的数据库
( P: W6 u+ _/ ?* Z 3.JPG
发表于 2011-3-15 16:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以试试。因修改较复杂,数据库之间的关系要摸清,别人一下子解释不太清楚,你边修改边看结果,可以TOOLBOX设定工具看结果。
发表于 2011-3-15 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
太复杂了,不好学
 楼主| 发表于 2011-3-16 09:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
10# xdx4546 这个地址不对啊
发表于 2011-3-16 10:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11# mihuchong
( B) Z9 E, j* P3 y; {; s5 j太好了,我先试试。
; J/ ]: o* H5 \4 K, P+ Q% m原来也有过类似实验,想把添加的内容让toolbox自动写到对应配置的自定义属性里,然后在明细表里提取,可惜没弄成。
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我的是2008.。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-16 14:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) V( C; ^/ l8 f  G  V) X5 z- Y8 v, F& I0 E% y4 p/ n
11# mihuchong 7 e* L+ l/ e, j4 U3 K8 p
是了一中午,还是不能自动写到自定义属性里,工程图自然也提取不到,不过在插入标准件时能显示新添加的属性。1 ^2 Y6 D: P0 w5 t
(版本SolidWorks2007 sp0.0,不知别的版本能否实现)
发表于 2011-3-16 14:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
16# kivinx 8 R& u: I* D2 @- j
2008也一样可以用Access修改SWBrowser.mdb
发表于 2011-3-16 18:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把TOOLBOX修改好,拖入标准件后,不用再做任何修改,明细表就这样,比较符合GB
发表于 2011-3-16 23:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的出个详细更改toolbox的教程吧。。。还有你的装配体设置 零件设置 工程图设置  这些最好有个说明阿。。。 19# maichengyou
发表于 2011-3-17 08:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回楼上,零件代号是软件自己填上去的,包括螺钉大小长度。要修改SWBrowser这文件,还要把每个标准件的模型文件增加一项属性,然后材料表链接那属性。我也是研究了很久才会的,过程有点复杂,一言两语难说清楚。中午有时间的话我把详细过程贴出来,或QQ我2883683一起探讨。至于升级,只需把Solidworks Data文件夹备份,就不怕修改后的标准件丢失
 楼主| 发表于 2011-3-17 08:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
19楼给个教程吧,很多人都不知道怎么改数据库。
发表于 2011-3-17 08:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在在上班,看能否忙里偷闲把教材做出来
发表于 2011-3-17 08:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
" \& d( K) D7 Q) A3 d; J4 q& [6 k% W+ O' j+ q' Y' J
我已经把过程简单地写了一下,大家下下来看看,文笔不行看不明白QQ2883683探讨,见谅。郁闷WORD文档不能上传,直接贴。首先我说明我的文件命名方法,因为命名方法不一样,修改的过程也不一样。所有的文件名我都是以图号来命名,这有个优点就是保证文件名是唯一的,对企业管理,其余报价仓库系统带来很好支持。我的零件属性有以下信息 2.png & e; W/ b5 T" K! c
Description这个属性名称是为了方便在装配下能看到零件名称,如下图 3.png $ s1 ?5 [( u3 L5 |! E' q! E
我的文件设置就这样。下面将讲解修改过程。
* E  O7 f( O5 y' O 2 _! e. L% y1 _. I; R2 B
打开SWBrowser文件(保证你装有Access),已GB_CFG_开头的表就是控制生成GB标准件配置信息,如果你很有时间耐心,可以全部修改完这些表,偷懒的就只修改你需要到的标准件对应的表,比如下面那表就是六角螺母C级的 4.png
7 S; G, ~" I1 p+ j5 j' Y5 z
打开它,界面如下 5.png 9 \" i$ W4 b5 j1 \. W
& m9 M  z9 ^% B: I
% |; Y. f* K' Q' ^
999这一行的ValueList列改成对应的GB代号,(注意,那斜杠/不能用键盘那斜杠,因为配置名字不允许有这字符,和文件名不能有这字符一个道理,我是用搜狗拼音打上去的,可以直接复制它“/”),并把<grid1>后面的字符串删掉,那字符串是表示是否显示装饰螺纹线,我们并不需要在明细表出现它。然后保存它。  a2 I2 @! V% H# M5 L
% D  c$ Y- r) o' F
: f" {8 P: y  A& ?- q+ f2
、然后在\Solidworks Data\Browser\gb文件夹找到六角螺母的模型文件Hexagon nuts grade C GB.SLDPRT,把只读属性去掉,打开它。然后再加两项属性,见下图 6.png
) C5 d; k5 H6 j! z
保存关闭文件,再把只读属性钩上。这样这个标准件就算修改好了,其余的标准件也是这样改。
" V. b: [& L& p5 E! q! J
发表于 2011-3-17 10:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
24# maichengyou
8 k4 y2 w1 x" K1 i慢慢学习,万分感谢,辛苦了!!!
