查看: 2320|回复: 20
[求助] 弯管余量
发表于 2011-2-27 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北仙桃
本帖最后由 毛友春 于 2011-2-27 12:54 编辑 . b, W4 i' {+ M, ~
  G. z1 @) w8 N5 f
手动冷弯管时,如测量出这段长度为2000MM,那实际弯时多留好长的余量呢?请看图。+ _2 i7 {% ?" Z" O+ K( m& {/ l5 q
图中尺寸有点错误,不好意思。我认为多留20MM为好。
发表于 2011-2-27 23:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
参考一下吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 支持探讨
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
顶一下,不错,参考一下呢。多谢,请大家继续发言。
发表于 2011-2-28 12:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼的理解不对啊,人家问的是该下多长的料,你的图片是管材的最小弯曲半径,而且这是一重的标准吧
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
7 K1 W! {  E/ `( M  Q, v. @7 a
; D' M% h; k% k' ]! y, `4# bons2008 # O8 I, j9 n" c; _8 ?1 m; t. x
请大家继续发言
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么没有人回答我的问题呢
发表于 2011-3-3 08:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
20余量偏小+ u7 I* G2 L/ H' F# |2 J: y8 U
, j7 R+ ?1 X2 i+ I/ Y  o建议50以上。
8 q/ L* a# v) P$ R2 D6 G  Z" r8 O
: i0 F# I, c; l6 t: G与管径有关
发表于 2011-3-3 09:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据弯管半径 和角度  算中心长度
发表于 2011-3-3 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据弯管半径 和角度  算中心长度
; S; B" |  O+ B6 [: Q  zlev413 发表于 2011-3-3 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; q' z0 n9 `, O, [/ |
和折板相同?
发表于 2011-3-4 12:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
这种是有公式可以计算的,要知道弯管模具的半径R才行,把弯出来的那段弧长段需要的钢管长度计算出来就可以了,直段部分的长度在弯管前后是不会变的。
发表于 2011-3-5 20:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
计算就好了,但是在计算值上加一点用于尺寸控制,见弯管技术要求正常,一个好的机器,出来不超过2MM,另外材料在弯的时候有延展
发表于 2011-3-5 20:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在我上面回答的基础上适当加一些,很小就可以,用以防止工人在配管时候出错,或者设计的时候(三维制图)接头的零点(暂且这么说,意思是管子卡在接头里抵死的那位置)有错
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的回答,能不能有个图示,那样会更好。有公式大家把公式列出来呢,多谢大家支持。
5 U' L$ n$ [6 f! [
2 a. X8 A; y. n9 s) D 10# cdjcohen
发表于 2011-3-9 15:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
卡套接头卖了不少,真正的弯管数据真没总结过。
4 Z* ?5 k8 ^7 y0 s. q0 o4 t向大家学习了。楼上的朋友用什么接头?
发表于 2011-3-9 19:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
这是我之前找到的相关资料,你看下,或许对你有用!
弯管工艺计算方法.pdf
85.82 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 37
 楼主| 发表于 2011-3-13 08:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢你了。我看看。 15# cdjcohen
 楼主| 发表于 2011-3-13 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪位还有没有相关资料提供呢,不胜感谢了。
发表于 2011-3-13 22:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢2楼的图片
发表于 2011-3-14 15:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据弯管半径,弯曲角度,管子直径,就可以大概算出来,放到卡套里的部分大概1mm左右,我之前在车间做过,如果你量多的话可以先留余量大一点的试做一个,这样长多少或缺多少就有数了。
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能说说你具体的计算公式? 19# june921zj
 楼主| 发表于 2011-3-16 21:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
15# cdjcohen
$ B! B+ Z' ^) ^1 D1 w) v4 _& X# [9 r7 j
弯管工艺计算方法.pdf (85.82 KB) 多谢帮一下呢
